Autor Tema: BRICO: Entrada auxiliar de audio CAR300/400/CDR500/CCR600  (Leído 7643 veces)
pulire
Re: Entrada auxiliar de audio
« Respuesta #25 en: 09 de Abril de 2009, 16:38:36 pm »
Aunque ya se ha hablado de conectar una entrada auxiliar a los radios de nuestros vectras, veo que solo
estaba para el car 300, pues bien... Ahora yo lo he hecho para el Philips CAR 400 con una particularidad.
La particularidad de la que escribo es que de este modo la conmutacion se hace automatica y con la radio,
sin tocar para nada el cassete.
1.- Materiales:
   - Jack de 3,5 mm hembra con corte (yo lo llamo asi)
   - Cable alargador de teclado PS2 (por ejemplo... es lo que he utilizado yo)
   - Funda termoretractil
   - Diodo Led Rojo o azul y su resistencia de 480 Ohm.
2.- Abrimos el radio casette por los dos lados. Por la parte de arriba (que el casette), vemos el integrado  7313 (lo tapa los cables del Casette)  y los condesadores 2604 y 2601. Perdonar pero no he podido hacer fotos pero os he pintado un dibujito que queda claro.
3.- En mi caso, he desoldado ambos condensadores por la parte de abajo para trabajar mejor.
4.- Cortamos el cable PS2 por el extremo del conector hembra aproximadamente 30 Cms, para que salga por el
exterior de la caja de la radio y poder conectar. Vemos que tiene 5 cables.
5.- EL otro trozo de cable que es el conector macho del PS2, lo pelamos y lo empalmamos al Jack hembra un
cable en cada PIN
6.- Cojemos el extremo que va a la radio y soldamos de la siguiente manera segun el esquema.
7.- Yo el led lo he puesto encima del conector jack que es transparente y lo he tapado por arriba con un poco de papel albal para que lo refleje todo. Asi consigo lus por el agujero del jack para cuando es de noche localizarlo     :)
8.- Colocar el Jack a donde querais. Con una broca del 3
Si puedo hare fotos ya terminado. (cuando pille la camrara que no la encuentro)
« Respuesta #26 en: 13 de Abril de 2009, 23:30:09 pm »
En el CDR 500 Tambien se podria. si teemos los esquemas de conexionado se podia mirar.
Si los teneis.. enviarmelos y os lo digo
Estaría bien poder hacerlo, pero yo no tengo idea de donde encontrar los esquemas del radiocd :-\
vihera
« Respuesta #27 en: 26 de Mayo de 2009, 23:40:07 pm »
Quizas podriamos basarnos en la instalacion de un parrot y ver como lo hace el manos libres, para saber que puentear con el audio del mp3. No lo veo muy claro pero algo nos puede indicar no?
« Respuesta #28 en: 27 de Mayo de 2009, 01:12:22 am »
Creo que seguiria siendo mono.   :'(
cocofanio
« Respuesta #29 en: 27 de Mayo de 2009, 01:41:36 am »
en el club scenic he visto una transformacion de un radio-cassette en un radio-mp3. Lo conectan directamente al previo del amplificador del aparato y la conmutacion entre radio y mp3 se hace a traves del mismo boton que te ponia el cassette.
El que lo hizo sacó toda la maquinaria del cassette fuera y en su lugar le instaló un mp3 de bolsillo con ranura SD orientada hacia la antigua entrada de cintas.
Una currada de verdad. Lo que pasa es que no recuerdo el enlace, si me acuerdo lo pincho.
PEOPLEWEB
« Respuesta #30 en: 27 de Mayo de 2009, 08:37:07 am »
hola compañeros estuve mirando por internet y encontre esta web
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=70476
donde se ve claramente donde hay una entrada para mini jack de 3,5 creo se tendria que soldar y desmontar el cacharro entero pero seria una solucion para los tiempos de crisis ... jejeje
PEOPLEWEB
« Respuesta #31 en: 27 de Mayo de 2009, 08:44:51 am »
Hola otra ves meti esto en el traductor de google y al parecer es posible..
Encontré a car400 el régimen, de modo que si hay mikruha es lo que pienso (TDA7313 - es responsable de cambiar los canales, ajuste de la alta frecuencia de baja ...), es posible de realizar al máximo de entrada de línea estéreo (pin13, pin9) para reproductores de mp3 y podkulyucheniya etc, con un control automático de silencio, y la inclusión de los grabadores de cinta al conectar el dispositivo. Sin embargo, después de la modificación para conectar el teléfono a la radio no funciona, no hay otros acontecimientos, pero no es necesario.
Para llevar a cabo-en la línea, usted necesita para conectar / ejemplo / mini Jask a pin13 y pin9 virutas, cortar las vías hasta el punto de conexión, a través de un condensador.
En el marco del régimen CAR400 sobre pin13 y pin9 pre-tensión de 3.9V
« Respuesta #32 en: 27 de Mayo de 2009, 10:41:23 am »
esto que es lo que es?  :-X
FPRIETOV
« Respuesta #33 en: 27 de Mayo de 2009, 13:34:41 pm »
 ;D ;D ;D Una traducción web, un poco desafortunada, como casi todas. Pero vamos que se entiende mejor quel mensaje original en ruso:
Нашел схемы на car400, так что если там стоит та микруха, что я думаю (TDA7313 - отвечает за коммутацию каналов, регулировку высоких низких частот...), то можно реализовать полноценный стерео линейный вход (pin13, pin9) для подкулючения мp3 плееров и т.д, с автоматическим mute и включением магнитолы при подключении устройства. Правда, после переделки подключить телефон к этой магнитоле не получится, без другой доработки, но это и не требуется.
Для реализации линейного входа, необходимо подключить /например/ mini jaсk к pin13 и pin9 микросхемы, перерезав дорожки до места подключения, через конденсатор.
По схеме CAR400 на pin13 и pin9 предусилителя напряжение составляет 3.9V
FPRIETOV
« Respuesta #34 en: 27 de Mayo de 2009, 13:38:18 pm »
En ese foro tienen estas imágenes que creo puede ser útil del procesador de audio del CDR500. Gracias PEOPLEWEB  O0
- Pin 5 = CD Changer R input
- Pin 6 = Cassette R input
- Pin 7 = Radio R input
- Pin 8 = Mono input (chime)
- Pin 11 = CD Changer L input
- Pin 12 = Cassette L input
- Pin 13 = Radio L input
The Mixer (controlled by I2C buss) selects the desired pair of pins and the signal is sent to:
- Pin 3 = Mixer R output
- Pin 16 = Mixer L output
The signal is feed back to the chip audio inputs:
- Pin 2 = Audio R in
- Pin 15 = Audio L in
And then the signal is processed based on I2C buss data (volume/mute) and:
- Pin 21 = Bass R in
- Pin 18 = Bass L in
- Pin 1 = Treble R
- Pin 32 = Treble L
PEOPLEWEB
« Respuesta #35 en: 27 de Mayo de 2009, 15:35:34 pm »
A mi me parece que se puede hacer esa conexión y asipoder llevar un cacharro mp3 y listo no cambiamos el  loro jejeej a ver quien se anima saludosss  ;)
cocofanio
« Respuesta #36 en: 27 de Mayo de 2009, 22:44:42 pm »
Si alguien sabe portugués (brasileño) y se atreve aquí está el brico para instalar una entrada de aux en el CDR-500. Es un Chevrolet, pero para el caso es lo mismo.
http://www.vectraclube.com.br/forum/viewtopic.php?f=12&t=24142
cocofanio
« Respuesta #37 en: 17 de Junio de 2009, 18:23:59 pm »
Bueno, pues lo he desmontado y abierto (cdr 500) y no es como el del brico de la pag. de brasil. Hay diferencias aunque sale el TDA 7313
Estoy intentando poner unas fotos a ver si es mejor en picasa web
http://picasaweb.google.es/cocofanio/Picasa?authkey=Gv1sRgCM-oj6-4o6Tx5wE&feat=directlink
Gorgel 999
  • Super Zafirero
« Respuesta #38 en: 17 de Junio de 2009, 20:43:29 pm »
sabeis alguno si para el navi 90 tambien se podria
cocofanio
« Respuesta #39 en: 18 de Junio de 2009, 10:11:51 am »
Por cierto, los que teneis el TIS y esas cosas, podéis mirar a ver que dice de este conector que tiene el CDR 500 y que no se utiliza.
(Lo he remarcado en rojo)
FPRIETOV
« Respuesta #40 en: 18 de Junio de 2009, 10:32:49 am »
Ahora no tengo el TIS, pero ¿podría ser para controlar un cargador de CD?  :-\
cocofanio
« Respuesta #41 en: 18 de Junio de 2009, 10:59:14 am »
de ser así sería interesante ver cómo es el cable interface y las funciones que tiene este aparato cuando se le conecta. Mira que si después de pensar un montón de tiempo que el CDR 500 no puede controlar nada más que su cd y la radio ahora descubrimos que tiene más funciones  <mazo <mazo  :DD :DD
zafiguti
« Respuesta #42 en: 26 de Junio de 2009, 22:59:13 pm »
hombre yo de momento tengo un emisor de frecuencia y llevo dvd,mp4,gps con bluetooth,psp y nintendo ds y bueno si que pierde un poco de calidad pero bueno es un remedio eficaz para los que no nos atrevemos a meterle mano al loro,esta es una solucion casera
santiopel
« Respuesta #43 en: 14 de Julio de 2009, 11:38:18 am »
el cdr500en elconector europeo de 10 pines tiene mute y tomas de señal de telefono?si es asi lo pedes conectar ahi
limce
« Respuesta #44 en: 07 de Octubre de 2009, 22:30:47 pm »
 :8(ola creo que no conoceis la cinta de casete que tiene entrada ausiliar,yo la tengo y va de primera-6€.psp,pm3,todo lo que quieras todo lo que tenga auricurales se le puede meter O0
limce
« Respuesta #45 en: 23 de Octubre de 2009, 21:47:04 pm »
aver si saveis algo dela ccr600 :'(
krabarroka
« Respuesta #46 en: 02 de Noviembre de 2012, 13:09:25 pm »
Hola a todos he estado leyendo vuestros temas y ami me interesaria colocar algo sencillo con toma de jack o usb  para escuchar mp3 en el coche . ya que tengo la radio original con un cargador de cd apartes me podeis decir alguien que tal funciona los trasmisores de FM he visto uno en mediamark Transmisor FM Vieta VCTF090 Negro por 19 eu  si alguien lo ha probado o de algun otro modelo saludos y gracias
fleky
« Respuesta #47 en: 04 de Noviembre de 2012, 19:34:39 pm »
Hace tiempo que pensé en la misma opción, aproximadamente 1 año, y suerte que encontré un brico.. peeeeeeeeeeeroooo...
tengo dos noticias una buena y una mala...
 ¿cual primero?
la mala, que no encuentro el enlace donde estaba el brico.
la buena....
Taver
« Respuesta #48 en: 04 de Noviembre de 2012, 19:58:32 pm »
Tras años después  yo pregunto,, ¿nadie sabe aun para que es esa conector que mostraba cocofanio?  L--i
fleky
« Respuesta #49 en: 04 de Noviembre de 2012, 20:03:31 pm »
Que el brico le he encontrado en pdf.
Podéis descargarlo de aquí
 >:D >:D >:D
Espero que esté claro (a mi me lo parece) y que sirva, porque yo no lo he probado.
Un saludo y suerte.
