Autor Tema: relojes bajo cero  (Leído 431 veces)
tote.es
relojes bajo cero
« en: 13 de Diciembre de 2011, 00:08:46 am »
hola
cuando arranco el motor, mientras gira el arranque, las agujas de todos los reloges se van en direccion contraria a la normal.
alguna idea?
Re: relojes bajo cero
« Respuesta #1 en: 13 de Diciembre de 2011, 00:10:41 am »
Algo me suena de bateria, pero a ver si alguno lo confirma  ;)
espidenaker
« Respuesta #2 en: 13 de Diciembre de 2011, 00:14:31 am »
Cuando yo cambie la bateria, el fallo que me dio fueron golpetazos en la puesta en marcha y tardava en arrancar L--i
« Respuesta #3 en: 13 de Diciembre de 2011, 00:15:27 am »
hola
alguna idea?
No entiendo muy bien a que te refieres, ¿que las agujas van hacia la izquierda, quizás? L--i
« Respuesta #4 en: 13 de Diciembre de 2011, 02:09:06 am »
si, eso es que la bateria esta en las ultimas. cambiala y adios problemas porque cualquier dia de estos las agujas se te descolocan y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Por la motorizacion que llevas ¿que tiempo tiene la bateria 7, 8, 9 años?
tote.es
« Respuesta #5 en: 13 de Diciembre de 2011, 15:48:06 pm »
hola
alguna idea?
Me refiero a que todas estando en reposo, pasan a valores bajo cero mientras gira el motor de arranque. una vez el motor en marcha, el cuentavueltas marca el ralenti y las demas sus valores de temp. gasolina y velocidad.
polis18
« Respuesta #6 en: 13 de Diciembre de 2011, 21:46:37 pm »
Eso es falta de bateria seguro
miguelsd
« Respuesta #7 en: 13 de Diciembre de 2011, 22:51:44 pm »
es bateria esta en las ultimas
« Respuesta #8 en: 13 de Diciembre de 2011, 23:31:07 pm »
yo tanbien lo pienso es la bateria O0
perryelmanso
« Respuesta #9 en: 13 de Diciembre de 2011, 23:46:24 pm »
Casi seguro que la bateria...  O0
Cuando veas que los relojes te hacen chirivitas ee ee ee, como los ojos de Marujita Diaz, puede que ni te arranque.
Un consejo : Lleva las pinzas a mano una temporada
Pupin
« Respuesta #10 en: 13 de Diciembre de 2011, 23:51:25 pm »
es la bateria,no esperes mas canbiala.
tote.es
« Respuesta #11 en: 14 de Diciembre de 2011, 10:19:31 am »
Voy a haceros caso
En cuanto ponga la nueva bateria, os cuento
« Respuesta #12 en: 14 de Diciembre de 2011, 21:28:12 pm »
yo tengo la beteria desde julio , y me lo hizo desde que la puse y antes  So..
davituki
« Respuesta #13 en: 19 de Diciembre de 2011, 23:52:45 pm »
A mi me hace lo mismo incluso con la batería recién cambiada...mosqueo
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk
plusker
« Respuesta #14 en: 21 de Diciembre de 2011, 21:05:57 pm »
Por mi experiencia debe ser la batería, pero antes descarta una caida de tensión en los terminales de la batería. Desconecta todos los tornillos, dale lija y aprieta los terminales, especialmente los gruesos. He visto casos de caidas de tensión importantes por ese motivo. Si despues de todo no varía, pues lo que te han dicho, batería.
QUIQUE
« Respuesta #15 en: 07 de Febrero de 2012, 16:16:45 pm »
hola
alguna idea?
 Buenas tardes soy Quique y quisiera confirmar sin ninguna duda que es la bateria. en mi zafira (que tiene 10 años) me ha pasado 2 veces y las dos veces solucione el tema de la "caida" a cero de las agujas cambiando la bateria. eso si, decir tambien que tenia una de fabrica de 45ah (amperios hora) y se la puse de 75ah.un saludo.
P.D. las siglas ah significa la fuerza que tiene la bateria al arrancar, es decir que ejerce una fuerza al arrarcar equivalente a un consumo electrico de 75 amperios hora.
