Autor Tema: Zafira no arranca después de cambiar calentadores  (Leído 447 veces)
jmcolomina
« en: 13 de Enero de 2014, 00:28:34 am »
Hola a todos,
estas navidades estando en Francia con mi Zafira B 1.9 CDTI 120cv, me empezó a fallar al arrancar y me salió el testigo de taller. Con la prueba de los pedales me daba los siguientes errores ECN:
070458 —> Interruptor de posición del pedal de embrague
034028 —> Sensor de posición del árbol de levas A, bloque 1
038008 —> Bujías de incandescencia, circuito A
Ya de vuelta, esta misma semana me tardaba mucho más en arrancar por las mañanas (unos 10min a primera hora y durante el día con la temperatura ambiente más elevada me tardaba mucho menos) y por no poder dejar el coche en el taller por temas laborales cambié yo mismo los calentadores con el brico publicado en este foro. Se me quitó el testigo de taller.
El caso es que sigo teniendo el problema y el coche me sigue tardando más de 10 minutos en arrancar con el frío de la mañana e incluso me tarda más que antes durante el día. Ahora la prueba de pedales me da 2 errores nuevos:
010507 —> Sensor de presión absoluta del colector/presión barométrica
011011 —> Sensor de temperatura del aire de admisión
Pudiese ser que al cambiar los calentadores se fastidiase algo??
Puede ser que tenga roto el sensor de temperatura del aire de admisión y el coche no encienda el tiempo debido los calentadores?? Si es así... es fácil de cambiar dicho sensor??
Muchas gracias por vuestra ayuda.
JUAN.H
Re: Zafira no arranca después de cambiar calentadores
« Respuesta #1 en: 13 de Enero de 2014, 10:17:50 am »
Pufff ni idea de los fallos. Los calentadores poco tendrá que ver con los errores nuevos.
« Respuesta #2 en: 13 de Enero de 2014, 11:28:47 am »
¿Comprobaste los calentadores que estaban mal?
¿Cuantos fallaban?
Comprueba que llega corriente a los calentadores, en caso afirmativo, solo queda que falle la llegada de gasoil por una toma de aire.
Suerte.
jmcolomina
« Respuesta #3 en: 13 de Enero de 2014, 11:36:01 am »
Gracias por las respuestas.
Cambié los 4 calentadores para ir sobre seguro ya que el coche tiene 135.000km.
« Respuesta #4 en: 13 de Enero de 2014, 11:51:49 am »
Ya, pero ¿cuantos estaban mal?
Es que si estaban bien, no has solucionado nada, igual tienes mal el relé o no llega gasoil por una toma de aire.
jmcolomina
« Respuesta #5 en: 13 de Enero de 2014, 12:00:43 pm »
Pues tienes razón. No hice la comprobación con el voltímetro ya que di por hecho que sería ese el motivo de que no arrancase.
Sabes si se pueden comprobar una vez quitados??
bornicho
« Respuesta #6 en: 13 de Enero de 2014, 14:06:41 pm »
Pues es muy facil,conectalos a la bateria uno a uno y se tiene que calentar la punta,cuidado porque quema,un saludo O0
« Respuesta #7 en: 14 de Enero de 2014, 16:19:47 pm »
+1
jmcolomina
« Respuesta #8 en: 14 de Enero de 2014, 16:24:33 pm »
Gracias. Probaré lo de los calentadores.
Alguien ha tenido problema con el sensor de temperatura??
