Autor Tema: Radio apagada  (Leído 383 veces)
publipifer
Radio apagada
« en: 14 de Enero de 2010, 20:00:05 pm »
Tengo el aparato de radio que no me funciona,he revisado todos lo fusibles del panel, entonces puede ser algun fusible que tenga por detras del el aparato,pero com se desmonta para poder comprobarlo.
Re: Radio apagada
« Respuesta #1 en: 14 de Enero de 2010, 20:09:35 pm »
  O0   O0
Re: Radio apagada
« Respuesta #2 en: 14 de Enero de 2010, 21:18:04 pm »
Seguro que te sirve algo de aquí:
http://clubzafira.com/index.php?topic=12447.0
Re: Radio apagada
« Respuesta #3 en: 14 de Enero de 2010, 22:28:37 pm »
Si lleva un fusible por detras de 10 amp.
MAMUFAS
Re: Radio apagada
« Respuesta #4 en: 18 de Enero de 2010, 08:39:42 am »
necesitas introducir dos garras por los agugeritos que tiene en el frontal el aparato , pero yo en mi caso haciendo palanca con un destornillador y paciencia consegui sacarla.
publipifer
Re: Radio apagada
« Respuesta #5 en: 18 de Enero de 2010, 20:23:55 pm »
Gracias,ya he podido sacarlo,he metido en cada agujero un llave "allen" hasta que se ha desclavado de sus cojidas,despues he metido un destornillador por el lateral sin dañar el aparato y he hecho palanca,ha salido con facilidad,efectivamente tiene un fusible de 10 amp,pero como cuando lo he sacado fue ayer domingo y no podia comprarlo,entonces lo he desmontado y lo he puenteado con 5 hilos de cobre,y ya tengo otra vez la radio en anda.
Re: Radio apagada
« Respuesta #6 en: 19 de Enero de 2010, 05:31:59 am »
Bueno pues otro problema resuelto  ;)
El fusible lo podrias haber comprado en una gasolinera hombre que suelen tener paquetitos pequeños con uno de cada amperaje  :DD :DD :DD :DD
Aunque eso si,el fusible que lleva la radio no son los mismo que utiliza la zafi.
Re: Radio apagada
« Respuesta #7 en: 19 de Enero de 2010, 10:14:15 am »
Bueno problema resuelto y economico que mas se puede pedir. O0
