Autor Tema: problema con el velocimetro  (Leído 332 veces)
pedrohuelva
« en: 03 de Octubre de 2013, 15:04:53 pm »
hola a todos, tengo una zafira 2.0 hdi 2003 elegance y tengo algunos problemillas con ella. El que ahora me preocupa es el velocímetro del cuadro. Cuando el coche llega a 80km/h mas o menos la aguja se viene a cero y cuando reduzco la velocidad otra vez empieza a marcar correctamente. Me han dicho que puede ser un problema del sensor de velocidad, pero no sé muy bien donde está. Lo cierto es que le cambiaron el palier de la rueda izquierda y no sé si eso puede haber sido el detonante del fallo. Si podeis ayudarme os lo agradecería.
popi1810
Re: problema con el velocimetro
« Respuesta #1 en: 03 de Octubre de 2013, 16:49:37 pm »
Mira el sensor del abs de esa rueda si te lo conectaron o te lo estropearon al cambiarte el palier
pedrohuelva
« Respuesta #2 en: 04 de Octubre de 2013, 08:55:07 am »
mi pregunta entonces es, el sensor del abs es el mismo que el del velocímetro?.
« Respuesta #3 en: 04 de Octubre de 2013, 10:42:39 am »
noo, si mal no recuerdo , el sensor de velocidad va en la caja de cambios  ;)
popi1810
« Respuesta #4 en: 04 de Octubre de 2013, 11:21:39 am »
Sera en los gaslina el mio va en el sensor abs
« Respuesta #5 en: 04 de Octubre de 2013, 11:25:04 am »
creo que no , por que yo cambie a una zafi 2,0 del 2005 ,los sensores del ABS y no afectaba en el cuenta km
pedrohuelva
« Respuesta #6 en: 04 de Octubre de 2013, 12:19:42 pm »
ok, revisaré ese sensor de la rueda izquierda, si no, os seguiré dando el tostón a ver si descubrimos entre todos donde está el fallo. Gracias
popi1810
« Respuesta #7 en: 04 de Octubre de 2013, 12:50:06 pm »
Mi caja de cambios te puedo decir que no lleva sensor de velocidad,solo de marcha atras.He mirado los esquemas de electricidad y las cuatro ruedas de ambos coches llevan sensor de velocidad,los de gasolina llevan uno mas que deve de ser el que tu dices
