Autor Tema: Ayuda conexion radio, perdi parte central de la pantalla...  (Leído 2271 veces)
juanpepu
« en: 07 de Noviembre de 2013, 20:10:47 pm »
Weno chicos, queria pedir ayuda en la conexion de mi radiocasette, el caso es que con la clavija ISO no ha habido problema y ya esta conectado, he cambiado la radio y funciona, la pega viene con los cables amarillo y rojo y es que seguro que no estan en el orden correcto, la pregunta es ....debo juntarlos y conectarlos al positivo para que vuelva a aparecer la parte central de la pantalla (aunque sea para ver la fecha)??
Ahora lo que me pasa es que cuando quito la radio, la fecha vuelve, pero cuando la conecto, pues desaparece de la pantalla central y se queda el hueco, solo se ve arriva la temperatura. Alguien conoce el esquema de conexion para tener fecha y radio a la vez.
Mi Zafi A es una Riviera 2.2 Dti. y el aparato de radio es un Alpine 173BT.
Gracias de antemano y un saludote.  ;)
Juanpe.
Re: Ayuda conexion radio, perdi parte central de la pantalla...
« Respuesta #1 en: 07 de Noviembre de 2013, 22:36:43 pm »
A ver si te soluciona el problema http://clubzafira.com/index.php?topic=1999.0
« Respuesta #2 en: 08 de Noviembre de 2013, 01:52:46 am »
Te toca cortar el famoso cable creo que era rojo/marrón
juanpepu
« Respuesta #3 en: 08 de Noviembre de 2013, 22:02:26 pm »
Efectivamente chicos, esa era la solucion, en este caso era el cable azul  y no el rojo como en las pelis de accion, imagino que dependera del aparato en cuestion, asi que tal y como comentaban los compañeros del hilo del enlace que me indico Mike0110, este cable por lo que se ve, conectado a  la radio emite una señal a la centralita cuando esta se conecta  y cambia la señal de la pantalla pasando de verse la fecha, a quedarse en blanco para que la info de la (antigua) radio pueda verse.  Asi que cortando el cable azul, se soluciona el problema....
Muchas gracias a todos por vuestro aporte, sin duda yo solo no hubiera sido capaz de dar con la solucion. O0
Un abrazote.
Juanpe.
« Respuesta #4 en: 10 de Noviembre de 2013, 10:28:39 am »
Me alegro que lo hayas solucionado.   O0
Sólo hay que utilizar el buscador.  De nuestras zafis, está casi todo hablado.
chipas
Re:Ayuda conexion radio, perdi parte central de la pantalla...
« Respuesta #5 en: 28 de Octubre de 2016, 17:15:15 pm »
Gracias por el aporte, me a sido de gran ayuda  Ds
« Respuesta #6 en: 29 de Octubre de 2016, 08:33:48 am »
