Autor Tema: BRICO: 2ª luz niebla trasera  (Leído 16885 veces)
Re: BRICO: 2ª luz niebla trasera
« Respuesta #75 en: 24 de Noviembre de 2008, 23:18:07 pm »
pues yo tampoco intentare este finde semana a ver si puedo O0
« Respuesta #76 en: 24 de Noviembre de 2008, 23:25:57 pm »
Tu ya tienes la pegatina casi antes que yo  <mazo <mazo <mazo no querras tambien tener esto antes que yo  <cabreado <cabreado
 :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
charrito
« Respuesta #77 en: 24 de Noviembre de 2008, 23:31:01 pm »
Vamos thelemaco que tu por Burgos y sin este brico todavía con la falta que te hace.
esta nevando ya por allá o es en puerto N...a...l...g...a...sss.
« Respuesta #78 en: 24 de Noviembre de 2008, 23:34:49 pm »
Ya te digo  ;D
Pues si señor nevando esta,ya estan los coches y jardines cubiertos,las carreteras les costara un poco cubrir,pero como siga asi en 2 horitas estamos blancos,blancos. O0
« Respuesta #79 en: 25 de Noviembre de 2008, 00:08:57 am »
Señores, que nos desviamos del tema... <mazo
neumatic
« Respuesta #80 en: 11 de Diciembre de 2008, 13:48:25 pm »
ya tengo la 2ª luz antiniebla en quinze minutos  es muy facil O0 O0 O0 [plas] [plas] [plas]
Triqui
« Respuesta #81 en: 27 de Abril de 2009, 11:18:46 am »
Bueno poz ya esta mirado, efectivamente en el piloto derecho la bombilla está y el porta, tambien, lo que falta es el cable.
Como hacerlo:
1º- quitar la tapa y el piloto derecho, con esto accedemos al conector, como veremos hay 4 cables. de momento lo dejamos así.
2º- desmontamos el piloto izquierdo, vemos que hay 5 cables,aseguramos tener la luces apagadas, pelamos un poco el azul-negro y empalmamos un hilo de 0,75 de unos 2 metros de longuitud.
3º- guiamos este cable a traves del tubo coarrugado que cruza hacia el lado derecho del maletero, por el cajon donde estan las herramientas (gato, kit pinchazos, etc...), hasta llegar al piloto derecho.
4º- en el conector del piloto conectamos este cable en el hueco de más abajo de este. Aquitenemos 2 opciones o buscamos un conector del mismo tipo o lo hemos estilo compadre.
con conector conectamos el cable y ponemos el conector en el hueco de más ABAJO.
Estilo compadre pelamos el cable aprox. 1 cm lo introducimo por el orificio donde iria el terminal de forma que sobresalga 1/2 cm aprox, y lo colocamos en el piloto, asegurandonos que haga contacto con el pin que viene del piloto.
5º- Montamos todo y listo, ya tenemos las dos luces.
Espero haberme ezxplicado bien. De todas maneras nada más pueda hago una fotillos y la cuelgo para aclarar un poco.
Hola a todos/as
yo quiero ponerle el conector, pero no tengo ni idea de cual es. ¿Alguién me puede decir referencia o nombre de dicho conector?
salud2
« Respuesta #82 en: 02 de Julio de 2009, 00:49:07 am »
Cuando se lo hice a la Madre el 2001 pensé que vaya ñapa, por no tener el agujero: al Astra en el 93 sólo tuve que apretar  la pieza de plástico soldada levemente en 4 puntos para sacarla y poner la bombilla.
Y descubro que he usado el "método compadre" para la Hija  :DD :DD >:D
peque
« Respuesta #83 en: 20 de Julio de 2009, 00:59:52 am »
hoy lo he echo lo de la luz 2 de antiniebla perfecto buen brico y seguire aciendo los bricos que abeis puesto jajajaj enorabuena a todos
ertiti
« Respuesta #84 en: 24 de Agosto de 2009, 16:37:01 pm »
pues la mia lo trae de fabrica, lo he mirado y enciende las 2  <love
« Respuesta #85 en: 06 de Septiembre de 2009, 22:54:27 pm »
Yo tambien he hecho el brico de la 2ª luz de niebla, pero he pasado el cable por arriba en vez de por abajo y le he puesto un terminal al otro piloto que no le he tenido que hacer nada por que ya venia hasta la bombilla puesta, media hora tiene la culpa.  O0
ertiti
« Respuesta #86 en: 06 de Septiembre de 2009, 22:57:22 pm »
 [plas] [plas]
pepeluis
« Respuesta #87 en: 17 de Noviembre de 2009, 17:10:59 pm »
Pues nada otro que lo ha hecho, (comer y mascar chicle). Solo he tenido que abrir el agujero del piloto y poner la bombilla [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #88 en: 17 de Noviembre de 2009, 18:18:49 pm »
Yo tambien lo he echo, le he conectado un terminal de una clema antigua y se lo he metido a la clema del faro. He tirado el cable como dice el tutorial (por el macarron cortando las bridas y luego poniendo nuevas) y despues empalmando al cable azul del faro izquierdo, al igual que roscas, media hora más o menos.
BomberoLoco
« Respuesta #89 en: 20 de Septiembre de 2010, 12:44:21 pm »
Muy practico, fácil, rápido y lo mejor de todo ganamos en seguridad.  O0 [plas]
Algo más para apuntarme en la agenda de "cosas pendientes de hacer...."
Un saludo y gracias ::)
antoñuco
« Respuesta #90 en: 30 de Noviembre de 2010, 18:10:18 pm »
bueno... otro que se apunta al carro ..........me voy a ponerlooooooooo
antoñuco
« Respuesta #91 en: 01 de Diciembre de 2010, 11:49:25 am »
 estupendo... solo he tenido que hacer el abujero al piloto jejejejejejeje :DD
antoñuco
« Respuesta #92 en: 01 de Diciembre de 2010, 11:53:40 am »
La verdad para darte mas seguridad esta divino, y mas yo que vivo en un sitio de muchas niebla  sois geniales  [plas]
« Respuesta #93 en: 01 de Diciembre de 2010, 11:56:24 am »
O0estupendo... solo he tenido que hacer el abujero al piloto jejejejejejeje :DD
Hola Antoñuco, me alegro de brico  [plas] [plas].
Una cosa: intenta no postear dos veces seguida: puedes añadir cosas a tus comentarios dándole donde pone modificar, a la derecha de cada post O0
« Respuesta #94 en: 13 de Enero de 2011, 16:52:48 pm »
Jose antonio, por favor borra mensajes privados que tienes la bandeja llena y no podemos enviarte privados a ti. (ahora despues lo edito maguayo que si no no puedo hacer que se entere)
« Respuesta #95 en: 13 de Enero de 2011, 20:45:22 pm »
Atención, pregunta:
Quiero hacer este brico .... si o si. <love <love <love
Pero no tengo a mano una dremel (y no tengo ganas de comprar una)
¿Alguien ha hecho el agujerito con otra herramienta?
(taladro con broca fina, caladora, lima, etc..., a las cual si puedo tener acceso)
Graciñas. O0
« Respuesta #96 en: 13 de Enero de 2011, 21:53:42 pm »
Menda en su etapa antes del foro (en la Madre) hizo agujeritos con taladro y broca, saltó la tapita, aspiradora y fuera esquirlas.
Pero si subes el piloto a casa te quedará aún mejor (que yo lo hice sin sacarlo  >:D).
Luego poner la bombilla y listos O0
elevator
« Respuesta #97 en: 13 de Enero de 2011, 22:07:10 pm »
Atención, pregunta:
Graciñas. O0
saca el piloto,subelo a casa,y con tranquilidad y taladro poquito a poco,luego una lima para dejar curiosito todo el borde,lo dejaras listo en nada,limpias con un trapito o aspirador como te dicen,y lista tu 2ª luz de niebla,asi lo hice yo,saludos amigo  O0 O0
« Respuesta #98 en: 16 de Enero de 2011, 20:55:44 pm »
Graciñas. O0
Tambien se puede hacer con una broca de campana.
Hay juegos que traen una broca con diferentes campanas. Le colocas la adecuada y haces el agujero en un momento.
eloscar
« Respuesta #99 en: 17 de Enero de 2011, 00:41:20 am »
agujerito y listo gracias por el tuto que sean todos asi de faciles O0
