Autor Tema: Otra de neumaticos  (Leído 1815 veces)
javi**********
Otra de neumaticos
« en: 12 de Abril de 2011, 20:03:58 pm »
Neumaticos en H (210 kmH) o neumaticos en V (240 km/h).
La diferencia me imagino que estara en la composicion de la goma.Puede que vea demasiada Formula 1.
Las V,una goma mas dura,que aguante la mayor temperatura que coje el neumatico a altas velocidades y en una conducion deportiva.
Las H,busca el confor y la seguridad a vaja velocidad.
Yo,como muchos de vosotros megusta conducir deforma tranquila,sin forzar la situacion.
¿Puede que las H sean mas seguras en caso de frenazo o que entremos en una curva pasados?
Irius
Re: Otra de neumaticos
« Respuesta #1 en: 12 de Abril de 2011, 20:06:39 pm »
Pues las V seguro que son más blandas y más confortables y más todo, las H sólo son más baratas y si acaso duran más. Además al menos en el mío según la ficha técnica han de ser V por lo menos.
« Respuesta #2 en: 13 de Abril de 2011, 00:50:51 am »
pues hombre, con las prestaciones de nuestras zafis, con la H vas mas que sobrado pero hay que hacer caso a lo que recomienda opel que ahora mismo no se si es H o V pero en la DTI supongo que sera H. Ademas son mas baratas  O0
si es la 150 es normal porque puede pasar de 210 perfectamente, pero las DTI no  O0
Irius
« Respuesta #3 en: 13 de Abril de 2011, 08:02:52 am »
Es la 120 Truly, y tienen que ser al menos 91V y las que he puesto son 94Y que son las que tenía.
mgf1989
« Respuesta #4 en: 13 de Abril de 2011, 09:25:37 am »
Las h seguramente son mas blandas, y en consecuencia en una gran frenada alomejor al agarrarse mas frenan un poco antes. El problema viene en la curva, ya que el v tambien se diseña para coger curvas a velocidades mas.altas sin deformarse, mientras que el h puede que se deforme y llegue a ser peligroso. Aunque si te preocupa que te cojan mas dentro d las v y h cada marca tiene composiciones y son diferentes, algunas mas blandas que otras, como por ejemplo continental.
mgf1989
« Respuesta #5 en: 13 de Abril de 2011, 09:29:08 am »
Pero bueno que en las diesel como han dicho por ahi, eso no se supera asi que no les pasa nada. O en los gasolina con motor pequeño
pacman
« Respuesta #6 en: 13 de Abril de 2011, 09:58:30 am »
La única diferencia en un mismo modelo (si hay alguna) en H y V es que la V lleva el flanco algo más reforzado. Poned la más barata
Irius
« Respuesta #7 en: 13 de Abril de 2011, 10:02:02 am »
Yo siento discrepar pero los V son más blandos que los H y mientras más blandos sean mejor se adaptan al firme y más se agarran lo cual se hace más necesario a velocidades más altas. Si tu vas a coger una curva ¿con que ruedas irias mejor? ¿unas de piedra o unas de goma?
Los compuestos de las V son mejores que los de las H, porque deben soportar mayores deformaciones a más revoluciones y a más temperatura, sin embargo al ser más blandas las V normalmente se desgastan antes, aunque ya esto depende de marcas y modelos.
Lo que realmente determina el código de velocidad, es la dureza/resistencia de la carcasa. A mayor código, mayor dureza de la carcasa. Una carcasa más dura evita más la "deriva" lateral del neumático y posiblemente le da mayor consistencia a la frenada.
jesu40
« Respuesta #8 en: 13 de Abril de 2011, 11:12:06 am »
Para el tipo de conduccion que hacemos el 90% de los conductores nos sirve el codigo mas bajo de velocidad si afectar a penas a la seguridad.
Otra cosa es lo que ponga en la ficha tecnica que hay que respetar o mejorar si o si
pacman
« Respuesta #9 en: 14 de Abril de 2011, 11:01:28 am »
¿Quien dice que los V son más blandos?. A mi me han dicho distribuidores de neumáticos que sólo tienen el flanco un poco más duro que el H
Aquí puedes ver qeu e acaba de batir el record de velocidad sobre hielo (331 km/h) con un código H y la explicación
http://blogs.km77.com/arturoandres/1986/hakkapeliitta-contraataca/
