Autor Tema: Zafira no arranca después de limpieza EGR admisión y cambio manguitos de retorno  (Leído 616 veces)
albaymarcos
  • Recien Llegado
  • 1.- MODELO ZAFIRA: Blue Line 2.0 tdi 100cv
  • 2.- EXTRAS: Esp
  • 3.-BRICOS: C
Quería comentaros un pequeño o gran problema que tengo con mi Zafira, le limpie la valvula EGR, la admisión pero justo donde está la última parte no pude sacarlo donde estan las mariposas pues un tornillo fuí incapaz, como dicen en mi pueblo o la muela o la quija, total que lo deje y lo limpie lo mejor que pude y lo volví a montar, también cambie las T y los manguitos de retorno, el problema es ahora que no arranca ni a tiros, tengo perilla y válvula de retorno pues siempre me ha dado problemas a la hora del retorno del gasoil, he agotado la batería, he puesto otra y el aspecto que da es como si el motor de arranque diera poca fuerza para mover, alguna idea?
Gracias ante todo.
hurtado541
Re:Zafira no arranca después de limpieza EGR admisión y cambio manguitos de retorno
« Respuesta #1 en: 18 de Noviembre de 2018, 19:20:58 pm »
A estos motores les cuesta mucho purgarse el sistema de gasoil,hay que insistir e insistir,echar autoarranque y seguir insistiendo.Si dices que el motor mueve raro y está bien de batería mal asunto,ha podido caer caer carbonilla dura dentro del motor y haber *** alguna válvula,midele la compresión a los cilindros para comprobarlo
« Respuesta #2 en: 18 de Noviembre de 2018, 19:24:45 pm »
Si lleva pera para purgarlo, pocos problemas de purgado tendrá, con lo que los tiros irán por otro lado.
Ahora pienso yo, no podría ser que haya coincidido que se haya “muerto” la bomba justo durante la limpieza...
hurtado541
« Respuesta #3 en: 21 de Noviembre de 2018, 15:53:18 pm »
Asegúrate de tener la batería bien cargada o las pinzas que le pongas sean de buena calidad y estén conectadas a una batería bien cargada(este paso es importante)
Si el motor se mueve lento,se frena o hace ruido extraño tendras que verificar el motor de arranque lo primero,también puedes darle vueltas al motor a mano y ver si se mueve como debería(si no sabes hacerlo te explico cómo)
Si el motor mueve normal al tirarle al arranque comprueba que llegue gasoil a la bomba(quítandole el tubo de llegada de gasoil a la bomba se debería ver )
Puedes ayudarte con autoarranque echandoselo en la admisión para ponerlo en marcha
Si el motor NO se mueve normal estando todo lo anterior verificado,se frene,haga ruidos feos al tirarle al arranque....tocará comprobar compresión si se pudiera...pero si no se puede....no quiero ser yo quien te diga lo que ha pasado..
Si quieres un diagnóstico tendrás que hacer comprobaciones,suerte
