Hombre, lo de que arranque mal a nivel del mar y en otro sitio arranque in, no tiene mucha lógica, para mi que te va a empezar a arrancar mal si no lo ha hecho ya, en todos los sitios del mundo. Esto normalmente es por el avance de encendido, que con el paso de los años va variando. Con una modificación de software se puede corregir. Eso teniendo en cuenta que no sea por ninguna fuga de gasoil o entrada de aire que cree un burbuja de aire en el circuito y que haya que vencer antes de arrancarlo.
Otra cosa, supongo que te referirás a que arranca peor cuando hay temperaturas más altas como ahora en verano, o en la playa, que en la montaña o con frio. Eso es porque los calentadores ahora no entran apenas y es necesario que entren a funcionar un poco. Creo que también debe haber ajuste del software para que los calentadores entre me aún habiendo fuera más temperatura.
