Autor Tema: Ayuda con elección zafira segunda mano  (Leído 1354 veces)
Tomago
« en: 18 de Mayo de 2016, 06:45:34 am »
Buenos días chicos haber si me ayudáis a elegir en la compra de mi zafira de segunda mano 1.9 cdti 150 cv Enjoy 115000km. Filtros y correa distribución cambiada.Precio 4600€.
O Zafira 1.9 cdti 120 cv 143000km Enjoy Kit embrague y volante motor nuevo,bateria nueva y correa cambiada también precio 5500€. Darme una opinión con vuestra experiencia. Gracias y saludos amigos ºWº
Re:AYUDAAAA!!!
« Respuesta #1 en: 18 de Mayo de 2016, 09:01:41 am »
Yo lo que te diría es que fueras un poco más explícito con el título del hilo, para que la gente sepa de qué va y entre si está puesto al día en precios de Zafiras y pueda darte un consejo. Por ejemplo, podrías poner "Ayuda con elección de Zafira de segunda mano". Pero como tú veas, ¿eh? Es sólo un consejo. Puedes modificar tú mismo el título del hilo  ;)
Tomago
Re:Ayuda con elección zafira segunda mano
« Respuesta #2 en: 18 de Mayo de 2016, 09:17:46 am »
Gracias x tu consejo, llevas toda la razón  O0
« Respuesta #3 en: 18 de Mayo de 2016, 09:19:00 am »
 T_T T_T T_T
« Respuesta #4 en: 18 de Mayo de 2016, 09:36:21 am »
Lo de tener embrague y volante motor cambiado es una ventaja , pues éstos suelen cascar bastante pronto , a mí se me fue con 120.000 km y la reparación vale una pasta . También es verdad que entonces no sabía que si dejaba el pie apoyado en el embrague ya actuaba y se iba desgastando , por no decir de la mala costumbre de estar en el semáforo con la marcha puesta. Otra reparación común es el alternador , son muy justos y se soluciona poniendo uno de más amperaje , en cuanto a la egr y el fap es algo también a tener en cuenta para cuidar , hay algunas zafiras  b que no llevan , son las del 2005 , yo sin dudar la prefiero sin fap . En cuanto a motor las de 150 se les suele ir la varilla de turbulencias , pero es algo fácil de reparar , yo con la de 120 tengo bastante.
Tomago
« Respuesta #5 en: 18 de Mayo de 2016, 09:47:31 am »
Ósea tu me aconsejarais la de 120 verdad además la otra me dijo el chico que el chivato del fap se le enciende pero que no era nada, pero no me fío. Gracias x tu ayuda
« Respuesta #6 en: 18 de Mayo de 2016, 10:51:22 am »
Hay mucho que leer por el foro y si eres algo manitas te ahorras una pasta en reparaciones , el problema más habitual del fap es la rotura del tubo de goma y se soluciona haciendo un empalme y a correr , en la casa te cambian todo el tubo (el de goma y el metálico) también cortar las regeneraciones es un problema habitual, para hacer una regeneración se inyecta gasoil al fap y si la cortas el gasoil sobrante se mezcla en el carter con el aceite , con la consiguiente subida de nivel de aceite y degradación , y si se cortan muchas se puede llegar a obstruir e incluso dar algún susto o reparación cara , pues con el exceso de aceite y gasoil se puede quedar encendida y revolucionada sola. Te recomiendo hacer la prueba de los pedales , es pisando freno y acelerador y poner contacto sin llegar a arrancar y en el cuenta km si hay algún error te saldrán códigos ecn , los apuntas y los puedes consultar .Si tienes dudas de si los km son reales , que te conecten la máquina y te los comprueben , pueden llegar a cambiar el cuadro y los km ser de otro vehículo , pero quedan registrados los km reales en la centralita del coche , eso si comentarte que suele haber una pequeña diferencia entre el km y la centralita , pero es poca .
Si realmente la de 120 tiene todo eso cambiado recientemente o hace pocos kms solo con embrague ,volante motor y distribución te ahorras unos 2000 euros. Si le vas a dar un uso normal tienes de sobra .La distribución se cambia a los 120.000 o 8 años generalmente.
« Respuesta #7 en: 18 de Mayo de 2016, 10:53:29 am »
Esto es como todo, el que ha cambiado embrague ya con 143.000 es que muy buen uso no le ha dado, Porque usándolo bien, ese embrague dura más de 200.000 km, también influye el tipo de trayectos, no es lo mismo autovía que todo el día en semáforos y las manías como dice Alberto23 de dejar el pie ahí. Yo desde luego elegiría la 150, pero también dependiendo de los años intentaría quitarle algo de dinero, hay muchas en venta y eso ha abaratado los costes.
« Respuesta #8 en: 18 de Mayo de 2016, 10:58:47 am »
Para cualquier modelo , fijate si al arrancar hace un ruido metálico , si lo hace eso el embrague y volante motor . Creo que por el foro también hay un hilo donde pone como probar si el embrague esta bien haciendo salidas con otras marchas.
Tomago
« Respuesta #9 en: 18 de Mayo de 2016, 22:13:43 pm »
Muchas gracias Alberto x toda la información que me as dado, me a ayudado bastante. Creo que me voy a decantar x la de 120 cv  ºWº
Tomago
« Respuesta #10 en: 18 de Mayo de 2016, 22:15:08 pm »
Esto es como todo, el que ha cambiado embrague ya con 143.000 es que muy bien uso no le ha dado Porque usándolo bien, ese embrague dura más de 200.000 km, también influye el tipo de trayectos, no es lo mismo autovía que todo el día en semáforos y las manías como dice Alberto23 de dejar el pie ahí. Yo desde luego elegiría la 150, pero también dependiendo de los años intentaría quitarle algo de dinero, hay muchas en venta y eso ha abaratado los costes.
Muchas gracias x tu consejo.  ºWº
Tomago
« Respuesta #11 en: 18 de Mayo de 2016, 22:46:29 pm »
« Respuesta #12 en: 19 de Mayo de 2016, 11:38:15 am »
Ya nos contarás con cual te quedas al final  O0
