Autor Tema: Montaje barras techo referencia 93199010  (Leído 1999 veces)
GRC
« en: 01 de Junio de 2014, 17:55:18 pm »
Hola, muy buenas.
He conseguido unas barras referencia de Opel 93199010 y al montarlas tengo problemas.
La instalación es bastante sencilla a través de los anclajes del techo levantando unas pestañas.
El problema viene al intentar encajar la tapa lateral de las barras que tiene la llave con el cierre de seguridad.
La tapa encaja pero no consigo que gire la llave.
¿Alguien ha tenido este modelo de barras y este problema?
¿Cómo lo ha solucionado?
Muchas gracias.
Re:Montaje barras techo referencia 93199010
« Respuesta #1 en: 01 de Junio de 2014, 19:07:11 pm »
El problema que casi nadie tiene nuestro techo, es decir sin barras longitudinales, llevamos unas tapitas como los astrah y yo sinceramente lo llevo igual que tú, pero no te puedo ayudar porque no las he montado nunca  L--i
GRC
« Respuesta #2 en: 01 de Junio de 2014, 19:52:22 pm »
Hola,
Entiendo, pero tiene que haber algún tipo de truco para cerrar la llave.
Seguro que alguien nos orienta.
Edito:
Por cierto, que tal te ha salido el coche?
Yo antes tenia el mismo motor en un Astra H.
« Respuesta #3 en: 01 de Junio de 2014, 20:19:37 pm »
La mías
http://clubzafira.com/index.php/topic=15383.msg326279#msg326279
tienen otra referencia, normalmente no me dan ese problema. Supongo que tus encajes son los cuadrados
Comprueba que encajen bien antes de cerrar
Cuando estan fuera ¿giran?
A ver si te dieron llaves de otro juego
« Respuesta #4 en: 01 de Junio de 2014, 21:58:35 pm »
Cinco años me va hacer la zafira y el único problema ha sido un calentador, un sensor de presion de aceite (en garantia) y el paralelo que se me fueron las ruedas delanteras con 38000 kms, por todo lo demás fenomenal, eso si yo llevo el modulo comfort y antes llevaba el happylight show para controlar las regeneraciones del fap, ya que si no se controlan puede dar muuuuuuuchos problemas y la egr la limpio cada año, este año voy a limpiar además de la egr la mariposa de la admision y la admision entera  ;)
Cosmo
« Respuesta #5 en: 09 de Junio de 2014, 22:08:06 pm »
Pues no te puedo decir... tengo el techo panorámico y estoy "acongojado" con la posibilidad de que las barras me lo rompan...
¿Alguien las tiene montadas sobre el techo panorámico?
Manolo
« Respuesta #6 en: 16 de Junio de 2014, 23:16:29 pm »
Buenas
Yo tampoco tengo las guías en el techo, tengo una 111 y pese a ello no tengo problemas con las barras. Como comentas son bastante sencillas de poner y al igual que tu de vez en cuando se resisten los cierres con la llave pero verdad es que con un poco de maña siempre he conseguido cerrarlas. En mi caso lo que suelo hacer es, sobretodo, que quede bien encajada toda la pieza de plástico antes de probar a girar la llave y no suelo tener mas problemas que ese. NO las tengo instaladas de continuo y solo las monto en momentos puntuales.
Como opinión personal, considero que la eliminación de las guías que se utilizaban en el modelo A por las que se montan en el B fue un error porque limita mucho o todo el poder utilizar cualquier tipo de barra standar (yo venia de un Astra caravan y las barras las compre por cuatro pesetas y bastante mejores que las originales Opel)
