Autor Tema: dvd de mi boda, aparece como vacio  (Leído 1525 veces)
eromrom
« en: 18 de Enero de 2009, 12:58:32 pm »
Buenos dias, pues eso, que el dvd que grave de mi boda, pues que el lector de dvd no  lo lee, y en el ordenador cuando lo meto nada de nada, me dice que inserte disco.
Socorrooooooooo
Re: dvd de mi boda, aparece como vacio
« Respuesta #1 en: 18 de Enero de 2009, 15:13:04 pm »
Puede que no este finalizado y por eso pondra que no hay nada. De vez en cuando pasa que no finalizan los discos y despues no te vale el disco.
« Respuesta #2 en: 18 de Enero de 2009, 15:16:51 pm »
macho la unica solucion que veo es que te cases otra vez :DD :DD :DD :DD,vaya putadita <mazo <mazo
« Respuesta #3 en: 18 de Enero de 2009, 15:34:26 pm »
Socorrooooooooo
as probado en la misma camara que lo grabaste si se ve antes de sacarlo le dices que finalice el disco haber si es eso si no te tendras que casar otra vez  >:D >:D >:D
eromrom
« Respuesta #4 en: 18 de Enero de 2009, 19:42:51 pm »
si que esta finalizado, lo he visto varias veces, y lo pase a dvd yo, afortunadamente tengo la cinta de video, pero ahora no tengo video jejeje, podria volver a editarla en dvd, pero lo extraño es lo que sucede, que ahora no se vea, por que sera, y si que es una ***, y lo de casarme, pues no lo veo, jejeje, bueno pero lo digo por el traje, que no entro ni de coña.
« Respuesta #5 en: 18 de Enero de 2009, 19:57:02 pm »
Puede que se estropease el dvd :-\
« Respuesta #6 en: 19 de Enero de 2009, 01:03:32 am »
pues nadacomo dicen los conpañeros te vuelves a casar y listo
pero lo mas seguro que setea roto el dvd lo siento  :-\
« Respuesta #7 en: 19 de Enero de 2009, 08:29:54 am »
Quizas la pista 0 del dvd se ha haya estropeado y ya no sabe el dvd seguir leyendo. Existen unos kits de recuperacion de dvd para estos casos. Prueba en otrs dvds e incluso un ordenador a ver si tambien te hace lo mismo, quizas no sea problema del dvd y si del reproductor de dvd. Limpia la lente del reproductor. Has una copia del dvd en el ordenador.
Suerte
DiegoMAN
« Respuesta #8 en: 19 de Enero de 2009, 09:08:37 am »
Prueba algún programa de estos:
http://www.softonic.com/s/recuperar-dvd
aunque, lamentablemente, no tendría muchas esperanzas de recuperación  :-\
Así que ya puedes ir haciendo otra copia de tu VHS, o mejor varias  ;)
« Respuesta #9 en: 19 de Enero de 2009, 10:45:02 am »
Es casi seguro que la poca calidad del DVD virgen se haya dejado notar. Si la grabación no se hace en un buén soporte y además a baja velocidad, para que el "surco" del laser sea lo más profundo y limpio posible, esto suele suceder. Asimismo, es muy probable que se haya caido al suelo el DVD y como sonsecuencia del golpecito, se haya dañado (arañado o pequeño piquete) el borde del mismo. En este caso puedes probar a "esmerilar" con un poco de pasta de dientes esa zona que visiblemente pudiera estar dañada y volver a intentarlo. Si lo consigues leer con el ordenador, haz inmediatamente una copia al disco duro y vuelve a quemar un DVD de buena calidad, con la mínima velocidad de grabación. Suerte.
eromrom
« Respuesta #10 en: 19 de Enero de 2009, 13:04:24 pm »
gracias, si volvere a porbar en otro ordenador, y mejor en una unidad grabadora, que tienen mas sensibilidad, pero mi pc esta roto, asi que o lo arreglo o voy a casa de algun amiguete, a ver que tal
eromrom
« Respuesta #11 en: 19 de Febrero de 2009, 21:03:12 pm »
bueno, aun no he conseguido nada, tampoco lo he probado en otro ordenador, pero es que es muy raro, ese dvd, le he visto en la tele en varias ocasiones, no se que le ha pasado
« Respuesta #12 en: 19 de Febrero de 2009, 21:06:03 pm »
lo primero que tendrias que haber hecho es no una sino varias copias del DVD. yo por ejemplo saqué lo menos 7 para que si se te estropea la original puedas tener otra
eromrom
« Respuesta #13 en: 19 de Febrero de 2009, 21:25:14 pm »
si tienes razon, pero creo que tienen tan poca calidad los dvd, que con el paso del tiempo todos se van a fastidiar, los uses o no, yo ahora en cuanto pueda, me comprare un disco duro de un tera, y metere una copia de todos los dvds de los peques y vacaciones etc, si no creo que con el tiempo se fastidiaran
