Autor Tema: problema con el ralenti zafira a 2.2 dth  (Leído 448 veces)
69pakito
« en: 18 de Mayo de 2016, 17:23:51 pm »
 L--iHola y saludos para los foreros , tego un problema , me han reparado la electronica de la bomba, aprovechamos al desmontar para limpiar la egr y el colector , cambiamos los tubos de retorno de los inyectores , la pusimos en marcha y perfecto pero a los dos dias  cuando coge un poco de temperatura  el ralenti se viene abajo pero no llega  a pararse, hemos revisado cualquier entrada de aire al circuito de la bomba, le conectamos la diagnosis  y no da ninguna averia ,buufff ya no sabemos que mirar , alguna sugerencia  gracias de todos modos.
Re:problema con el ralenti zafira a 2.2 dth
« Respuesta #1 en: 19 de Mayo de 2016, 11:29:24 am »
Mira a ver el sensor de revoluciones, por decir algo... L--i
69pakito
« Respuesta #2 en: 19 de Mayo de 2016, 13:07:52 pm »
Hola de nuevo comprobando posibles malas conexiones al desmontar observo que al desconectar el sensor de temperatura recupera las revoluciones , he limpiado la sonda de presion del colector  pues estaba obstruida, pero no he notado ningun efecto, por cierto el sensor de revoluciones donde se localiza o es el sensor del cigueñal?
gracias por todo
« Respuesta #3 en: 19 de Mayo de 2016, 18:03:44 pm »
Efectivamente, es lo mismo que el sensor del cigüeñal  O0
69pakito
« Respuesta #4 en: 25 de Mayo de 2016, 13:47:24 pm »
Hola de nuevo , me comenta un mecanico que trabajo en opel que el problema puede venir de algun parametro de la centralita que se ha borrado o corrompido y que solo te lo pueden reprogrmar en opel, es cierto? hay otra posibilidad sin pasar por opel?
« Respuesta #5 en: 26 de Mayo de 2016, 02:07:36 am »
la primera vez que lo oigo de dudo mucho que sea por eso.
69pakito
« Respuesta #6 en: 26 de Mayo de 2016, 17:16:51 pm »
Muchas gracias ,alguna sugerencia de lo que puede pasar?
popi1810
« Respuesta #7 en: 31 de Mayo de 2016, 18:06:04 pm »
Es el sensor de revoluciones que está debajo del filtro de aceite
69pakito
« Respuesta #8 en: 31 de Mayo de 2016, 21:56:46 pm »
gracias , te refieres al sensor del cigueñal??
popi1810
« Respuesta #9 en: 01 de Junio de 2016, 01:35:14 am »
Si
