Autor Tema: ME PODEIS AYUDAR?  (Leído 635 veces)
LIDIVAN
ME PODEIS AYUDAR?
« en: 17 de Noviembre de 2010, 23:17:24 pm »
hola a todos, estoy buscando para mi zafi B un final de escape pero de esos que se acoplan al tubo de escape que llevo con una tuerca o algo asi, busco algo asi:
es que lo que no se es que tipo de entrada le serviria sin tener que agujerear mi tubo de escape, busco algo asi pero que se apriete con tuerca o algo parecido.
el caso es que no si se me entrara bien sin tener que tocar el paragolpes trasero, algo que no quiero hacer.
en bay he visto estos:
http://cgi.ebay.es/Cola-Terminal-de-Escape-Extreme-Redondo-AUDI-SEAT-BMW-/310213143798?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item483a24ecf6
http://cgi.ebay.es/Cola-de-Escape-Inoxidable-Coche-Tunning-Muffler-/150403395270?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2304bdaec6
http://cgi.ebay.es/COLA-DE-ESCAPE-CURVA-CROMADA-/270623326326?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3f02684076
que opinais?
FDF
Re: ME PODEIS AYUDAR?
« Respuesta #1 en: 17 de Noviembre de 2010, 23:20:13 pm »
no te sirven ninguno, el tubo de escape mira hacia el suelo, y hay que cortarlo para que quede derecho, yo por lo menos lo hice de esa forma
LIDIVAN
« Respuesta #2 en: 17 de Noviembre de 2010, 23:31:30 pm »
madre mia fdf me acabas de matar.... :'(
ni si quiera el ultimo que es curvado?
« Respuesta #3 en: 18 de Noviembre de 2010, 14:57:01 pm »
no te gusta el opc??
santi1990
« Respuesta #4 en: 18 de Noviembre de 2010, 15:25:08 pm »
yo si tuviera que poner algo te diría que le pusieras una cola de escape y que te la soldaran nada de tornillos de esos que no sirven para nada que luego se te suelta y te hace ruidos mejor que sean soldados ay en sitios que te hacen eso te cortan y te sueldan aquí en madrid se lo ice yo hace tiempo a un citroen xara que tenia y me cortaron un poco el tubo y soldaron y tan bien me dijeron que si en el caso de la cola que le pusiera abría que cortar un poco el par agolpes tan bien me lo hacían pero no me hizo falta cortarlo bueno espero que te sirva de algo un saludo  O0 O0 O0 O0
« Respuesta #5 en: 18 de Noviembre de 2010, 19:16:23 pm »
LIDIVAN a diferencia con el silencioso de irmscher ( sobre 300€ ) que no te cortan el paragolpes por que a este le salen los tubos un poco mas abajo que al que viene de fabrica ; cuando quieres poener una cola de escape le debes de cortar el tubo que tiene un poco girado al suelo , luego poner un tubo de enlace entre lo que se queda cortado y la cola a poner y marcar por debajo para cortar el paragolpes , decirte que te tienes que agachar bastante para ver el corte del pargolpes vamos rodilla en tierra si lo quieres ver
muy bien no se aprecia , pero nada mas que pueda le hago una mejor y desde mas abajo para que veas donde llevo el corte  O0
se me olvidaba puesta ya 140 € cola incluida  O0
« Respuesta #6 en: 18 de Noviembre de 2010, 19:34:54 pm »
Yo se la puse soldada y ovalada, en un taller de escapes y me cobraron 150 €, pero me tuvieron que modificar la salida por el faldon trasero OPC, para no cortarlo.  O0
Yo desde luego preguntaria en un taller de escapes haber que te cobran, por que si no cortas la curva que trae hacia abajo, no vas a poder ponerle ninguna cola de escape.  O0
Pao tiene una parecida a la mia, se la pusieron en un taller y le dieron unos puntos de soldadura para que no te la quiten.  :)
Pd: si le pones un embellecedor, ponle algo en acero inoxidable que merezca la pena, es para toda la vida.  O0
Esta es muy bonita, lo unico el precio.
http://www.norauto.es/cola-de-escape-sumex-dtm-2?cat=164
Esta tambien, parecidaa la de la OPC.
http://www.autohispania.com/cola-escape-trapezoidal-tipo-astravectra-medidas-5565mm-74x141mm-largo-220mm-p-258270.html
Mira esta pagina hay muchas.
http://www.autohispania.com/universales-ovaladas-c-28086_344_345_431.html?page=1
« Respuesta #7 en: 18 de Noviembre de 2010, 21:53:28 pm »
Si le pones la tercera, la curvada, es para echarte del club...... <mazo <mazo <mazo
Yo también tengo un brico con codo soldado como ROSCAS. O0
FDF
« Respuesta #8 en: 18 de Noviembre de 2010, 22:14:54 pm »
yo lo tengo puesto y no he tenido que hacer dos soldaduras y poner un pequeño empalme, solo he limado la parte de abajo del parachoques para que no simbreara, con lo cual queda mas altura hasta el suelo, pero incluso de esta manera cuando aparco de culo me roza en el filo del bordillo
« Respuesta #9 en: 18 de Noviembre de 2010, 22:38:01 pm »
Claro, pero yo llevo el añadido del faldon de la OPC y me queda más abajo.  O0
LIDIVAN
« Respuesta #10 en: 19 de Noviembre de 2010, 10:00:55 am »
gracias chicos, el caso es que me da mal rollo cortar el tubo de escape.
ademas cuando se pique el escape y haya que cambiarlo tendran que desoldar el embellecedor y volverlo a poner en el nuevo, vamos un rollo no?
LIDIVAN
« Respuesta #11 en: 03 de Septiembre de 2011, 01:30:00 am »
bueno chicos, despues de muuuucho mirar y de ver que mi escape esta hacia abajo y es un poquito ovalado, de lado a lado 6cm y el otro 7cm, he encontrado este escape:
http://www.autohispania.com/salida-escape-universal-69mm-10869m-158mm-terminales-p-47337.html
creeis que me valdria?
