Sergio no te preocupes por eso peores cosas e reparado tiene arreglo
Lo ideal para eso es colocar una pegatina encima tapando el agujero y ya esta
Fuera coñas lo ideal seria desmontar el paragolpe para asi trabajar con mas comodidad en ambas caras de del paragolpe es decir por delante y por detrás.
Yo te aconsejaría que buscases una pieza de plástico algo mas grande que agujero y la coloque detrás a modo de parche y con pegamento de dos componente de secado rápido para plásticos la fijas,es mas fácil y menos engorroso que utilizar fibra o masillas si lo vas a hacer tu mismo
Una vez coloque la pieza por detrás con el mismo pegamento puedes rellenar el agujero y con la ayuda de una pequeña espátula le vas extendido intentado dejarla lo mas liso posible,este tipo de pegamentos te deja un margen de unos 10 minutos según marca y fabricante antes de secarse y endurecerse.
Otra cosa si tienes todo riesgo lo puede poner nuevo sin problemas.
Se me olvidaba este tipo de pegamento al secarse y endurecerse su textura y forma es casi idéntica al del plástico lo hay de varios colores blanco,negro,gris.
