Autor Tema: fata de potencia y luz de averia encendida  (Leído 1105 veces)
djembefola
Re: fata de potencia y luz de averia encendida
« Respuesta #25 en: 09 de Febrero de 2008, 20:34:47 pm »
Hola, podrías decirme si ese manguito se ve a simple vista abriendo el capó. Es que a veces parece que pierda potencia aunque no se enciende ninguna luz y quería mirar por si acaso.
shs
« Respuesta #26 en: 09 de Febrero de 2008, 21:12:50 pm »
este manguito esta justo detras del radiador pero para verlo bien hay que quitarlo
alc
« Respuesta #27 en: 10 de Febrero de 2008, 09:33:51 am »
Hola:
¿Para ver el manguito no sirve sacar la rejilla delantera simplemente?, ¿puedes poner una foto del manguito?
En cuanto a lo de las mariposas de la admisión que se agarran eso pasa en los 150 que llevan colector de admisión variable, pero en la 120 no hay mas que el conducto de la recirculación de gases para entrar aire que no mide el caudalímetro.
shs
« Respuesta #28 en: 10 de Febrero de 2008, 11:34:39 am »
el manguito se ve, esta junto al radiador y es muy grande, solo hay que localizar el turbo y el intercooler. es el manguito que los une.
shs
« Respuesta #29 en: 10 de Febrero de 2008, 11:39:00 am »
esta todabia en taller esperando el manguito, cuando me la den le echo una foto y la publico. Bueno, tambien tendre que probarla antes
javier_sf
« Respuesta #30 en: 11 de Febrero de 2008, 09:11:15 am »
Izandrea, el manguito que va del turbo al intercooler SI tiene presión.  No obstante, si ha reventado ha sido o por un defecto del maguito o por un exceso notable de presión, por lo que si ha sido por esta última causa habrá que comprobar que  los sistemas de control de la presión proporcionada por el turbo funcionan correctamente (válvula de descarga, electroválvula de control, centralita, etc.) para que no vuelva a repetirse la avería y que no cause mayores daños al motor.
« Respuesta #31 en: 11 de Febrero de 2008, 10:13:56 am »
Esto es lo que tenia la mia.
