Autor Tema: se apago el cuenta kilometro.  (Leído 535 veces)
jvcv_82
« en: 08 de Marzo de 2009, 02:36:02 am »
ayer, ya no prendio el cuenta kilometros del tablero, el que va en el velocimetro, cuando le pegan los rayos de el sol si se ven y sigue marcando los kilometros, pero ya sin luz, revise los fusibles y todos estan bien ¿que podra ser?
Re: se apago el cuenta kilometro.
« Respuesta #1 en: 08 de Marzo de 2009, 02:40:53 am »
Pues con casi toda seguridad sea de la lampara que esta fundida,la lampara en cuestion no es nada cara pero si es algo complicado el proceso para poder cambiarla ya que hay que desmontar el salpicadero por completo para sacar el cuadro de relojes.
« Respuesta #2 en: 08 de Marzo de 2009, 10:41:55 am »
para que te hagas una idea, yo tuve que cambiarsela aqui y ya aproveche para ponerle las esferas blancas. mira la que hay que liar
http://clubzafira.com/index.php/topic,14129.0.html
xandaschurras
« Respuesta #3 en: 08 de Marzo de 2009, 22:23:18 pm »
Hay veces que es el conector por detras del cuadro que esta fojo y no hace buen contacto.
« Respuesta #4 en: 08 de Marzo de 2009, 22:54:19 pm »
es igual porque si hay que apretar el conector tienes que desmontar lo mismo  :'(
jvcv_82
« Respuesta #5 en: 02 de Abril de 2009, 20:02:16 pm »
Problema resuelto, volvio a prender solo, quiza sea un falso contacto o algo asi, espero que no vuelva a suceder.
 O0 O0 O0
« Respuesta #6 en: 02 de Abril de 2009, 20:07:05 pm »
suerte has tenido entonces porque lo que lleva el desmontar toda la consola es una historia para una lucecita de nada  O0
El Vassco
« Respuesta #7 en: 02 de Abril de 2009, 20:32:50 pm »
no es para tanto Truly
en media hora esta todo desmontado y en menos de una hora terminado
hay que hacer mas practicas  <mazo <mazo <mazo
« Respuesta #8 en: 02 de Abril de 2009, 21:42:08 pm »
tetoca desmontar el cuadro y canbiar la bonvilla que tengas mal
« Respuesta #9 en: 03 de Abril de 2009, 14:57:43 pm »
ya pero eso lo haces tu que lo has hecho 400 veces, pero el que no lo ha hecho nunca se le puede caer el mundo encima si lo tiene que hacer o sea que no veais las cosas tan faciles cuando os dedicais a ello porque la realidad no es esa
JAVI22
« Respuesta #10 en: 13 de Mayo de 2009, 19:45:41 pm »
yo tengo desde ayer este mismo problema y estoy decidido a probar.
