Autor Tema: Once upon a time!!! Motor de arranque?, alternador? Bimasa? Contacto?  (Leído 351 veces)
benito
« en: 30 de Noviembre de 2015, 23:32:28 pm »
Buenas noches, de este modo creo que empiezan los cuentos en inglés, aunque este que os voy a contar es en español........
Tengo una Zafi B 1.9 CDTI de 120 cv y la cual ha pasado varias veces por el taller como casi tod@s según leo por aquí. Os quería contar mi caso a ver si alguien me dice algo concreto o le ha pasado algo parecido.
La semana pasada con 251.000 km y con motivo de un viaje le cambie aceite y filtros que ya le tocaba. El coche hacia un tiempo que no arrancaba bien diferenciando:
A veces al girar la llave el coche no hacía nada, pero acababa arrancando......y últimamente le costaba arrancar como faltando batería pero al final arrancaba, aunque en alguna ocasión hubo que tirarlo,por una cuesta.
Bien, cuando llegue a mi destino, de repente el coche no cierra con el mando a distancia, me acerco a un taller y me dicen que tienen que desmontar el tronco de la dirección donde va el volante porque ahí lleva una pieza que hace que se corte la corriente (otro síntoma era que la radio no desconectaba al sacar la llave como hacía antes) pero que mientras puedo tirar con el cerrando a mano (ya que accionando el bombín del conductor con la llave el c/c no actúa sobre todas las puertas y el coche se queda abierto, así que me dicen el truco de cerrar con el botón interior solo con la puerta trasera izquierda abierta y después cerrar la puerta) y me comenta que el volante bimasa está mal y que vaya pensando en cambiarlo, aunque el embrague y el coche al menos para mí van bien.
Me voy a casa y la mañana siguiente ya no arranca, toca dejarlo caer por una cuesta.......más tarde en esa misma mañana ya hace amago de batería por lo que por la tarde voy a que me la comprueben y me dicen que esta muerta, que hay que cambiarla........la cambio y me sacan unos fallos en su máquina de diagnosis, uno de ellos la pieza cercana al volante que me dijeron el primer día.
Me marcho y a pesar de tener fuerza al arrancar no tiene un arranque limpio y el coche vibra al arrancar y comienza a hacerlo al parar también, por lo que voy a pedir una tercera opinión que me confirma lo del volante bimasa pero que al llevar más de la mitad de kms en carretera que en ciudad aun le queda vida al bimasa y que arranque y pare con embrague pisado y lo que dure.
A los dos días el coche vuelve a costarle arrancar y lo llevó donde la batería por si estaba mal (habían pasado 9 días) y me dicen comprobado con máquina que el alternador no carga la batería y que por eso no arranca bien.
Hoy he llegado de viaje y haciendo noche en mitad del camino, el viaje en general muy bien pero esta mañana tocó empujar porque no quería arrancar. Por la tarde he ido a mirar a una tienda de respuestos de un conocido por las piezas, le cuento el caso y me dice que a él le pasó algo parecido (el no arrancar) en un vehículo de otra marca y que lo suyo fue motor de arranque.
Así que en esas me encuentro.......bimasa?, alternador?, motor de arranque?, lo tiro por un barranco?? Le pido otro a sus majestades de Oriente??
A ver si alguien me dice algo, al menos lo de la puesta en marcha......el síntoma es que el coche no hace nada, ni clack, ni amago de batería, ni nada de nada, solo se oye como un relé por el salpicadero pero nada más.......el resto ya lo iré mirando, gracias de antemano.
P. D. El coche tiene anulado físicamente el FAP que no electrónicamente y siempre llevo el chivato del motor encendido (el amarillo del velocímetro) cuando pueda lo solucionaré. Saludos
Re:Once upon a time!!! Motor de arranque?, alternador? Bimasa? Contacto?
« Respuesta #1 en: 01 de Diciembre de 2015, 03:11:23 am »
A ver, yo diría, que hay varias cosas, una,, que el alternador no te carga bien o te está empezando a avisar, de ahí que la primera batería te la terminase de estropear y la nueva si esta estropeado, y carga mal, la estropeara igual. Lo de que no haga nada ni sonar el motor de arranque eso ya puede ser del módulo cim que a veces es caprichoso y a veces no. También deberías comprobar el bombin de arranque a ver si se queda pillado y no salta cuando le sacas la llave y por eso la radio no apaga y quizá tampoco cierre el coche desde fuera. Desde luego muchos problemas son por el alternador creo yo.
xavipower
« Respuesta #2 en: 01 de Diciembre de 2015, 23:54:34 pm »
Me apunto a que el cim está mal y de paso hago una pregunta. Una vez se me jodió el alternador en otro coche y mostraba la avería con el testigo de la batería encendido una vez encendido el motor. La Zafira no hace eso cuando se jode el alternador?
« Respuesta #3 en: 02 de Diciembre de 2015, 01:49:00 am »
Si y no, te explico si muere del todo no carga nada se enciende el testigo y si carga por encima de 11v no se enciende (esto pasa al no romperse todos los diodos) es fácil saber si es el alternador ya que con las pantallas ocultas (con el confort) se puede ver si carga o no.
xavipower
« Respuesta #4 en: 02 de Diciembre de 2015, 09:51:02 am »
Muchas gracias por la respuesta
benito
« Respuesta #5 en: 02 de Diciembre de 2015, 22:53:54 pm »
Gracias por las aportaciones, pero la primera avería ha sido el motor de arranque........me han colocado uno nuevo (no canje) y la broma se ha ido a 245€ IVA incluido. Ahora a ver si soluciono lo del cierre.
« Respuesta #6 en: 02 de Diciembre de 2015, 23:26:41 pm »
A mi ha sido la pila del mando que no cerraba las puertas  ;)
Se puede hacer desde la puerta del acompañante para cerrar con el boton  So..
