Autor Tema: Crucero no funciona...ayudaaaaa...!!!!  (Leído 457 veces)
pluyo2003
« en: 30 de Abril de 2012, 06:20:45 am »
Hola estimados colegas zafireros.....
El problema es el siguiente: mi control crucero no funciona desde que lleve el auto a su mantenimiento. Lo único extra que se hizo fue cambiar la faja de distribución y su templador. Asimismo se cambio el soporte delantero del motor. También he notado que las llantas delanteras están un poco mas calientes que las posteriores. Serán los frenos???.....ayudenme por favor. Que pueden revisar los técnicos???
Saludos desde el Peru.
Re: Crucero no funciona...ayudaaaaa...!!!!
« Respuesta #1 en: 30 de Abril de 2012, 11:14:33 am »
las llantas delanteras siempre tienen que estar mas calientes, son las que mas peso soportan, las que hacen la traccion al suelo y las que mas frenan (frena mas el eje delantero que el trasero)
Puede ser una casualidad que no te funcione el control de crucero pero lo suyo seria que preguntaras al taller donde te hicieron el mantenimiento si han tocado algo mas que lo que te han dicho. Mira el sensor del freno, puede darse el caso de que esté mal, o demasiado sensible y que el coche interprete que siempre esta frenando aunque no sea asi, pero en ese caso al ser electronico, el control de velocidad no se pone en modo de funcionamiento porque se desconectaria permanentemente.
pluyo2003
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2012, 16:54:16 pm »
Gracias por tu apoyo...donde puedi revisar el sensor del freno??
« Respuesta #3 en: 30 de Abril de 2012, 17:08:07 pm »
Esta justamente en el mismo pedal de freno,pero tendras agacharte y mirar por hay abajo.
pluyo2003
« Respuesta #4 en: 30 de Abril de 2012, 18:48:20 pm »
ya retire el sensor de freno...como compruebo si esta funcionando correctamente?
« Respuesta #5 en: 30 de Abril de 2012, 22:33:23 pm »
otra persona te tiene que decir si se encienden las luces de freno y cuando lo hacen. desmontalo, vuelvelo a montar y prueba el control de velocidad
pluyo2003
« Respuesta #6 en: 01 de Mayo de 2012, 23:30:22 pm »
hola....saque el sensor. Y simplemente lo volvi a colocar. no se si habre echo bien el test de prueba. Pero igual...no me responde el crucero. Ese sensor es el unico responsable del funcionamiento?
« Respuesta #7 en: 02 de Mayo de 2012, 00:26:22 am »
ya pero es que si esta estropeado el sensor es un poco lo mismo. No es que sea el unico responsable pero si es una de las causas porque cuando pisas el freno, el control de crucero se desactiva. Tambien cuando pisas el embrague como bien sabes que tanbien tiene un sensor.
pluyo2003
« Respuesta #8 en: 02 de Mayo de 2012, 00:54:09 am »
aja..entendi......hummm.mi auto es automatico. Hare revisar el sensor en todo caso.
« Respuesta #9 en: 02 de Mayo de 2012, 01:51:15 am »
es que no hay mucho mas, o sensor de freno o el propio mando o alguna conexion  L--i
pluyo2003
« Respuesta #10 en: 10 de Mayo de 2012, 06:41:34 am »
ayer paso algo raro....el crucero funciono pero al pasar por algun bache se apagaba. Bueno...fue ayer porque hoy si ya no enciende nada...
« Respuesta #11 en: 10 de Mayo de 2012, 11:16:49 am »
Pues parece o tiene pinta de ser un mal contacto o suciedad en los mismo.
Tendrás que revisar y limpiar los conectores del sensor de freno y del embrague y empezar por hay que es lo mas sencillo,si el problema persiste,mirar el conector de la maneta de intermitencia que es donde va conectado el control de velocidad.
¿Por casualidad no se te encenderá ningún testigo de avería amarillo en el cuadro de mandos no?
pluyo2003
« Respuesta #12 en: 23 de Mayo de 2012, 21:03:49 pm »
Encontre un factor en comun para el mal funcionamiento de mi control crucero...
SOLO ENCIENDE CUANDO EL MOTOR ESTA FRIO.....sin embargo conforme voy manejando y logicamente, calentando el auto...el CONTROL DE CRUCERO deja de funcionar y simplemente despues YA NO ENCIENDE.
Al dia siguiente y con el motor bien frio, el CONTROL CRUCERO funciona MUY BIEN....y se repite el caso.....cuando el auto estab caliente por el rrecorido....ya no funciona el control crucero...
A ver si me ayudan con sus opiniones por favor. Gracias.
« Respuesta #13 en: 23 de Mayo de 2012, 22:46:15 pm »
no le veo relacion al hecho de que este caliente o frio el motor para que funcione o no el control de crucero. ¿por que no quitas la tapa superior e inferior del volante, sacas la maneta, quitas el conector, le' das un toque de spray limpiacontactos sin residuos y la vuelves a montar a ver si va a ser algo asi?
Es que lo del motor caliente o frio no lo relaciono a menos que el cableado que llega a la zona de la centralita o del x82, se resienta de ese calor por alguna soldadura fria o algo similar.  L--i L--i
pluyo2003
« Respuesta #14 en: 24 de Mayo de 2012, 04:51:41 am »
Aja...eso suena interesante...pero como lo hago??...y disculpa mi ignorancia...pero que es MANETA??....gracias y estoy atento a las instruccion... Ds
popi1810
« Respuesta #15 en: 24 de Mayo de 2012, 11:34:23 am »
A mi me paso en el vectra que de tanto mover la maneta para los intermitentes se me cortaron  los cables les empalme unos trozos de cable por que se quedaban cortos y solucionado
« Respuesta #16 en: 24 de Mayo de 2012, 11:41:05 am »
¿cómo le llamais? ¿manija? ¿palanca?
« Respuesta #17 en: 25 de Mayo de 2012, 01:52:50 am »
yo me supongo que esto es lo que llevaras en la parte izquierda de tu volante porque siendo una A, es donde montan el control de velocidad. Maneta es como te pone maguayo pues la palanca o el "aparatejo" que hace que se accione el intermitente y a la vez el control de crucero.
mueves el volante con la llave puesta para no bloquearlo, veras un par de tornillos escondidos, los quitas, levantas la tapa, quitas otro tornillo central en la tapa de abajo y el embellecedor de subir y bajar el volante, quitas la tapa de abajo tambien, veras las dos manetas, manijas, o palancas, de intermitentes y de limpiaparabrisas, estan sujetas por unas pestañas faciles de sacar, le quitas el conector, le echas el limpia contactos sin residuos, la vuelves a poner y pruebas sin cerrar las tapas claro a ver que hace.
todo esto siendo vip,. seria mas facil porque hay tutoriales de desmontajes que lo dicen todo.
pluyo2003
« Respuesta #18 en: 25 de Mayo de 2012, 03:32:42 am »
Gracias por las respuestas. Pues su...es idéntica a la palanca de mi auto. Gracias por la aclaración de maneta. Espero hacerlo este fin de semanan y les contaré como me fue.
« Respuesta #19 en: 26 de Mayo de 2012, 00:07:37 am »
lo esperamos a ver si lo solucionas
pluyo2003
« Respuesta #20 en: 30 de Mayo de 2012, 17:29:58 pm »
Bueno...volviendo con mi caso....lo limpie y nada...
El detalle es que ya me estaba dando por vencido cuando note lo siguiente:
1. Cuando el auto sale de "cero" y llega a los 30 km/h, activo el crucero....FUNCIONA.
2. Si suelto el pedal de acelerador, sigue funcionando, pero, cuando ya agarro veolcidad y quiero volver a enceder el crucero...YA NO FUNCIONA.
Es decir, el crucero funciona muy bien MIENTRAS lo active apenas salga de CERO....porque una vez que he agarrado velocidad YA NO FUNCIONA.
estoy pensando que es el cable de acelerador o algun sistema por ahi.....que puedo revisar??...De repente por eso, ante la menor vibracion se desactiva. Ese es otro problemita. Je .! So..
pd: Tenian toda la razon....NO TIENE NADA QUE VER QUE EL MOTOR ESTE CALIENTE O FRIO.
