Autor Tema: Ruidos tras cambio de bimasa y embrague  (Leído 516 veces)
lactobit
« en: 17 de Agosto de 2017, 12:21:40 pm »
Hola,
otra Zafira más tocada por el problema del Bimasa con 110000Kms, si bien es cierto yo la compré de segunda mano con 70000kms todos de ciudad.
El caso es que la llevé a un taller con fama en Jaén de embragues y mecánica en general. (Talleres Roma) Este taller tiene tienda de repuestos y de hecho son los que distribuyen más piezas a los talleres de la provincia.
Me cambiaron bimasa y disco de embrague y por lo que vi fue con el kit de Luk, que era la misma marca que me retiraron. (1050€ de dolorosa)
Nada más salir del concesionario a probar el coche me empezó a hacer un ruido extraño al acelerar en segunda, pero solo me lo hacía en las rotondas (al llevar el coche entre 2000 y 2500 rpm en segunda), es decir al girar hacia izquierdas.
Lo llevé al taller y me dijo que sería plásticos, lo llevé al siguiente día y me dieron un repaso a todos los plásticos y les pusieron bridas y anclajes para evitar vibraciones, si bien el ruido es más del tipo metálico.
El ruido ha seguido todo este tiempo y al poco empezó a ocurrir siempre, no solo al girar, y ya va para 3 meses y solo ocurre cuando el coche está "frío", es decir, cuando acabas de arrancar. El ruido es metálico y siempre sucede en segunda y tercera más o menos al mismo régimen de 2000 2500 rpm. Cuando digamos que el coche lleva unos 10 kms circulando y calienta, o si hace mucha calor de primeras, lo deja de hacer. Si piso embrague cuando está sonando el ruido lo sigue haciendo.
Si cambio de marcha de 2ª/3ª a 5ª o 6ª lo deja de hacer.
En parado no lo hace a pesar de que ponga el motor a las revoluciones que generan el ruido.
Es como si a ciertas vibraciones algo metálico rozase con algo y suena más o menos como una carraca de esas de juguete pero con un sonido más metálico, y cuando calienta y algo se dilata dejase de hacerlo.
A ver si a alguien se le ocurre qué puede ser porque el del taller se lavó las manos diciendo que eso ya lo tendría de antes...
Por otra parte el embrague va bien, no da los tirones que daba al arrancar cuando tenía el bimasa mal y no hace ruido de roce en relentí, por lo que entiendo que el embrague está bien puesto pero me temo que pudiesen forzar algo, algún deflector o algo relacionado con el cambio.... El ruido viene de dentro del capó en el lateral del conductor.
frange
Re:Ruidos tras cambio de bimasa y embrague
« Respuesta #1 en: 17 de Agosto de 2017, 14:53:08 pm »
Hola, mira a ver si es la correa de accesorios. Yo tuve un ruido similar que lo hacía en frio, una vez en caliente desaparecía.
« Respuesta #2 en: 17 de Agosto de 2017, 15:41:54 pm »
Tambien podría ser algún soporte, ya que alguno habrán soltado para separar caja y motor, estos normalmente suenan a ciertas revoluciones, lo que despista es que en caliente no lo haga.
lactobit
« Respuesta #3 en: 20 de Agosto de 2017, 23:41:02 pm »
La correa de accesorios no es, ya cambié el embrague del alternador que hacía que saltase la correa y chillase... además como digo viene del lado del conductor y la correa de accesorios está en el lado pasajero, no?
En cuanto a soporte, no se, no parece, al menos como digo el ruido solo sucede en un régimen concreto de revoluciones y se quita cuando calienta el coche o cuando paso de segunda o tercera a quinta o sexta...
¿Hay alguna varilla o algo del cambio que pudiese estar tocando en algún sitio?
« Respuesta #4 en: 21 de Agosto de 2017, 11:13:29 am »
Sólo por descartar mira a ver si te falta el tornillo que sujeta el intercooler y que había una campaña en opel porque producía que se picasen los radiadores con el roce. Busca por el foro , hay fotos del tornillo , se vé con rl capó abierto por uno de los huecos en la chapa
« Respuesta #5 en: 21 de Agosto de 2017, 16:03:32 pm »
A mi en el corsa empezó a sonar un traqueteo sobre las 3000-3500 vueltas, y solo en ese régimen, cuando pasabas para arriba se quitaba y si no llegabas no sonaba; finalmente era uno de los soportes del motor, por eso te lo decía, y como alguno han debido de soltar, lo mismo ya no acopla como debiera y por eso te suena.
juantachi
« Respuesta #6 en: 23 de Agosto de 2017, 20:25:38 pm »
Dices que solo te hace el ruido en las rotondas al girar, tiene pinta de palier, a ver si esta floja la tuerca que aprieta el palier en el buje, si antes no lo hacia tiene que ser algo de eso
