Autor Tema: Pantalla marca "revisar nivel aceite" a ratos..  (Leído 304 veces)
calinsanchez
« en: 01 de Febrero de 2013, 09:30:10 am »
Buenos dias, ayer tras hacer un viaje de 600Km (a una media de 120Km/h y maxima de 130Km/h ), la pantalla me marcaba revisar nivel de aceite y el logo check. Como iba en autopista, espere hasta llegar a una zona de descanso para parar pero de repente se apago. Decidi continuar y al rato se encendio de nuevo, quise parar y se volvio a apagar.. asi hasta llegar a casa.
Hoy por la mañana he revisasdo niveles y esta perfecto, ademas tiene el aceite cambiado hace un mes y no llevara mas de 700Km hechos.
Que se os ocurre que puede ser? sensor? bomba? sabeis de alguna forma de controlarlo?
gracias a todos.
calinsanchez
Re: Pantalla marca "revisar nivel aceite" a ratos..
« Respuesta #1 en: 02 de Febrero de 2013, 10:12:23 am »
Alguien sabe como comprobar si la bomba esta bien?
popi1810
« Respuesta #2 en: 02 de Febrero de 2013, 11:00:38 am »
Eso sera el sensor de presion que te falle.Por que no habras dado con el carter?
calinsanchez
« Respuesta #3 en: 02 de Febrero de 2013, 11:02:43 am »
No he dado ningun golpe, al menos que yo sepa.. Intentare revisar el sensor a ver.
Muchas gracias por contestar
popi1810
« Respuesta #4 en: 02 de Febrero de 2013, 11:12:22 am »
Le cambiastes el filtro?Si se lo cambiastes estas seguro que lo pusistes bien?
calinsanchez
« Respuesta #5 en: 02 de Febrero de 2013, 11:19:21 am »
Me lo cambio el vendedor antes de darmelo. El nivel no baja ni una gota. El tema es que la pantalla avisa de revisar nivel pero a ratos se apaga el aviso y a ratos se enciende.
popi1810
« Respuesta #6 en: 02 de Febrero de 2013, 13:15:28 pm »
Pues sera el sensor
calinsanchez
« Respuesta #7 en: 02 de Febrero de 2013, 13:18:43 pm »
Es mas facil que sea el sensor que la bomba?
« Respuesta #8 en: 02 de Febrero de 2013, 13:57:21 pm »
Yo antes de hacer nada, probaría a echar un poquito más de aceite a ver qué pasa
calinsanchez
« Respuesta #9 en: 02 de Febrero de 2013, 14:07:19 pm »
Mas aceite? El nivel esta al maximo.
« Respuesta #10 en: 02 de Febrero de 2013, 14:34:30 pm »
para mi es el el sensor , ya que va debajo del intercambiador ,(donde va el filtro de aceite) y se suelen estropear con facilidad  O0 , le tengo presente ,ya que hace 2 semana cambiamos uno de una zafi en el taller , le pasaba lo mismo  O0
calinsanchez
« Respuesta #11 en: 02 de Febrero de 2013, 16:05:30 pm »
Gracias Sebas, para cambiar ese sensor puedo hacerlo yo o es mucha faena y es mejor acudir al taller?
calinsanchez
« Respuesta #12 en: 02 de Febrero de 2013, 16:57:02 pm »
He localizado el brico, por lo que vale el sensor lo voy a comprar y cambiar asi sabre si debo ir a mas o esta solucionado.
« Respuesta #13 en: 02 de Febrero de 2013, 19:48:27 pm »
PinotNoir
« Respuesta #14 en: 12 de Febrero de 2013, 19:01:22 pm »
gracias a todos.
gracias a todos.
gracias a todos.
Tuve el mismo problema, en viaje largos, pero a mayor velocidad. Aparecía el error, esporádicamente después de un rato largo a altas revoluciones. Cuando paraba también observaba una ligera mancha de refrigerante en el piso, cerca de un tubo del radiador, del lado del conductor y debía completar el nivel de refri (1/4 a 1/2 lt).
Nunca bajó el nivel de aceite.
Esto pasó poco después de un cambio de aceite. Siempre le puse sintético 5W40 y esa vez le pusieron semi 10w30. Al cambio siguiente, volví al aceite de siempre y desde entonces no he tenido más el mensaje de error de aceite ni variaciones de liq refrigerante. Han pasado unos 8000 km incluyendo 3 viajes de 1300 km c/u. He manejado más tranquilo 130-140 km a 3500 3800 rpm (en carreteras rectas y solitarias). Antes lo llevaba a 150-160 pero se notaba q lo forzaba mas. Creo q esto producía algún sobrecalentamiento o alguna sobrepresión q hacía q el aceite tendiera a pasarse un poco al refri, haciendo q fugue pero sin q se notara alguna pérdida de aceite. Aclaro q soy un ignorante total en mecanica y lo q esté escribiendo probablemente sea una burrada. Pero al poner un mejor aceite y exigir menos al auto hizo q estos prblm desaparecieran. Slds.
calinsanchez
« Respuesta #15 en: 12 de Febrero de 2013, 19:43:11 pm »
Gracias !! Me enterare que aceite me pusieron
