Eso, eso... de ande, de ande... Pues dande va a ser, danca la tia Nica no te digo. Esa mugre mezcla de todo un poco con olor a aceite retestinao es que si cogemos un tubo de admision y le pegamos un viaje veremos que por dentro esta humedecido. Claro que si los tubos son aquellos famosos de colorines no va a hacer falta meterle el viaje que mas de uno resudaba de lo lindo y bla, bla, bla. En fin... que podiamos pensar que es gasoil y que no es. En parte no, son aceites provenientes del refinado por decirlo de alguna manera del gasoil como esa bonita escarcha mañanera que sutilmente se posa sobre los cristales y que con los primeros rallitos del sol se convierten en aguita calida y pura. Pues si a esta mariconeria le sumas la carbonilla ya tienes el colacao del desayuno.
EDITO: Joer tanto rollo y al final no he dicho nada... como de costumbre. ¿Conoceis el efecto BY-PASS? Pues esta valvula juega de eso, de libero-by-pass. Cerrada tiene una funcion, abierta otra, cerrada los gases van para un lado, abierta para el otro.
