Autor Tema: VENTILADOR FRONTAL  (Leído 289 veces)
PABLO GONZALEZ
VENTILADOR FRONTAL
« en: 30 de Noviembre de 2014, 20:21:09 pm »
Hola a todos.
Mi "viejita" tiene un problema.....
Al poner contacto se enciende el ventilador mas exterior(creo que es el del condensador). Lo hace en frío y en caliente, y cuando le da la gana.
Si quito el contacto y lo vuelvo a poner se para, y si lo arranco también se para.
¿Alguna idea?
Gracias.
Re:VENTILADOR FRONTAL
« Respuesta #1 en: 30 de Noviembre de 2014, 22:02:14 pm »
Sabes si el sensor de temperatura refrigerante esta bien?
PABLO GONZALEZ
« Respuesta #2 en: 30 de Noviembre de 2014, 22:05:07 pm »
Si te refieres al que va en la caja del termostato, es nuevo.
« Respuesta #3 en: 30 de Noviembre de 2014, 22:07:57 pm »
Y te falla desde que lo has cambiado o te fallaba antes? en zafira A, no se si en el sensor temperatura esta dentro de la caja del termostato  L--i
PABLO GONZALEZ
« Respuesta #4 en: 30 de Noviembre de 2014, 22:13:44 pm »
Fallaba antes y falla ahora.
Lo hace cuando le da la gana. De 10 veces que doy a arrancar  falla unas 4 mas o menos.
PABLO GONZALEZ
« Respuesta #5 en: 07 de Diciembre de 2014, 20:39:20 pm »
Ya me contesto yo..... ||O ||O
Era un falso contacto en el cableado del sensor de temperatura.(debido al brico de relé de calentadores)
Ahora tengo otra duda. Cuando poneis contacto ¿en qué posicion se pone la aguja de temperatura?. Es que yo circulo unos 10-12 km y todavía empieza a moverse desde abajo del todo.
Quizás tendremos que hablar con el vendedor de termostatos......
« Respuesta #6 en: 08 de Diciembre de 2014, 01:02:26 am »
En zafira B, no tenemos reloj de temperatura, pero segun mi modulo comfort que muestra temperatura en pantalla con numeros digitales, suele marcar en frio siempre algo, aveces 8 grados otras 13, depende del día.
« Respuesta #7 en: 09 de Diciembre de 2014, 00:59:03 am »
Ten en cuenta que el mínimo que tenemos en la A en el cuadro es 60 grados. Hasta que no se calienta más allá de los 60 grados la aguja no se mueve. En invierno es más complicado que en verano y más si no duerme en garaje, que caliente el liquido refrigerante rápidamente.
