Autor Tema: filtros  (Leído 381 veces)
rubenpali
filtros
« en: 26 de Mayo de 2010, 20:06:30 pm »
todos los coches llevan el filtro del habitaculo? es que e leido por hay que solo llevan los que tienen climatizador, pero yo tengo aire acondicionado.
cada cuanto cambias los filtros de aire, aceite y combustible?
yo cada año el de aceite y cada 2 años aire y combustile.
al año le ago unos 12000km.
el de habitaculo(si lleva claro) y el de aire se lo pienso cambiar yo mismo, ya que visto el tutorial y es bastante sencillo.
Re: filtros
« Respuesta #1 en: 26 de Mayo de 2010, 20:10:08 pm »
Seguro que lo lleva, ya que la Madre lo llevaba
yamaha
Re: filtros
« Respuesta #2 en: 26 de Mayo de 2010, 21:14:17 pm »
Si lleva filtro de habitaculo, está tras la guantera, hay que desmotarla para cambiar o limpiar el filtro
rubenpali
Re: filtros
« Respuesta #3 en: 26 de Mayo de 2010, 21:37:45 pm »
vale,gracias, mañana voy a la tienda y compro un filtro. :)
joe , es que no estoy muy en el tema, y estaba mirando filtros y todos ponia para climatizador,pero bueno ahora supongo que es igual que aire acondicionado
Re: filtros
« Respuesta #4 en: 26 de Mayo de 2010, 22:14:29 pm »
Lo ideal seria que primero desmontases el que llevas puesto y con la muestra en mano piieses uno igual,ya que hay dos modelos diferentes.
Hay un tutorial de FPRIETOV en el cual explica muy bien como cambiar dicho filtro,utiliza el buscador del foro y lo encontraras  ;)
rubenpali
Re: filtros
« Respuesta #5 en: 26 de Mayo de 2010, 22:17:08 pm »
pues tienes razon,primero desmontare y luego bajare a comprarlo, gracias por el consejo.
Re: filtros
« Respuesta #6 en: 27 de Mayo de 2010, 00:17:41 am »
Son 2 marcas, una es delphi y la otra behr.
En la caja del filtro creo recordar que venia la marca en relieve.
Pero lo mejor es lo que dice zafiruki, lo desmontas y te llegas a la tienda con el filtro en la mano. O0
Re: filtros
« Respuesta #7 en: 27 de Mayo de 2010, 03:42:15 am »
Yo lo cambie gracias al brico de FPRIETOV.
Aqui te dejo las fotos del filtro y las marcas.
http://clubzafira.com/index.php?topic=1251.msg439467#msg439467
El mio con clima es Berh, asi que lo mas seguro que el tuyo sea Delphi. O0
