Autor Tema: otra duda de la zafi A  (Leído 628 veces)
rafula2002
« en: 06 de Diciembre de 2007, 17:07:16 pm »
el palote que lleva donde el deposito, para que sirve???? creo que es para desinflar las ruedas no????? o pa que
Re: otra duda de la zafi A
« Respuesta #1 en: 06 de Diciembre de 2007, 17:11:55 pm »
Mas o menos es una pijada pero bueno sirve para aflojar los tapones de valvula de las ruedas  ;)
elzafiblueline
« Respuesta #2 en: 06 de Diciembre de 2007, 17:17:28 pm »
y me parece que tambien sirve para las puertas traseras,para girar la pestaña para que los niños no abran las puertas por dentro.
rafula2002
« Respuesta #3 en: 06 de Diciembre de 2007, 17:22:07 pm »
ok colegis duda resuelta
« Respuesta #4 en: 06 de Diciembre de 2007, 20:09:13 pm »
Exacto...sirve para ambas cosas: quitar tapones sin mancharte los dedos, y para condenar la apertura desde el interior de las ptas. traseras. O0
rafula2002
« Respuesta #5 en: 06 de Diciembre de 2007, 20:21:29 pm »
gracias compis
« Respuesta #6 en: 06 de Diciembre de 2007, 22:18:12 pm »
Espera que a lo mejor no sabes para que sirve una ranura que tiene el mismo tapon del deposito ¡¡¡
rafula2002
« Respuesta #7 en: 06 de Diciembre de 2007, 22:20:21 pm »
que ranura
rafula2002
« Respuesta #8 en: 06 de Diciembre de 2007, 22:20:34 pm »
oye se le puede sacar el aire al deposito
« Respuesta #9 en: 06 de Diciembre de 2007, 22:22:40 pm »
en la tapa del deposito hay una especie de ranuras, que sirve para que pongas el taponcito de la gasolina y no se te olvide en ningun lado, como tiene una parte fina, esta especificamente diseñado para eso.
¿Para que quieres sacar el aire al deposito?
Dejalo no vaya a ser que dejes al gasoil sin aire y se asfixie  :DD :DD :DD
rafula2002
« Respuesta #10 en: 06 de Diciembre de 2007, 22:24:44 pm »
ya lo sabia eso >:(, oye no soy tan tonto tron, es que el leon de mi colega (frase tipica de gorrillas) tiene como un boton que le saca el aire y asi entran mas litros
« Respuesta #11 en: 06 de Diciembre de 2007, 22:26:38 pm »
vale hombre ¡¡¡¡ joe como preguntaste lo del accesorio para los tapones, digo igual tampoco ha caido en eso. NO te enfadesssssssssss hummmmmm
rafula2002
« Respuesta #12 en: 06 de Diciembre de 2007, 22:27:18 pm »
venga va ajajaj ;D
« Respuesta #13 en: 06 de Diciembre de 2007, 22:28:26 pm »
Anda pues eso no lo sabia yo claro como no tengo niños  :DD :DD :DD :DD
No tiene tarea tu ni na Truly  >:D  :DD :DD :DD :DD
« Respuesta #14 en: 06 de Diciembre de 2007, 22:29:36 pm »
¿tarea? eso en malagueño que es?  :DD :DD
elzafiblueline
« Respuesta #15 en: 06 de Diciembre de 2007, 23:15:52 pm »
ya que estamos,se le puede sacar el aire al deposito de la zafi?
en el seat cordoba tiene como un pitorillo que si lo metes para dentro le quitas el aire y te entra mucho mas gasoil
« Respuesta #16 en: 06 de Diciembre de 2007, 23:18:22 pm »
 :DD :DD :DD :DD
Eso significa que tienes mucha tela,guasa etc...
« Respuesta #17 en: 06 de Diciembre de 2007, 23:18:59 pm »
se hace lo que se puede con tal de pasar unos buenos ratos  O0
ZAFIBLUE
« Respuesta #18 en: 06 de Diciembre de 2007, 23:20:40 pm »
para desinchar las reuedas y poner seguro en las puertas traseras pero tambien lo puedes girar con la llave
