Autor Tema: Cuidar el 1.9 cdti un poquito  (Leído 1565 veces)
jfnok
« en: 31 de Agosto de 2010, 18:23:07 pm »
Bueno esto es un asunto que me comento un amigo y parece que funciona.
 Es lo siguiente, circulando a velocidades legales el motor 1.9 cdti funciona a unas 2200 rpm lo que provoca que la egr no funcione como debe o funcione demasiado según se mire y tenga acumulación de carbonilla que ya sabemos lo que hace pero ademas eleva la temperatura de funcionamiento del motor y eso ya no es tan visible.
Lo primero es buscar una caretera lo mas llana posible para no forzar demasiado la maquina por que le vamos a dar un poco/mucha caña. A se posible tambien libre de cafres.
Bien seleccionamos pantallas ocultas Nº4 Coolant, a 2200 vueltas tendra una temperatura de entre 85º y 91º, normalmente a 90º en mi caso.
Lo normal es que este mas cerca de 90º, en ese momento subimos vueltas hasta 4000, es aconsejable reducir marchas para no circular escesivamente rápìdo, mantener ese ritmo unos 5 Km, la temperatura no debe subir de 95º incluso bajara al final de la prueba. no cuentan los periodos de aceleración ni de frenado.
Pasamos nuevamente a 2000 rpm en sexta y lo mantenemos hasta que se estabilize la temperatura quedara por debajo de los 85º.
Si esto se hace de vez en cuando la egr estara operativa mas tiempo y la temperatura del motor mas baja, pero siempre dentro del rango de 83º - 95º, si esta mas alta o mas baja durante largos periodos de marcha normal es que hay algo que no funciona demasiado bien.
Probarlo si quereis y suerte.
sercofa
Re: Cuidar el 1.9 cdti un poquito
« Respuesta #1 en: 31 de Agosto de 2010, 18:33:34 pm »
 O0 O0 O0 Buen aporte! lo probaremos mañana... O0 O0
« Respuesta #2 en: 01 de Septiembre de 2010, 11:49:24 am »
Y si le echas valor desmontas la EGR se limpia y la admision tambien http://clubzafira.com/index.php?topic=17604.msg371466#msg371466  ;)
xanvi
« Respuesta #3 en: 02 de Septiembre de 2010, 12:17:09 pm »
Esta muy bien lo que has expuesto, lo dificil es encontrar esa carretera para hacer la prueba y mas todavia de que no haya cafres O0
COYOTECOME
« Respuesta #4 en: 02 de Septiembre de 2010, 14:06:20 pm »
 :o  :o  :o  :o
 O0  O0  O0  O0
« Respuesta #5 en: 05 de Septiembre de 2010, 21:27:11 pm »
lo mejor es acer mucha carretera y se quitan esos problemas pienso yo y darla cana
« Respuesta #6 en: 05 de Septiembre de 2010, 23:25:45 pm »
estoy contigo pao , de todas formas cuando hace la limpieza del fap yo lo subo a 4000 vueltas en 4ª si me pilla en autopista sino en 2ª en ciudad para ayudarle ha hacerla y si que es correcta esa temperatura la mia siempre va a 85 ó 86 grados  O0 O0
« Respuesta #7 en: 06 de Septiembre de 2010, 00:16:54 am »
yo soy uno de los afortunados de que no tengo fap sique ese problema no lo tengo O0
