Autor Tema: Se apaga el motor!!  (Leído 3159 veces)
fxagiler
  • Administrador
Re: Se apaga el motor!!
« Respuesta #25 en: 31 de Marzo de 2006, 11:36:10 am »
Zafira 2006, a mi no me parece buena respuesta, un coche a ralenti no debe pararse NUNCA a menos que quites el contacto, si es una incongruencia (¡joe k palabro!) es porque la centralita interpreta algo mal. No se si alguien conoce el caso de los Peugeot 307 cuando salieron, pero el problema k tenian era k  estando circulando (daba igual la velocidad y la marcha k tubieras) el coche se apagaba unos segundos y despues se encendia solo. Pues bien el problema es k la centralita detectaba muchos problemas en el coche y de tantos k detectaba a la vez se bloqueaba y se tenia que reiniciar (osea apagar y encender de nuevo) para poder desbloquearse.
Osea k lo miren bien, ya que no es ninguna incongruencia k el coche sin marcha metida y a 70km se apague, porque, por regla general (en el zafira no se) con el coche apagado no hay direccion asistida, frenos.........
« Respuesta #26 en: 31 de Marzo de 2006, 16:48:17 pm »
¿Nos haría descuento?  ;) ;) O0 O0
no lo se,habria que preguntar
chiscueli
« Respuesta #27 en: 01 de Abril de 2006, 00:31:06 am »
Te cuento, Zafira 2006 150 CDTi.
Prueba realizada por autopista, velocidad 130, pongo punto muerto la dejo ir hasta que ha caído a 60 y el motor no se para, prueba hecha varias veces, el motor se mantiene a unas 800 vueltas marcando de consumo insatantaneo 0.
Yo creo que lo que te dijeron, era una manera de salir del paso sin mirar nada, por no tener ni idea de lo que le pasa.
delta48
« Respuesta #28 en: 02 de Abril de 2006, 14:04:20 pm »
Estoy con chiscueli, realizadas varias pruebas: 800 rpm/min y consumo 0
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #29 en: 03 de Abril de 2006, 10:31:19 am »
Yo he hecho pruebas tb (cortitas) y no se apaga el motor, eso si, las revoluciones se kedan a 1000 hasta k piso el freno y se para k se pone muy poquito por encima de 750 (k es lo normal en mi caso).
JOSFER
« Respuesta #30 en: 03 de Abril de 2006, 12:51:54 pm »
La mia igual que fxagiler, cerca de 1000 rpm pisando embrague o sin marcha puesta y en parado 750 de ralenti.
hasta luego
FPRIETOV
« Respuesta #31 en: 03 de Abril de 2006, 14:36:19 pm »
El ordenador os engaña, en punto muerto el consumo instantáneo no puede ser 0. (Salvo que el motor esté apagado, claro).
nomtoni
« Respuesta #32 en: 03 de Abril de 2006, 22:17:23 pm »
En el caso de mi ordenador pasa de litros/100km a litros/Hora cuando estoy casi para parado o parado y se suele estabilizar en 0.7. Solo me marca cero cuando circulando levanto el pie, que tampoco me parece real.
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #33 en: 03 de Abril de 2006, 23:59:52 pm »
a mi me marca igual, cuando levanto el pie 0 en ralenti 0,5l/h con aire 0,7l/h
nomtoni
« Respuesta #34 en: 04 de Abril de 2006, 00:14:40 am »
con aire?? a que te refieres, al viento? lateral, frontal, trasero...
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #35 en: 04 de Abril de 2006, 07:27:17 am »
no, me refiero al aire acondicionado, cuando lo tengo conectado gasta un poquito más.
nomtoni
« Respuesta #36 en: 04 de Abril de 2006, 09:00:16 am »
delta48
« Respuesta #37 en: 08 de Abril de 2006, 17:36:59 pm »
Perdón por la errata, el consumo en punto muerto oscila entre 0.2-0.3
FPRIETOV
« Respuesta #38 en: 10 de Abril de 2006, 10:26:13 am »
Muy buen consumo. O0 Yo lo más bajo que he visto en punto muerto, en parado, en mi Zafira A 2.2 DTI es 0,5 L/Hr. Habitualmente entre 0,6 y 0,7.
delta48
« Respuesta #39 en: 10 de Abril de 2006, 19:11:27 pm »
FPRIETOV,  mia marca tus consumos nada mas arrancar, cuando está frio el motor. Una vez rodando baja hasta lo indicado.
