Autor Tema: luz interior descarga bateria zafi a 2004 2.0dti  (Leído 305 veces)
buo1000
« en: 18 de Octubre de 2013, 20:21:38 pm »
hola haber quien me puede ayudar.se descarga la batería en 2 días si quito el fusible de las luces interior la batería no se descarga si pongo el fusible 5A con el coche parado puertas cerradas se escucha como se conecta el rele verde. necesitaría saber donde esta la centralita que gobierna las luces y si alguien tiene alguna idea será bien venida. gracias
Re: luz interior descarga bateria zafi a 2004 2.0dti
« Respuesta #1 en: 18 de Octubre de 2013, 20:29:57 pm »
tienes una caja de reles delante del volante en el compartimiento del motor , es raro , seguramente estará algo comunicado , por que cuando se cierra con la llave se corta la corriente de las luces  SoO
« Respuesta #2 en: 18 de Octubre de 2013, 20:49:46 pm »
¿no será donde los fusibles?
En este hilo puedes ver donde se ubica:
http://clubzafira.com/index.php?topic=11696.0
facrip
« Respuesta #3 en: 18 de Octubre de 2013, 21:14:05 pm »
Mírate los pulsadores que hay en las puertas, puede que tengas uno averiado y es como si te dejases una puerta abierta, por eso se activa el relé siempre. O0
También puede que el mando de las luces de cruce si tiras para ti se encienden las luces de interior, empujalo para dentro.  O0
« Respuesta #4 en: 19 de Octubre de 2013, 10:11:41 am »
Pero te quedas a ver si cuando sales del coche y cierras el doble cierre se te apagan las luces interiores?
buo1000
« Respuesta #5 en: 19 de Octubre de 2013, 20:11:42 pm »
gracias por las ayudas, ya mire los interruptores quite todas las bombillas de las luces interiores y seguía igual el rele seguía quedando conectado  cuando cierras se apaga la luz lentamente y no desconecta el rele todo esto esta comprobado solo falta saber donde esta  conectado el circuito si es el que esta dentro de la caja de fusibles o en algún lateral para seguir probando
yaesu
  • 3.-BRICOS: unos cuantos
« Respuesta #6 en: 19 de Octubre de 2013, 23:13:05 pm »
pues lo tienes bien claro, si quitas las bombillas, se gasta la bateria, si quitas el fusible no.
kita el rele y pon el fusible, si gasta la bateria, tienes algo comunicado en la instalacion, si no gasta la bateria, tema solucionado, cambio de rele, prueva por que es muy facil que este comunicado.
un rele comunicado en un par de dias, adios bateria, un saludo y suerte
alados
« Respuesta #7 en: 20 de Octubre de 2013, 16:52:47 pm »
Si has puesto leds en las luces interiores tambien puede pasar que el poco consumo k tienen no libere el rele y se queda engsnchado consumiendo, son leds consumen poco pero consumen
buo1000
« Respuesta #8 en: 25 de Octubre de 2013, 13:08:05 pm »
ya quite las lámparas cambiado el rele comprobado al cabo de media hora y sigue consumiendo por ello solo me falta saber donde esta el modulo que gobiena las luces para seguir comprobando gracias
yaesu
« Respuesta #9 en: 25 de Octubre de 2013, 18:11:15 pm »
yo no te dire donde esta el modulo de las luces, ya que tengo una B, pero si has quitado las lanparas y has cambiado el rele, te garantizo que no es de ahi el consumo, para que consuma algo tiene que estar funcionando, o en derivacion, por que en corto salta el fusible.
si quitas el rele y los fusibles, tiene que desaparecer el consumo, si sigue consumiendo, tienes el problema en otro lado, suerte.
haz prueva de colocar un amperimetro en serie con la bateria, veras si hay consumo, si es asi, vas quitando los fusibles y poniendo, donde caiga el amperimetro, ese fusible es el causante, solo tienes que ver a que pertenece para solucionar el problema (ojo) no cambies los fusibles de lugar, mira bien de donde lo quitas para colocarlo en su lugar, haber si tienes suerte y das con el consumo
facrip
« Respuesta #10 en: 26 de Octubre de 2013, 00:19:41 am »
Lo gobierna el multitimer  O0
buo1000
« Respuesta #11 en: 30 de Octubre de 2013, 13:15:31 pm »
facrip pero donde esta colocado el multitimer  para poder hacer las comprobaciones, gracias
