Autor Tema: ALGUIEN A TENIDO ESPERIENCIA CON ESTA AVERIA Y LOS SINTOMAS  (Leído 1956 veces)
pellotero
« en: 06 de Mayo de 2013, 12:15:28 pm »
HOLA FOREROS:
ESCRIBO ESTE MSM , PIDIENDO AYUDA AL PROBLEMA  QUE TENGO CON MI ZAFI
EL MODELO ES :
OPEL ZAFIRA "A " DTI 2.0 ELEGANCE  16 V.  ,TIPO DE MOTOR  Y 20 DTH , DEL AÑO 2001
LOS SINTOMAS DE ESTA AVERIA ,LA CUAL NO E LEIDO NINGUN COMENTARIO EN  EL FORO A ESTA,
SON  :
DESPUES DE HABERSE REALIZADO UN TRAJECTO ,CON UN RECORRIDO NO SUPIEROR A 20 K.M.  Y EN UN TIEMPO QUE NO SE SUPERA LOS 40mts.  ,  DESPUES DE UNOS MINUTOS PARADA , ( A PARTIR DE 10 mts.APROX, ANTES DE ESTOS ARRANCA...)ENCIENDO EN CONTACTO , CHEQUEANDOSE LOS TESTIGOS , SE PRODUCE LA INCIDENCIA, SIENDO CONFIRMADA DE QUE NO VA A ARRANCAR EL MOTOR ,DESDE EL TESTIGO DEL COCHE + LLAVE INGLESA ( NO SE SI OS SUENA ESTE TESTIGO DE ALGO....) REALIZANDO UN FINO GUIÑO DE APAGARSE. Y VOLVIENDOSE A ENCENDER . CASI INSTANTÁNEAMENTE , CORTANDO LA INJECCION DEL GASOIL AL MOTOR DESDE LA BOMBA INJECTORA,
PASADO UN TIEMPO ENTRE 45 mts...y 2,3,o 4....horas. la averia  desaparece sola ,   arrancando  el motor a la 1ª , y una vez desaparecido el testigo en el  cuadro ,
este problema se empezo a producirse  hace 1 mes ...teniendo de entre 4 dias a mas de una semana entre  estos, a dia de hoy este problema es diario ,
en las diagnosis que e venido haciendo  con mi opcom , los errores que sepresentan son estos :
P1631 - Injection Pump Malfunction 7(0E) - Present
P1651 - CAN Receives Error (0B) - Present
 y en ciertas diagnosis tambien se lee :
Total number of fault codes: 3
 ((  P1651 - CAN Receives Error (0B) - Not presentP1631 - Injection Pump Malfunction 7(0E) - Not present   ))
          ESTE ::::                  P1635 - Glow Device Circuit General Error(0A) - Not present
QUISIERA CONSULTAROS: LAS LETRAS ( OE..OA...OB...EL Nº7...) DONDE PUEDO ENCONTRAR INFORMACION DE SUS SIGNIFICADOS
revisando listado de errores en el foro , se hace mencion de que la averia la produce la señal de alimentacion de tension con 5 voltios, es bajo a su valor ,
estos errores no llegan a confirmarme, o YO no LO VEO . exactamente donde se produce este incidente en el voltaje
creandome las dudas para repararlo, implicando  a la ecu caudalimetro , sensores reles, cables, clauxor ,BOMBA INJECTORA....vamos QUE estoy EN BLANCO , SABER QUE ESTAN CAMBIADOS  ESTAS PIEZAS ...MENOS LA ECU Y LA BOMBA.
SI ALGUIEN A TENIDO ESTA AVERIA, LE PEDIRIA POR FAVOR, HICIESE ALGUN COMENTARIO , SI ANTES NO LO HIZO , Y QUE  SOLUCION  TUVO  ESTA , ANTES DE EMPEZAR A CAMBIAR LA BOMBA O LA ECU.....ME AYUDARIA MUCHO EN LA REPARACION
Re: ALGUIEN A TENIDO ESPERIENCIA CON ESTA AVERIA Y LOS SINTOMAS
« Respuesta #1 en: 06 de Mayo de 2013, 12:36:09 pm »
Pues la verdad es que las búsquedas no arrojan ningún resultado L--i
pellotero
« Respuesta #2 en: 07 de Mayo de 2013, 05:16:08 am »
así es maguayo , antes de publicar el problema en el foro , revise los mensajes un par de veces, por si había algún comentario al respecto, mi consulta es por si algún forero tuvo este problema ,y después de solucionarlo ,este no hizo comentario alguno ,se que es difícil se de esta situación o parecida a esta .. por preguntar que no sea
Vagonbass
« Respuesta #3 en: 07 de Mayo de 2013, 08:34:00 am »
Has mirado el sensor de revoluciones?, te lo digo porque el error que te da de la bomba puede venir de ahí, los impulsos que mandan son incorrectos por eso te da ese error y los demas son derivados, ademas de que el sensor deja de funcionar por momentos por eso a veces el motor te funciona bien, si no lo has comprobado empezaria por el sensor por ir descartando cosas, suerte.
pellotero
« Respuesta #4 en: 08 de Mayo de 2013, 00:28:43 am »
 SI. EN FEBRERO  LO CAMBIE ,AUNQUE ERA POR OTRO AVISO DEL COCHECITO DE MARRAS,SE PRODUCÍA EL MODO SEGURIDAD EN UN SEMÁFORO  ,EN UNA RETENCIÓN O CIRCULANDO EN CARAVANA ,BAJANDO UNA CUESTA A POCO RÉGIMEN DE REVOLUCIONES , SE RESET. EL PROBLEMA SUBIENDO EL REGIMEN POR ENCIMA DE LOS 2700 Y EN CUESTA ,NO BAJANDO, ME MAREO EL PROBLEMILLA, AL FINAL ERA CAUDALIMETRO
TAMBIEN E REALIZADO LA LIMPIEZA ADMISIÓN ,
SE A CAMBIADO NUEVOS... VÁLVULA E.G.R.  + ALTERNADOR + CLAUXOR ( BOMBIN LLAVE  CONTACTO )
 TAMBIÉN E REVISADO LOS CONECTORES ELÉCTRICOS DE LA ECU ,BOMBA Inyección , Conexiones DE LA  BASE DEL RELEE DE TENSIÓN A LA BOMBA  INYECTORA  ECT...
QUEDANDO , CREO ,LO GORDito ,ES DECIR : CAMBIO DE LA ECU ,QUE EMITE DICHA SEÑAL DE 5 VOLT. .CENTRALITA ELECTRÓNICA + SUS ELECTROVALVULAS DE PASO CAUDAL GASOIL Y EL DE AVANCE AUTOMÁTICO  QUE TIENE PROPIA EN BOMBA INYECTORA, (cambiaría la bomba entera ,claro...) esto son palabras mayores a mi bolsillo.por eso os pido ayuda, por si alguien tuvo esta avería en su zafi...
te agradezco TU COMENTARIO VAGONBASS ,LO QUE DESCRIBO EN ESTE MIO, A MODO DE INFORMAROS LOS TRABAJOS HECHOS YA POR MI.
Vagonbass
« Respuesta #5 en: 08 de Mayo de 2013, 08:34:28 am »
La bateria esta bien?, no me extrañaria que te estuvieras volviendo loco por algun defecto de la bateria que no proporcione la intensidad adecuada y te este dando esos fallos, suerte
popi1810
« Respuesta #6 en: 08 de Mayo de 2013, 14:46:29 pm »
En caso de reparar mira esta pagina http://www.reparacionbombainyectora.es/servicios.html
roruito
« Respuesta #7 en: 08 de Mayo de 2013, 15:10:02 pm »
Revisa transponder e inmovilizador.... quizas sea la emcargada de cortar inyeccion produciendose ese fallo registrado....
Enviado desde mi LG-P970 con Android ICS
popi1810
« Respuesta #8 en: 08 de Mayo de 2013, 15:49:40 pm »
No se pero suena a dilatacion,alguna chapita que al dilatarse con el calor hace mal contacto
pellotero
« Respuesta #9 en: 08 de Mayo de 2013, 23:05:31 pm »
si roruito , algún componente que hasta que este no esta a  temperatura ambiente o cercana a esta, el modo seguridad no se reset.
¿..pero ...donde....estara este componente electronico ? .....ecu ??...bomba injeccion..???
QUE OPINAIS !!!!!!!!... DE acercarme x el conce...y que  presupuesten el problema ...a ver que se diagnostica desde la casa???
popi1810
« Respuesta #10 en: 09 de Mayo de 2013, 09:17:35 am »
Me apuesto lo que sea a que te dicen de cambiar bomba
pellotero
« Respuesta #11 en: 09 de Mayo de 2013, 15:50:11 pm »
tu apuestas....jejejeje ¡¡¡¡¡¡¡¡ .y yo pondria las manos en el fuego a que recibo la misma respuesta también ...ehh popi1810
popi1810
« Respuesta #12 en: 09 de Mayo de 2013, 17:30:00 pm »
Revisa todos los conectores y cables alguno tiene que estar mal o hacer mal contacto
PABLO GONZALEZ
« Respuesta #13 en: 09 de Mayo de 2013, 19:20:43 pm »
 O0 Y además es por donde se debe empezar....
« Respuesta #14 en: 09 de Mayo de 2013, 20:10:39 pm »
+1
alexandre
« Respuesta #15 en: 10 de Mayo de 2013, 23:58:11 pm »
pues yo de principio echaria un poquito de aceite sintetico en el deposito,me huele a error en el avance de la bomba.... So.. So.. So..
plusker
« Respuesta #16 en: 12 de Mayo de 2013, 00:51:16 am »
   Creo recordar que una avería frecuente de la vp44 se produce por la rotura de un transistor de potencia, en muchas ocasiones solo se desuelda  total o parcialmente alguna patilla por las altas temperaturas. Es posible que sea tu caso, que tenga la patilla del transistor a punto de desoldarse totalmente, y dependiendo de la temperatura que tenga, puede que deje de hacer contacto en algún momento.
pellotero
« Respuesta #17 en: 14 de Mayo de 2013, 02:36:24 am »
gracias de antemano plusker ,este comentario ,es referente a la centralita electrónica que tiene la bomba propia , donde se ubica dicho transistor de potencia..?????????? o esta en otro sitio......
pellotero
« Respuesta #18 en: 14 de Mayo de 2013, 02:45:13 am »
me e informado en vídeos de youtube...viendo BRICOS de electrónica , creo haber visto el cambio del transistor ... es a este ??????
Bosch VP 44 PSG 16
                          http://youtu.be/STTNDXWEl38
si te apetece y tienes tiempo  ..echa un vis.. confirmas mi pregunta ¡¡¡¡
agradecido igualmente..........
plusker
« Respuesta #19 en: 15 de Mayo de 2013, 10:28:50 am »
  Si, efectivamente hablaba de la propia bomba. En el video se ve como pone un transistor equivalente sobre el antiguo, aunque posiblemente tu fallo solo sea un mal contacto, que gracias al sellado de silicona que lleva lo sujeta algo. Es solo una suposición y podría ser otra cosa, pero es lo que más me convence.  Es algo complicado de realizar.  Creo que hay bastante información al respecto en internet.
  Suerte.
pellotero
« Respuesta #20 en: 15 de Mayo de 2013, 23:12:08 pm »
lo había visto antes, pero al no comentarse avería alguna por este componente y su sustitución, no  di importancia a este brico como solución a mi problema, ahora ,para poderlo cambiar, debería comprar el repuesto antes,¿como o donde encontraría informacion de referencias del transistor electrónico ....a comprar ????? voy a mirar  mas atencion los videos de youtube ....por si hubiese algún dato
os agradezco los  comentarios foreros¡¡¡¡¡¡¡¡
cocofanio
« Respuesta #21 en: 16 de Mayo de 2013, 11:12:07 am »
creo que ya te lo han dicho, pero ¿has mirado la llave de contacto, el chip que tiene?
a mi vecino que tiene la lleve muy mal estado le pasa cada dos por tres que no arranca y salen todo tipo de lucecitas.
Espero sea un fallo similar, que las bombas van carillas.. L''
pellotero
« Respuesta #22 en: 17 de Mayo de 2013, 01:06:08 am »
hola , las llaves de contacto ( de las 2 unds. la guardadaen reserva , es la que estamos usando actualmente...    ) son las que se  entregaron al recogerse  en  concesionario el coche, estas 2 llaves con uso distinto , observe  holguras sospechosas dentro del interior del CLAUXOR o BOMBIN,
y siendo las 2 llaves con estas holguras , automáticamente cambie el BOMBIN,
quedando ajustádas las llaves bien y sin holguras,
 si te refieres al transponder ( inmovilizador ) , que  fallen las 2 llaves ???....opino que no va a ser es este el caso .
hoy mismo a las 16:00 , e cambiado la batería x otra nueva , por si hubiese relación con el fallo  de la señal  de los 5 vlt. probar si....
pero a las 18:36 ..recibo llamada de mi mujer al curro , que no le arranca , así que ahora la desmonto para devolverla al amigo de la tienda de repuestos que me presto esta, y le voy a cambiar también el aceite de motor , haciendo caso al comentario de alexandre ,
sobre el cambio de bomba INYECTORA , tengo localizados por esta zona ,comercios donde puedo hacerme con una recuperada , me queda confirmar si tienen el mismo modelo de bomba que necesito y su precio  , comparar este + tiempo de entrega etc... con las ofertas  en web....
 elegir la mejor opción ....y hacer la reparación así...porque bomba nueva !!! va a ser que....no ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
un saludo cocofanio.
pellotero
« Respuesta #23 en: 17 de Mayo de 2013, 01:47:47 am »
este mensaje es para todos los foreros
1º.a ver si doy con el dichoso fallo...
2º lo cierro con un  final positivo...
3ºseria mi mas humilde aportación y EL + sincero agradecimiento  merece este gran foro y usuarios de este ,
4º  (y esto que os digo en sin dar crema ni pajillas mentales parecidas etc..a nadie por aquí ....
5º       YO ...¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ moralmente os lo debo, NO SOLO en esta avería ...NO ¡¡¡¡¡¡
HACEROS LLEGAR.... vuestro tiempo EN ESCRIBIR BRICOS ,TUTOS  , SOLUCIONES,REPUESTAS etc...no a sido un tiempo perdido
todo lo contrario las ayudas OBTENIDAS por mi ... ,SUMADAS a la gran cantidad de soluciones encontradas aquí , ayudándome en mi zafi. y sus  averías que año tras año ...a sido mi GRAN APOYO .(SI las contara... escribiría DE ESTAS UN  libro ....
 Y NUNCA SUPE COMO AGRADECER ....  T_T T_T ;) ;) T_T T_T T_T T_T ºWº ºWº ºWº ºWº ºWº ºWº ºWº ºWº T_T T_T T_T ºWº ºWº ºWº ºWº ºWº ºWº ºWº ºWº T_T ºWº
  !!!!!!!!!!!      MUCHAS     GRACIAS        FOREROS      ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
cocofanio
« Respuesta #24 en: 17 de Mayo de 2013, 13:20:57 pm »
Por si lo necesitas...bomba de recambio
http://elbosque.olx.es/bomba-inyectora-reparada-iid-475763228
este otro es informacion:
http://82.194.90.71/~lacasade/viewtopic.php?p=3283&sid=2a57b06d36b898a8fa745dd3fda4e732
aqui hablan de tu bomba, los problemas habituales, modulo control, y esas marranadas que tienen estas bombas.
Reparacion del Módulo electrónico de control de la Bomba de inyección diesel VP44
http://www.reparacionvp44.es/p/servicios.html
