Autor Tema: Problema con radio nueva  (Leído 446 veces)
mohi
« en: 07 de Agosto de 2014, 02:47:32 am »
holaa a todos, me instalado una radio nueva en mi zafira, es una pioneer y la instale yo solito  [plas]  <locoloco hasta ahi todo bien, funciona perfectamente, pero mi problema es q solo enciende con la llave puesta (tanto en posicion d accesorio como d contacto) y si quitas la llave se apaga y ademas pierde todo lo memorizado cada vez q reinicias el equipo y eso es un toston...  ||O :8(
Lo instale con el conector q te viene con la radio de serie, no he necesitado adaptador pero kizas ese conector no viene de la forma correcta... o si?  L--i alguien sabe como hacer q encienda la radio sola, sin necesidad de llave y no pierda lo memorizado??
Por otro lado me di cuenta q se oye muy grave, faltaba sonido d agudos, y pegue el oido y  me fije q se oyen todos los altavoces normales, pero los twiter de arriba de las puertas no se oyen, solo el de mi puerta (la del conductor) eso a q se debe? es por el conector tb o quizas es q no estan los twiter conectados o mal conectados? los twiter van conectados independientes de los altavoces?
un saludo!  ºWº
Re:Problema con radio nueva
« Respuesta #1 en: 07 de Agosto de 2014, 08:35:37 am »
Intercambia los positivos de color amarillo y rojo. http://clubzafira.com/index.php/topic,61721.0.html
mohi
« Respuesta #2 en: 07 de Agosto de 2014, 13:45:14 pm »
Muchas gracias mike  Ds
y lo d los twiter tb se soluciona con eso?
mohi
« Respuesta #3 en: 07 de Agosto de 2014, 23:38:28 pm »
Hola he leido por el foro q parece ser q los tweeter traseros no los lleva solo son las tapas d pega, kizas vaya preparado para ponerlos pero no los llevao por lo menos no se oye nada por ahi no lo he abierto, pero los delanteros q si los lleva y se oyen perfectamente, asi q todo ok.  So..  X'-X
La radio va bien todo y ya cambie los cables rojo y amarillo y memoriza sin problemas, lo unico q me queda por ver es como hacer para q se encienda la radio sola sin la llave, alguien me puede ayudar?
 ºWº
« Respuesta #4 en: 07 de Agosto de 2014, 23:46:48 pm »
En las puertas traseras, como has podido comprobrar no lleva twitters, solo en las delanteras, en las traseras creo que venía preparado para ponerlos ;)
mohi
« Respuesta #5 en: 08 de Agosto de 2014, 06:16:19 am »
gracias pocholo eso parece jeje, estaba pensando en ponerle unos ya q los tweeter no son caros y suponiendo q ya viene preparado para instalarlos sera facil no  <locoloco
mi pregunta es la siguiente, los tweeter van con el mismo cableado q los altavoces, osea q van enchufados directamente a los altavoces o como va la cosa?  L--i
por otro lado lo de encender la radio sin llave, alguien sabe algo?  :8(
 ºWº
« Respuesta #6 en: 09 de Agosto de 2014, 19:33:33 pm »
Para que la radio se te encienda sin el contacto puesto as de conectar el rojo a 12 voltios directo buscar con un polimetro a ver dónde tienes esos 12 voltios y conectándolo ahí podrás disponer de la radio sin meter la llave
ENVIADO DESDE MI ZAPATOFONO DEL 84
mohi
« Respuesta #7 en: 11 de Agosto de 2014, 15:20:43 pm »
gracias truly pero lo dejare con llave ya q he leido q sin ella keda un pekeño gasto residual de bateria aunq este apagada la radio y al final se carga la bateria, asi q lo dejaremos asi mejor jeje, adm en mi anterior coche lo tenia sin llave y justo me pasaba eso me xupaba la bateria y no sabia pq jeje, ahora ya lo se... cuidadin con eso  O0
y los tweeter ya lo mirare mas adelante.
 ºWº
