Autor Tema: OLOR A GASES DENTRO DEL HABITACULO + CONSUMO DE ACEITE  (Leído 773 veces)
masa13
« en: 17 de Julio de 2013, 00:44:03 am »
Hola a todos , desde hace un año o mas noto que mi zafira me esta consumiendo y además un hay un olor insoportable a gases dentro del habitáculo, que cada vez se ha ido acentuando mas. Sabríais decirme a que se pude deber esto, sobre todo lo del olor a gases ya que en esta semana esto se me ha acentuado bastante y tengo que ir con las 4 ventanas abiertas. Incluso cuando aparco el coche en el garaje, luego se queda un olor fuerte a gases.
lo del aceite lo voy subsanando rellenando de aceite el motor de vez en cuando.
Saludos a todos
PD: mi zafira es del 2003 1.8 elegance 16v 125cv gasolina
Re: HOLOR A GASES DENTRO DEL HABITACULO + CONSUMO DE ACEITE
« Respuesta #1 en: 17 de Julio de 2013, 04:58:32 am »
Hola masa 13 ya te presentaste aquí http://clubzafira.com/index.php?topic=58041.0 y te deje unos enlaces de donde puedes hacer tu consulta  AmmA Loo: Loo:
Axel
« Respuesta #2 en: 22 de Julio de 2013, 03:09:58 am »
Pierde aceite o consume aceite? Si pierde depende por donde sea puede ser olor a aceite quemado.
masa13
« Respuesta #3 en: 22 de Julio de 2013, 07:48:00 am »
Consume aceite, de echo no deja mancha en el garaje, es mas como un olor gases que a veces se acentua al abrir las ventanas
Axel
Re: OLOR A GASES DENTRO DEL HABITACULO + CONSUMO DE ACEITE
« Respuesta #4 en: 24 de Julio de 2013, 15:46:24 pm »
Deberias revisar entonces el sistema de escape puede que tenga una fuga.
« Respuesta #5 en: 24 de Julio de 2013, 18:08:35 pm »
Lo que dices que subsanas rellenando, yo me preocuparia por arreglar la perdida de aceite para que no olieras a aceite o gases quemados, seguramente se quema el aceite en el colector de escape por fuga de alguna junta, y en parado en un sitio cerrado y a ralenti sea eso lo que hueles...
Suerte.
masa13
« Respuesta #6 en: 24 de Julio de 2013, 19:58:47 pm »
He mirado  por debajo  y no parece haber fuga de escape mientras esta en marcha
Y  tampoco deja mancha de aceite en el garaje  a no ser que  queme el aceite  antes de caer al suelo
cruzdos
« Respuesta #7 en: 25 de Julio de 2013, 13:01:32 pm »
Yo tuve el mismo problema; cuando llegaba el motor a temperatura de funcionamiento, al estar las ventanas abiertas entraba olor a gasolina. Después de mucho indagar me percaté que el canister estaba atascado. Simplemente introduciendo aire a presión por uno de los tubos (que tienen una conexión cerca del filtro del aire), se desatascó y ahora no huele. Además tenía el tubo que va del canister al depósito de gasolina "picado"  en el tramo que va desde la zona del filtro del aire hasta el suelo del coche. Lo de atascarse el caníster creo que es por apurar el llenado de combustible.
masa13
« Respuesta #8 en: 25 de Julio de 2013, 14:07:40 pm »
GRacias, creo que este si es el mismo problema que tuve yo. Y que  con esto solucionare el problema, solo preguntaros si esto de limpiar el canister cambiar el tubo es sencillo de hacer  o es combeniente llevarlo a un taller.
cruzdos
« Respuesta #9 en: 28 de Julio de 2013, 11:07:20 am »
Yo con un compresor de aire, pero en la gasolinera con el manómetro de hinchar las ruedas lo puedes hacer en 3 minutos, de hecho puedes circular sin problema con los tubos sueltos ya que no afecta al funcionamiento del motor (y si es esa la avería tampoco, solo la molestia del olor)
masa13
« Respuesta #10 en: 28 de Julio de 2013, 11:55:31 am »
He estsdo mirando un poco, el canister es el que esta debajo del asiento trasero?
cruzdos
« Respuesta #11 en: 29 de Julio de 2013, 01:37:15 am »
Te mando una foto al correo electrónico que figura en tu perfil, porque estube mirando y no sé como ponerla en el foro. Lo que va debajo del asiento trasero es el depósito de gasolina
masa13
« Respuesta #12 en: 29 de Julio de 2013, 15:35:07 pm »
Muchas gracias, con este esquema parece relativamente facil la operacion. Pensaba que  había que desmontar el canister y vaciarlo o cambiar el carbon que lleva, lo vi por encima en un video de un ingles. Lo del aceite, le he echado varias marcas  entre ellas la de opel y sigue consumiendolo, me tiene un poco despistado.
« Respuesta #13 en: 29 de Julio de 2013, 16:32:38 pm »
Y tambien esta el aforador, para subir fotos al foro http://clubzafira.com/index.php?topic=12204.0
masa13
« Respuesta #14 en: 02 de Agosto de 2013, 08:16:35 am »
Sople el castiner como hablamos y no salio carboncilla,supongo que habia que soplarlo en la dirección que ponia el dibujo, y al llenar el deposito me ha vuelto a aparecer el olor,hay que soplarlo tambien en dirección  al deposito y la valvula o so lo en direccion al castiner?
cruzdos
« Respuesta #15 en: 04 de Agosto de 2013, 22:20:58 pm »
hay que soplar dirección al canister, por el tubo que viene del depósito de gasolina (con el otro tubo desconectado, si no el aire no tiene salida). También no estaría de más que sacaras la válvula que va desde la conexión y que va a la admisión del motor  y soplarla también ya que también tendrá carbonilla.
« Respuesta #16 en: 04 de Agosto de 2013, 22:36:34 pm »
Hola cruzdos lo que debes de hacer es pasar por presentaciones http://clubzafira.com/index.php?board=4.0 para darte la bienvenida a ti y a tu zafi como por otra parte dicen las  [reglas] ºWº
masa13
« Respuesta #17 en: 05 de Agosto de 2013, 14:28:22 pm »
Ya me  presente anteriormente, pero lo hago de nuevo:
Soy Miguel , de la zona norte de Madrid y tengo una zafira elegance 1.8 16v gasolina del 2003
Saludos cordiales
« Respuesta #18 en: 05 de Agosto de 2013, 14:39:24 pm »
Miguel tu  Noo tu te presentaste en su día http://clubzafira.com/index.php?topic=58041.msg845161#msg845161  AmmA iba dirigido a cruzdos que ya lo ha echo el también http://clubzafira.com/index.php?topic=58354.0O0 O0
masa13
« Respuesta #19 en: 05 de Agosto de 2013, 20:04:23 pm »
cruzados?
masa13
« Respuesta #20 en: 05 de Agosto de 2013, 20:06:18 pm »
a cruzdos¡ de acuerdo nonpillaba
« Respuesta #21 en: 05 de Agosto de 2013, 22:46:12 pm »
 Noo pasa nada  AmmA AmmA
molinero
« Respuesta #22 en: 03 de Octubre de 2013, 11:52:56 am »
Hola a todos:
Yo tengo el problema del olor en el habitáculo, pero  Noo Noo Noo Noo tengo ni idea :8( de que es el canister y donde se situa.
Si alguein opuede colgar alguna foto lo agardecería.
Un saludo O0
eduk
« Respuesta #23 en: 09 de Octubre de 2013, 21:03:47 pm »
Hola, yo tengo el mismo problema y no tengo idea de cómo hacer con el aire. Si alguien tiene una foto o l oque sea para saber por donde empezar se los agradecere!. Saludos
