Autor Tema: Luz luminosa del motor encendida y funcionamiento a tirones  (Leído 203 veces)
Luism8632
« en: 04 de Abril de 2017, 08:30:59 am »
Buenos días a todos, lo primero espero estar publicando en el lugar correcto, les contaba ayer que mi zafira empezó a ir a tirones suaves como a bajarse la velocidad unos días atrás pero ayer se encendió La Luz del coche con la llave y posterior se apago para luego encenderse La Luz del motor y de ahí ya el coche a tirones pero fuertes hasta que llegue a casa. Ya por la tarde le desconecte la batería y cuando conecte y arranque se fue La Luz del motor y camino bien, le lleve a la autopista y a los 10 kilómetros otra vez el mismo fallo con los mismos tirones y el símbolo del motor fijo pero en cuanto aceleró ya sea poco empieza a parpadear. Si alguien me puede guiar con esto y espero haberme explicado cómo para entender jejeje
Tengo que decir que es mi primera vez con el zafira y lo e comprado de segunda mano a un particular hace 5 días y me dijo que tenía problemas de consumo de gasoil y bueno algo más de lo normal de aceite motor, que tenía que ponerle algo de aceite cada 3 semanas no sé si sea normal o exagerado pero es lo que se gracias.
manic
Re:Luz luminosa del motor encendida y funcionamiento a tirones
« Respuesta #1 en: 04 de Abril de 2017, 11:55:31 am »
aceite cada tres semanas? Supongo que te lo habran casi regalado, porque comprais cada cosa...
