Autor Tema: Soluciones al tema Multimedia/GPS  (Leído 713 veces)
Qwerty
« en: 20 de Enero de 2016, 16:06:24 pm »
Hola,
Voy a comprar una ZT y creo sé lo que voy a hacer, pero tengo algunas dudas. La botonera no me gusta nada, y el sistema multimedia que decir de el. Mi idea es pedir la ZT con la radio basica, y luego cambiarla por un 2DIN android con cámara trasera.
A ver si podeis ayudarme a resolver mis dudas:
- Ahora trae de serie Opel Onstar, que aparte de los temas de seguridad puedes darle a un botón y pedirle que te mande una ruta al GPS (solo en algunos modelos, no sé cuales). Al pedirla con radio basica supongo esto no estaría disponible aunque luego yo le pusiera una con GPS android
- Sensores y cámara trasera:  Es posible poner luego una radio android, y que muestre en pantalla la visualización de proximidad de los sensores de aparcamiento y la camara trasera?. Sé que se puede poner una radio con camara trasera, pero no sé la dificultad de instalar eso o si te lo hacen donde la compras, pero supongo los sensores no hay manera que salgan en la radio no?
- Los controles del volante y por voz seguirán funcionando
- Mostrará y se podrán cambiar los parámetros de motor del coche y demas info que si se muestran en el navi desde la radio android?
Me da que todas las respuestas van a ser que no se puede, y eso me deja dudando que hacer... consejos?
Qwerty
Re:Soluciones al tema Multimedia/GPS
« Respuesta #1 en: 20 de Enero de 2016, 23:28:51 pm »
Me autocontesto que he estado hoy en el concesionario:
- No, si no es con la radio de serie el agente de Onstar no puede pasarte rutas (pero si funcionará el resto de cosas)
- No, no podrás mostrar los sensores en la radio Android, Si la camara trasera si la instalas
- Para los controles del volante dice que no, lo de voz si
- Podrás ver mas o menos toda la información, con el "modulo comfort" o similares pinchado y conectado a la radio nueva
« Respuesta #2 en: 20 de Enero de 2016, 23:44:59 pm »
Para los controles del volante las 2din con android, vienen preparadas con una cajita para el canbus y funciona perfectamente los mandos, por lo menos en zafira b y con mi nueva radio2din con Android
Qwerty
« Respuesta #3 en: 21 de Enero de 2016, 00:30:08 am »
Gracias Javier, es un punto importante saber que los mandos del volante funcionarán
« Respuesta #4 en: 21 de Enero de 2016, 13:07:36 pm »
La cajita del canbus que mencionas es el "famoso" conector fakra, ¿no Javier? :)
« Respuesta #5 en: 21 de Enero de 2016, 18:38:53 pm »
No una cajita, el conector fakra, es justo eso el conector con los pines
http://tecnochin.com/opel/1464-autoradio-android-444-opel-astra-vectra-corsa-zafira-antara-2-din-7-hd-gps.html esta es mi radio en color plata, en una de las imagenes de la trasera una cajita de plastico transparente rojo, ese es el convertidor canbus, que hace que funcionen los mandos al volante y que se active la camara al meter marcha atras automaticamente  ;)
« Respuesta #6 en: 21 de Enero de 2016, 18:57:45 pm »
