Autor Tema: temperatura motor de 1.6 gasolina excesiva?  (Leído 4683 veces)
membrio
« en: 09 de Mayo de 2013, 23:05:33 pm »
en mi flamante zafira family 1.6 115 cv gasolina,cuando le pongo la temperatura de motor en la pantalla,esta en apenas 5 minutos despues de arrancar y circular se coloca en los 100 grados y hay se queda....100,103,104 y de hay no baja.esta temperatura es normal en este modelo de zafira?Los opel que llevan reloj de aguja de temperatura marca 90 en el medio.
Esta tarde he estado en la opel para informarme y ni los mecanicos saben que temperatura ha de llevar y mucho menos que se pudiera ver en la pantalla 3 lineas.Se han quedado boquiabiertos
jmh
Re: temperatura motor de 1.6 gasolina excesiva?
« Respuesta #1 en: 09 de Mayo de 2013, 23:18:10 pm »
Mi zafira es una A  1.6 16v y el termostato se abre  a 92º , lo que no se es a que temperatura el sensor manda señal para que salte el ventilador
membrio
« Respuesta #2 en: 12 de Mayo de 2013, 10:46:56 am »
el termostato abre a los 112 grados....mucho me parece
jmh
« Respuesta #3 en: 13 de Mayo de 2013, 11:19:14 am »
Mira he estado mirando en oscaro http://www.oscaro.es/termostato-refrigerante-opel-zafira-b-fl-1-6-i-16v-115-cv-316-36066-2466-gt y no se si es este el modelo de tu zafira, pero segun ellos el termostato abre a 105º
membrio
« Respuesta #4 en: 13 de Mayo de 2013, 22:28:37 pm »
si.es la mia.no obstante el miercoles voy al taller por que tiene 3 semanas y la aguja de la gasolina va como el cu....o!!
dicen que tienen que desmontarme el tanque de gasofa....que hagan lo que quieran pero que me la dejen bien...lo de la temperatura lo dejare por imposible,han sido incapaces de decirme en que grados abre el termostato la zafira b 1.6 115 cv gasolina.por no saber no saben lo de la pantalla oculta. de verguenza.
eso si,cuando venden se lo saben todo.una vez comprada padecen de amnesia
gracias jmh
« Respuesta #5 en: 14 de Mayo de 2013, 19:09:48 pm »
No tienen ni idea en ningún momento. Lo que pasa es que antes de la venta lo disimulan muy bien y como el cliente está ilusionado, no se da cuenta... <mazo
« Respuesta #6 en: 14 de Mayo de 2013, 19:37:09 pm »
En la mía que es el modelo anterior que la tuya tampoco baja de los 100º y me da a mi que es la temperatura normal de estos motores, así lleva 6 años ya.  ;)
agus915
« Respuesta #7 en: 22 de Noviembre de 2013, 20:38:50 pm »
yo tengo el 1.6 16v 115 cv
desde hace 15 dias y la temperatura esta entre 98y 102
« Respuesta #8 en: 22 de Noviembre de 2013, 20:45:17 pm »
En el Vectra que tuve siempre estaba a 90º ( 1.6 16v 100cv ) y eso que cuando lo compre el vendedor me dijo que era normal estar sobre 96 o 100º así que por lo que he leído la cosa sigue igual  L--i
yaesu
  • 3.-BRICOS: unos cuantos
« Respuesta #9 en: 22 de Noviembre de 2013, 21:22:03 pm »
gracias jmh
cuando bayas a opel, no les enseñes nada de lo que aprendas aqui, nosotros te enseñaremos todo lo que necesites, pero a ellos ni muuuuuuuuuuu.
te comento, todos los coches abren el termostato entre 92 y 105 grados, estos coches de la marca opel, son bastante frios, asi que por esa temperatura no te preocupes, es casi normal.
si te parece que se calienta demasiado, que creo que no es el caso, tienes una opcion, es cambiarle el termostato por otro de menos grados, me explico, posiblemente lleves uno de 95 grados, seria cuetion de cambiarselo por uno de 85 grados.
tambien tienes otra opcion, es cambiar el presostato del radiador, para que salte antes.
de todas formas te digo que si seria mi caso , no le hago nada, es mejor que baya un poquito  caliente, que no frio, el coche funciona mejor.
ya me comentaras de que parte de cantabria eres, suelo andar mucho por aquella zona, un saludo
« Respuesta #10 en: 22 de Noviembre de 2013, 21:31:11 pm »
Las cdti es normal esa temperatura de 105º  ;)
No compareis modelos anteriores que no son iguales  O0
Gracias Fernando por esas explicaciones  T_T T_T
agus915
« Respuesta #11 en: 23 de Noviembre de 2013, 13:32:34 pm »
gracias
