Off Topic => Informatica y Elect. Domestica => Mensaje iniciado por: jose angel 16882 en 12 de Diciembre de 2012, 12:34:15 pm
buenas a ver si alguno me puede alludar tengo un amplificador de antena para q llege la señal a todas las avitaciones pero el problema q en 2 teles q estan enganchadas a la misma linea la q esta al final coje mas canales q la anterior ||O ||O como puede ser <locoloco <locoloco
Puede que si son de distinta marca ,el sintonizador sea más potente ,algo parecido me paso con una vanette que con una radio tenia que sacar la antena para sintonizar y con otro aparato de radio que le puse posteriormente no hacia falta ni sacar la antena.
Eso es el sintonizador que tiene es mejor y por eso pilla mas canales ;)
En casa, tengo de una salida de antena, un amplificador y de ahí, dos salidas, una para la tele del salón y otra para la tele de la cocina, pues bien, en la cocina la señal está adelantada unos tres-cuatro segundos y no se cogen algunos canales y en la otra sí.
La explicación es lo que te han dado, son de distinta marca (samsung y sony) y los sintonizadores cambian
Yo estoy igual, me pasa lo mismo aunque con menos retardo. Es debido a la velocidad de descodificación de la señal de cada sintonizador.
Aparte de que pueda ser por la calidad del sintonizador de cada television, te detallo unos puntos a tener en cuenta con los que me he encontrado en alguna ocasion:
- revisa o cambia para probar el cable de antena por uno que sepas que funciona bien, el que va de la toma de la pared a la tele o dvd ya que si son de mala calidad se tragan las interferencias que da gusto con lo que se cepillan algunas frecuencias ( comprobado ) y se dejan de ver canales.
- Comprueba también las partes metálicas del conector de la toma de la pared, que no estén sulfatadas por la humedad y el paso de la corriente( se forma una película blanquecina).
- Revisa que no tengas cerca del cable de señal ningún teléfono inhalambrico, ya que las ondas que generan hacen interferencias y se dejan de ver canales. He oído de router wifi que también lo hacen aunque lo veo mas difícil
- otra fuente de problemas son los transformadores de equipos o aparatos si su blindaje no es bueno o carece de el, cuando pasan junto al cable de señal.
suerte con el problema
gracias por la informacion mañana provare lo de el wifi y el telefono q es lo unico q hay cerca ya q el cable es nuevo y en la otra tele tambien pasaria q esta justo en la pared de la toma por esplicarme esta tele con tele separadas x la pared
