Autor Tema: Problema con mando a distancia apertura puertas  (Leído 239 veces)
ircsport
« en: 28 de Febrero de 2015, 20:01:59 pm »
He usado el buscador y leido varios posts. Pero no me queda claro.
Lo primero, tengo una sola llave con mando a distancia y quiero tener 2
No tengo CARD PASS
El mando que tengo tenia la porta-pilas suelto y funcionaba a ratos y se desprogramaba. Haciendo el truco del contacto y darle a abrir se vuelve codificar y funciona. Le solde el porta-pilas y funciona bien.
OK, he comprado un mando a distancia igual de desguace, el mando funciona porque hace la luz roja cuando pulso los botones, pero no se casa con el coche. He leido que hay gente que le ha funcionado y gente que no.
Cuando el mando del propio coche se codifica sin problemas, pero y el de otro coche?
Otra opcion es que aun teniedo misma apariencia trabaje con distinta frecuencia y no se codifique por eso. Puede ser?
Acordaros que no tengo CARD PASS y no puedo usar OPCOM
El mando de mi coche pone en la placa base 13.3 3 WC
El otro mando pone 16.6 0 WH
Por lo demas son exactamente iguales
juma
Re:Problema con mando a distancia apertura puertas
« Respuesta #1 en: 28 de Febrero de 2015, 20:48:17 pm »
te la tienen que codificar ya que lleva una frecuencia distinta y hacer una copia del chip de la llave original
ircsport
« Respuesta #2 en: 28 de Febrero de 2015, 21:15:42 pm »
Entonces que es lo que se desconfigura? cuando lo puedes hacer con el contacto y pulsando el boton apertura?
