Autor Tema: Cambiar calentadores dudas de compra  (Leído 504 veces)
Carla
« en: 18 de Febrero de 2021, 10:07:19 am »
Hola a todos, quiero cambiar yo misma los calentadores de mi Zafira 2.0 16V dti, en un taller asociativo. A la hora de comprarlos en Internet busco según el modelo del coche, pero veo que en las especificaciones del producto está escrito N° de chasis desde: 32000001, 35000001, 36000001, 38000001, 3B000001, 3H000001, 4G000001...
La pregunta es: a parte del modelo de coche tiene que coincidir el número de chasis?
Segunda pregunta: mi número de chasis es más largo que esto, tengo que coger los últimos números de éste?
No se si se entiende bien lo que quiero decir...
Gracias de antemano!
Carla
gokusi
  • 2.- EXTRAS: Varios
  • 3.-BRICOS: Alguno
Re:Cambiar calentadores dudas de compra
« Respuesta #1 en: 18 de Febrero de 2021, 11:41:11 am »
Hola, haber si te vale esto; https://www.autodoc.es/repuestos/bujia-de-precalentamiento-10252/opel/zafira/zafira-a-f75/15333-2-0-dti-16v
https://www.mister-auto.es/bujia-de-precalentamiento/opel/zafira/zafira-a-f75-2-0-dti-16v-101cv-2000-2005/
Pon la matricula en el buscador para mas seguridad. Las primeras de 133mm y zafiras a partir del 2003: 135mm te valen las dos medidas. yo he puesto las dos y sin problemas. Saludos.
Alexalex
« Respuesta #2 en: 18 de Febrero de 2021, 14:30:18 pm »
Los calentadores, como muchas otras piezas, son un poco "universales"
Tiene que coincidir el tamaño de la rosca y la longitud, normalmente para esto con el modelo exacto de motor, o si tienes tú los tamaños, o la referencia (aquí puedes encontrarlas todas buscando, https://webautocats.com/es/epc/opel/t98/p1/4/ ,)
Esta es la ref que aparece para la bujia de precalentamiento de los motores x20dtl y que comparte con otros modelos similares,
   Tapon, cpl., encendedor, calefactor (fdp - usar 93197242 12 14 054) (n. º de produccion 90569338)
Te digo esto porque, si en la pagina web no te deja buscar por tu numero de bastidor por ejemplo, o si aun quieres verificar la pieza después de inttroducir tu vehículo, vete directamente a comprobar una referencia concreta como la que te doy, no te fies de lo de N° de chasis desde—hasta
Y para curarte en salud, una vez que hayas comprobado la pieza, antes de realizar el pago, manda un mail a la tienda para que te garanticen que vale para tu vehículo, y que se hagan responsables en caso de devolución  ;) O0
Cuidadin al desenchufar los bornes y con un prolongador de carraca y un vaso largo lo tienes en 5 min
Si nunca los has cambiado cambia los 4 del tirón no compres 2 o 3, el motor de arranque te lo agradecerá
Saludos!
Carla
« Respuesta #3 en: 18 de Febrero de 2021, 15:46:53 pm »
Muchísimas gracias! Y también por los consejos! Ya contaré cómo ha ido.
Carla
