Autor Tema: Instalación cámara trasera con can bus  (Leído 4068 veces)
Javierkla
« en: 27 de Octubre de 2018, 11:47:30 am »
Buenas,
Alguno de los que ha puesto la cámara trasera a la radio de AliExpress. ¿Os saltaba la imagen de la cámara al meter la marcha atrás por tener el can bus o al instalar la cámara tuvisteis q conectar el cable de corriente q indica a la radio q se ha puesto marcha atrás? No sé si me he explicado bien.
Esq mi mecánico dice que debería saltar sola por el can bus pero no consigo q salga la pantallita sin conectar ese cable. Quizás hay que configurar algo de la radio pero no sé cómo va. Gracias
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
Re:Instalación cámara trasera con can bus
« Respuesta #1 en: 27 de Octubre de 2018, 12:45:07 pm »
A saber como se conecta en concreto la cámara y qué ha hecho tu mecánico
Pero para que la cámara sepa que se ha puesto la marcha atrás, aún cuando fuera por canbus, ha de llevar alguna conexión específica, sea de can bus o de corriente desde las luces e marcha atrás (que es lo habitual)
Javierkla
« Respuesta #2 en: 27 de Octubre de 2018, 16:05:48 pm »
Ok, gracias.
 Es que me dijo que al tener la radio puesto el can bus debería detectar que está puesta la marcha atrás sin tener que meter corriente desde la luz de marcha atrás. Entonces solo nos queda cortar el cable de la marcha atrás del can bus y meterle corriente pero no sé si esto puede fastidiar el can bus.
También me ha dicho que puede ser que haya que activar en la radio que salte la cámara pero he mirado y no he encontrado nada
La radio es esta: Eunavi Quad Core Android 8,1 2 din coche DVD estéreo para Opel Astra H G Vectra Antara Zafira Corsa GPS Navi Radio 2G
 https://s.click.aliexpress.com/e/bswd1oYD
Y la cámara: Para Opel Astra H J Corsa Meriva Vectra Zafira Insignia FIAT Grande Buick Regal Car CCD visión nocturna 4LED cámara de visión trasera de respaldo
 https://s.click.aliexpress.com/e/bmScjsPJ
Muchas gracias. A ver si a alguien más le ha pasado.
Ah, además me ha dicho que en otra radio similar que puso, sin tener puesta la cámara, le saltaba la pantalla en negro al poner la marcha atrás y tuvo que quitarlo en las opciones de la radio para que no saltara. El problema es que no vemos nada similar en la mía.
Muchas gracias!
« Respuesta #3 en: 27 de Octubre de 2018, 19:42:39 pm »
La mía si se activa por canbus, sin necesidad de conectar la cámara al piloto trasero, pero es por la radio que venía preparada (no todas lo están)
Javierkla
« Respuesta #4 en: 27 de Octubre de 2018, 19:50:02 pm »
Vale muchas gracias.
Dónde viene en tu radio lo de desactivarlo p activarlo? Para ver si en la mía es parecido.
« Respuesta #5 en: 28 de Octubre de 2018, 21:51:25 pm »
Rele a la lámpara de marcha atrás con la corriente del mechero para la cámara y te quitas de historias
Javierkla
« Respuesta #6 en: 28 de Octubre de 2018, 21:59:30 pm »
Así lo haré , muchas gracias
« Respuesta #7 en: 28 de Octubre de 2018, 22:28:54 pm »
Ni idea, no pienso desactivarlo, llevo la cámara
Javierkla
« Respuesta #8 en: 28 de Octubre de 2018, 22:48:05 pm »
Ok, gracias, voy a hacerlo con el relé y luego investigaré a ver cómo se activa y se desactiva. Ya lo pondré por aquí por si a alguien le sirve.
Vaydo
« Respuesta #9 en: 07 de Marzo de 2019, 21:50:39 pm »
       Hola gente .....io llevo una radio 2din instalada y tambien tengo problemas con la camara y no doi con la solucion....aver si alguen me da una ideea
   Os comento...con el motor parado , pongo el contacto sin arancar pongo la marcha atras y se vee de *** madre.....en cambio , aranco el motor y pongo la marcha atras y empieza a temblar la imagen y deja de funcionar .....os voi a poner un enlace de mi canal de youtube con el video q le ice esta tarde
    Aver si vosotros me dais una solucion!!! Un saludo
https://youtu.be/LxRrE3DiJsM
« Respuesta #10 en: 08 de Marzo de 2019, 00:16:40 am »
De donde has cogido la corriente para la cámara?
Si es directamente de la bombilla de marcha atrás, es que no has leído este tema, porqué por lo síntomas que das parece que te falta el relé. Si no te suena lo que digo, léete todo el tema.
Si tienes el rele puesto puede ser que este mal cogida la corriente o que la cámara haya petado. Pero al 99% diría  que no hay puesto el rele y la cámara está directa a la bombilla de marcha atrás, da algún dato mas porque sino es tirar la piedra por tirarla
Vaydo
« Respuesta #11 en: 08 de Marzo de 2019, 08:53:49 am »
   Hola Algoig..efectivamente ..la coriente le coji de la bombilla de marcha atras y la masa de la caroceria tal como venia en las instruciones del fabricante de la camara ...pero veo q no me va asi...la camara no esta cascada por que me sigue funcionando con el motor parado
  Mr puedes decir que rele ai q poner y como....lei el post tuio de pero no mentero mui bien ....aver si me puedes enviar una foto si tienes por alli....un saludo
« Respuesta #12 en: 08 de Marzo de 2019, 09:55:18 am »
Dale al botón de búsqueda en el foro, buscando por relé cámara o relé marcha atrás. Hay mucho hablado en el foro con esquemas sobre este tema.
Básicamente es que la corriente de la bombilla de marcha atrás va con cambus, el cual genera interferencias en la cámara al arrancar el coche. Es un bus de comunicación de datos por lo que tiene fluctuación en voltaje y a saber que más.
Me pillas en el descanso, un croquis rápido
El positivo de la corriente del mechero no lleva cambus, y el de de la iluminación del mechero va sin cambus y esta regulada con llave.
Vaydo
« Respuesta #13 en: 08 de Marzo de 2019, 11:19:21 am »
    Muxas gracias amigo....estamañana aproveche q vino un electrisista aparente y me lo exploco y dee con el problema ....ya esta funcionando....gracias por el dibujo , le voi a guardar por si algun dia me va acer falta ...un saludo y mil  ºWº
« Respuesta #14 en: 08 de Marzo de 2019, 11:22:16 am »
Hola a todos:
Y al final ¿qué tenías mal?
Un saludo  O0
« Respuesta #15 en: 08 de Marzo de 2019, 17:56:16 pm »
Pues parece que la tenia directa al positivo de ls marcha atrás, y es lo que le metió las interferencias.
Vaydo
« Respuesta #16 en: 09 de Marzo de 2019, 08:23:55 am »
Pues si ....estava directo a la bombilla ...tal como vine en el manual de la camara ...pero me explico un electricista( trabajo en un desguace) que viene mui amenudo por mi trabajo, que era una caida de tension en la parte de marcha atras ...la centralita detecta q ai mas gasto de elctricidad de lo normal y  limitaba el consumo de elctricida ....y efectivamente  como dice el compy Algoig, me cojio + y - del mecero , positivo de la mombilla y positivo de la camara  le acoplaron a un rele y marchando....pero como io no entiendo muxo de electricidad....muxas gracias a todos ..un saludo
jardinero24
« Respuesta #17 en: 11 de Junio de 2019, 18:19:37 pm »
En otro foro lei que se coloca un filtro de señal eléctrica entre la bombilla y la cámara y con eso es suficiente. ¿Alguien lo ha probado?
Me llegará la cámara en unos días y tengo que ver como montarla
Vaydo
« Respuesta #18 en: 11 de Junio de 2019, 19:10:12 pm »
Son carros y puede ser q no te fucione....ponle un rele normal de 4 patas y se vee de lujo! Un saludo
jardinero24
« Respuesta #19 en: 11 de Junio de 2019, 20:14:57 pm »
A mi me salta al meter marcha atrás. Llevo can bus. Aún no he instalado la cámara pero aún así salta (se ve negro claro....)
LA RATITA
« Respuesta #20 en: 14 de Octubre de 2021, 16:05:42 pm »
Alguien que lo haya instalado me podria dar un poco de norte??
no se como poner un rele en la toma d mechero?
tambien valdria la toma de mechero del maletero??  o os referis a esa?
