Autor Tema: Relojes en blanco y de neon  (Leído 22617 veces)
A.Paco
Re: Relojes en blanco y de neon
« Respuesta #275 en: 05 de Diciembre de 2008, 18:02:24 pm »
¿A que llamais el TID?
El Vassco
« Respuesta #276 en: 05 de Diciembre de 2008, 18:04:51 pm »
la pantalla que hay en el salpicadero que te marca la hora fecha y tal
A.Paco
« Respuesta #277 en: 05 de Diciembre de 2008, 18:12:09 pm »
Ya pero,solo cambiando las bombillas no se arregla nada,por que tengo entendido que lleva un plastico amarillo por delante y al poner las bombillas azules se ve verde.
« Respuesta #278 en: 05 de Diciembre de 2008, 18:45:30 pm »
Para el tid yo lo que haria es ponerlo directo es decir soldar el led con una resistencia a positivo y negativo, asi lo tengo yo puesto ya que necesite mas de un led en total tengo 8 puestos para el mid, y a mi Hemano le puse 4 para el tid y los led de corona no valen para nada ya que se ve muy mal, no se si recordareis que entre Fermin y yo nos volvimos locos probando de todo y al final con papel de cebolla en vez de la placa amarilla que viene O0
Si mirais en el brico de cambiar la iluminacion del tid os aclarareis mejor O0
El Vassco
« Respuesta #279 en: 05 de Diciembre de 2008, 18:45:57 pm »
si para eso hay que quitar el plastico ese amarillo y sustituir por unas hojas de cebolla
A.Paco
« Respuesta #280 en: 05 de Diciembre de 2008, 18:53:05 pm »
Me da que como me empiece a meter en berenjenales la voy a mangar,es muy probable que se quede como esta.
« Respuesta #281 en: 05 de Diciembre de 2008, 18:57:33 pm »
Asusta el decir tantas cosas led, resistencias, papel de cebolla que si esto que si lo otro, pero luego no es nada, eso si hay que tener iniciativa  O0
A.Paco
« Respuesta #282 en: 05 de Diciembre de 2008, 19:08:30 pm »
Y lo mas importante,tiempo. O0 O0 O0 O0 O0
A.Paco
« Respuesta #283 en: 09 de Diciembre de 2008, 10:25:24 am »
Bueno ya esta...........
No es muy complicado pero lleva su tiempo.Lo resultados son sorprendentes,queda muy bonito.
Las esferas van a presion.
Lo que no he sido capaz es de desmontar el tid para cambiar la famosa placa de plastico amarilla.
¿Existe algun tutorial donde enseñe este proceso? Lleva dos tiras de plastico con circuito impreso incorporado y van pegadas al cristal de liquido (una por cada lado) y no me he atrevivido a quitarlas.
« Respuesta #284 en: 09 de Diciembre de 2008, 11:16:12 am »
 [plas] [plas] [plas] [plas] Ves tanto tanto y luego no es nada, ¿A que merece la pena?
El tid una vez que lo tengas fuera las tiras de plástico con circuito impreso incorporado que van pegadas al cristal de liquido se sueltan muy fácil solo tienes que dejarla colgando y puedes acceder al interior sin problemas, si te fijas alrededor lleva una especie de pestañitas de plástico vas desencajando una por una  O0 en el Mid es mas complicado ya que esa plaquita no se puede quitar solo te deja un margen de medio centímetro O0
A.Paco
« Respuesta #285 en: 09 de Diciembre de 2008, 11:39:04 am »
¿No hay ningun problema por despegar las tiras de plastico del cristal?
¿Volvera a funcionar bien luego?
Me da un poco de yuyu,no vaya a ser que luego no funcione.
¿Cual es el mid?¿El que marca los kilometros?
El Vassco
« Respuesta #286 en: 09 de Diciembre de 2008, 11:44:12 am »
no las tiras esas no las despegues que son cables  no vuelve a funcionar
A.Paco
« Respuesta #287 en: 09 de Diciembre de 2008, 12:08:46 pm »
Vale,asi que las tiras por donde se quitan no es del cristal,sino de la parte de atras.
¿No se podra quitar el plastico solo con el espacio que hay entre el cristal suelto y el mid?
El Vassco
« Respuesta #288 en: 09 de Diciembre de 2008, 12:11:55 pm »
si eso si puedes hacerlolevantar el cristal y sacar el plastico
« Respuesta #289 en: 09 de Diciembre de 2008, 14:15:20 pm »
Pero tu cual tienes el Tid o el Mid??
El Tid es el que te marca la hora, la fecha y la temperatura
El Mid es el que tiene el ordenador de abordo, aparte de la hora, la fecha y la temperatura tiene el consumo de combustible cronometro viaje comprobador de luces y niveles, etc.
A.Paco
« Respuesta #290 en: 09 de Diciembre de 2008, 16:01:15 pm »
Entonces lo que tengo puesto es el mid,trae aparte de la temperatura exterior,la hora,distancia de viaje,consumo parcial,total,tiempo de viaje,check,etc.
« Respuesta #291 en: 09 de Diciembre de 2008, 17:12:54 pm »
Entonces mucho cuidado por que ese no te deja mucho margen  O0
Leete esto, es lo que hicimos Fermin y yo
http://clubzafira.com/foros/index.php/topic,3364.0.html
A.Paco
« Respuesta #292 en: 09 de Diciembre de 2008, 17:35:40 pm »
Me da la sensacion de que se va a quedar como está.
Haber si me lo voy a cargar............................. :-X :-X :-X :-X :-X :-X
« Respuesta #293 en: 09 de Diciembre de 2008, 20:45:45 pm »
bueno paco, ehnorabuena, ponnos unas fotillos para ponernos los dientes largos  O0
aquiles
« Respuesta #294 en: 26 de Diciembre de 2008, 10:23:07 am »
Bueno pues ya no podia aguantar mas asi que ayer me lie la manta a la cabeza y esto es lo que paso...
Y el resultado es este:
« Respuesta #295 en: 26 de Diciembre de 2008, 10:47:35 am »
 [plas] [plas] [plas] Ya esta todo completito  [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #296 en: 26 de Diciembre de 2008, 11:49:49 am »
tienes 2 h........s como el caballo de espartero Fernando  [plas] [plas] [plas] [plas]
Y FUNCIONA Y TODO  :DD :DD :DD :DD :DD
LECHUNDRIS
« Respuesta #297 en: 26 de Diciembre de 2008, 12:07:17 pm »
Felicidades. Queda muy bien  O0 O0 O0
« Respuesta #298 en: 26 de Diciembre de 2008, 12:08:21 pm »
Estan wuapos  [plas] [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #299 en: 26 de Diciembre de 2008, 12:11:52 pm »
Estan que te c*gas  [plas] [plas] <love
