Sí que queda bastante firme, pero por si las moscas, le he atado un alambre desde un agujerito que le hice en la parte de arriba, hasta una de las agarras del escape.
No sea que se afloje y salga volando, que no me quiero cargar un motero.
Pongo fotos de las variaciones hechas.
En estas primeras fotos, se ve que el resultado es el mismo que en la cola de Fermín, con la salvedad de que en lugar de verse las cabezas de los tornillos, lo que se ve es la cabeza de los remaches, que abultan menos y queda mas disimulado. Se calcula lo que hay que cortar de las agarras, se les corta y se pone el remache. No hay mas misterios.
En esta foto (y en las 2 anteriores) se aprecia el agujerito que le hice para sujetar el alambre.
Esta es otra "innovacion". Como la cola tiene un reborde en el filo exterior, el agua que suelta el escape se quedaria ahi. Para evitar esto, le he hecho un taladro por la parte de abajo a modo de "desagüe". Saeta vió como funciona el susodicho "desagüe".
En esta foto se aprecia que desde arriba no se vé el "desagüe".
Y esta es la ultima ñapa. A la agarra de arriba, la unica que lleva tornillo y que es la responsable del apriete, le he cortado una parte mas que la otra, con idea de que al apretar, lo haga de forma inclinada y asi separar algo la cola del parachoques. Hay que cortar y probar hasta ver que la inclinacion sea la que nos viene bien. Solo tuve que cortar 2 veces.
De como lo sujeté con el alambre no tengo fotos, pero supongo que os haceis una idea.
Por supuesto, decir que todo esto es porque gusta el bricolaje y por el afan de perfeccionar las cosas, porque nadie, repito NADIE creo que haya hecho nada similar en una cola de escape. Lo normal y logico es montarla tal cual viene.
Yo mismo, dudo que hubiera hecho nada de esto si no fuera porque Fermín abrió el fuego.
La idea que siempre tuve es la de prescindir de los tornillos y dar unos puntos de soldadura directamente al tubo de escape. Pero, para los que no tenemos equipo, ni sabemos soldar, estas soluciones nos "afinan"el resultado final sin tener que recurrir a profesionales.
Fermín, sigue así.
