Autor Tema: Problemas con los limpiaparabrisas  (Leído 1095 veces)
seppo
« en: 03 de Octubre de 2007, 22:22:18 pm »
 Saludos a todos:
Este mensaje es para contar que desde que me compre la zafira en el año 2000 vengo padeciendo un horrible ruido de los limpias. He consultado con la casa, con talleres pero no encuentran solucion al tema.
Si alguien conoce la solucion a este problema le agradeceria que me contestara
Re: Problemas con los limpiaparabrisas
« Respuesta #1 en: 03 de Octubre de 2007, 22:33:55 pm »
Bienvenido al foro-club.  O0
¿Ni cambiando las escobillas se soluciona?  :o
orpts
« Respuesta #2 en: 03 de Octubre de 2007, 23:19:04 pm »
Pues suerte
Y seas bienvenido O0
« Respuesta #3 en: 03 de Octubre de 2007, 23:35:02 pm »
Bienvenido O0, ¿has probado a darle vaselina a la goma? si no le has dado dale y dejala secar O0, si es ese ruido al que te refieres al de las gomas O0
« Respuesta #4 en: 04 de Octubre de 2007, 00:37:38 am »
Bienvenido
« Respuesta #5 en: 04 de Octubre de 2007, 03:43:16 am »
hola seppo, bienvenido lo 1º, lo segundo, no existe ninguna zafira 1,9 TDI, tendras la 2.0 DTI y 3º a mi me pasaba lo de los limpias y era porque las gomas no eran buenas, si pones unas gomas buenas no te pasa a menos que tengas ya el cristal "como desgastado" y tengas que cambiarlo. lo primero ponte excobillas buenas bosh o valeo. seguro que desaparece el ruido
« Respuesta #6 en: 04 de Octubre de 2007, 08:23:12 am »
En tu pregunta cabe suponer que el ruido es de las escobillas, pero tampoco dejas claro que puede ser del motor que mueve las escobillas.
Si son las escobillas haz como te dice Truly y si es del motor de las escobillas deberias revisarlo o incluso cambiarlo, tambien se puede dar el caso que cuando acciones los limpias los brazos articulados que mueven las escobillas rocen con algo, revisalo de todas formas.
charrito
« Respuesta #7 en: 04 de Octubre de 2007, 14:23:14 pm »
Hay que tener limpio el cristal de restos de insectos.si no hace ruido y provoca rayas que no permiten ver.
es facil jabon y bayeta,y funcionan de maravilla.Con lluvia intensa limpian bien pero la velocidad se queda excasa.
seppo
« Respuesta #8 en: 04 de Octubre de 2007, 18:32:03 pm »
Gracias por vuestras respuestas.
Lo del ruido de los limpias me viene desde el primer dia que  compre el coche.Los mecanicos del concesionario no sabian que decirme. Me cambiaron el juego de limpias y a los dias otra vez. Acabaron diciendome que seria por un exceso de presion del muelle.
Durante este tiempo, se me rompio la luna  y tras cambiarmela seguia con el mismo problema.
Ante vuestros consejos, probare lo de la vaselina y si no funciona, un mecanico me ha propuesto cambiar los limpias por unos nuevos  que han salido en el mercado que se pueden evitar ese ruido .Son como amoldables  no se . ¿los conoceis ? si es asi me gustaria que me lo dijeseis.
SALUDOS
MIGUEL
« Respuesta #9 en: 04 de Octubre de 2007, 18:45:20 pm »
supongo que dice los que tiene la zafira ahora.
tambien es bueno si aparcas en un sitio cerradod espues de la lluvia dejarlos levantados para que no se resequen y se agrieten (de hay tambien el ruido)
ferrari
« Respuesta #10 en: 04 de Octubre de 2007, 18:54:55 pm »
levanta las escobillas y haz funcionar el limpia.Asi veras de donde viene el ruido,si es del motor algunas veces con un poco de grasa se soluciona,si son las escobillas ya sabes lo que tienes que hacer. Yo las pondria originales.Salu2 O0
FPRIETOV
« Respuesta #11 en: 04 de Octubre de 2007, 23:56:26 pm »
Supongo que se refiere a los Valeo Silencio X-TRM.
FPRIETOV
« Respuesta #12 en: 05 de Octubre de 2007, 00:11:51 am »
En el TIS de Opel están recogidas las reclamaciones de usuarios que se quejaban de insuficiente barrido de los limpiaparabrisas. El remedio que ponen consiste en regular los brazos. Puede que ya te lo hayan mirado en la Opel, pero por si acaso lo transcribo:
"Remedio:
Sólo para vehículos con volante a la derecha, sustitución completa del
sistema limpiaparabrisas por uno mejorado.
Modo de proceder:
1. Desembornar el polo de masa de la batería.
2. Desacoplar los brazos del limpiaparabrisas.
3. Desmontar el motor del limpiaparabrisas con las varillas
4. Montar el motor modificado del limpiaparabrisas con las varillas
5. Regular los brazos del limpiaparabrisas de modo que la distancia
   desde el borde de la goma inferior del parabrisas hasta la escobilla
   derecha sea de 32 mm y la distancia entre dicho borde y la escobilla
   izquierda sea de 88 mm.
6. Embornar el polo de masa de la batería.
7. Comprobar el funcionamiento del limpiaparabrisas pulverizando agua.
8. Verificar los valores de ajuste, en caso necesario, volver a
   regular los brazos del limpiaparabrisas.
9. Programar las memorias volátiles.
Piezas de recambio:              Nº de pieza:       Nº de cat.:
Motor del limpiaparabrisas con
varillas y brazos                 13105168           90 97 492
Tarifarios de trabajos:              TC:               UT:
T8 138 40                            92                0,7
Las solicitudes de garantía pueden entregarse para vehículos de menos de
3 años y un kilometraje inferior a 100.000 km.
La restitución del tiempo de alimentación se realiza de acuerdo
con las directrices de reembolso de los gastos de garantía.
« Respuesta #13 en: 05 de Octubre de 2007, 01:44:50 am »
si, lo unico es que te piden el oro y el moro por dos gomitas de nada  :'( :'( :'(
« Respuesta #14 en: 05 de Octubre de 2007, 01:46:56 am »
"Remedio:
Modo de proceder:
T8 138 40                            92                0,7
? ? ? ? solo para los guiris ?
FPRIETOV
« Respuesta #15 en: 05 de Octubre de 2007, 10:24:07 am »
Pues eso pone, porque supongo que las reclamaciones serán en Vauxhall, pero lo he puesto porque es probable que el procedimiento de regulación sea el mismo para los Opel.
Tuli
« Respuesta #16 en: 31 de Octubre de 2007, 10:22:27 am »
Hola:
Yo probaría a poner las escobillas tipo passat, que son todo una goma. Mi hermano las puso en una scenic de las antiguas y se acabaron los ruidos. En cuanto me toque a mi el cambio, ni me lo,pienso. Sólo vas a tener un problema, los limpias del la zafira miden 60 el del piloto y 59 el del copiloto. Yo el año pasado puse los dos de sesenta y se golpeaban uno con el otro. Ahora llevo uno de 60 y otro de 55.
FPRIETOV
« Respuesta #17 en: 31 de Octubre de 2007, 10:36:07 am »
Hola:
Yo llevo los dos de 60 y no golpean.
Creo que los limpias a los que te refieres son los Valeo Silence X-TRM
Tuli
« Respuesta #18 en: 31 de Octubre de 2007, 10:48:01 am »
Exactamente no sé cual es la marca pero cuando me toque cambiar voy a poner esos seguro. Lo que si probaré seran los dos de 60. en el pero de los casa si se golpean, me quedo uno para el siguiente cambio y ya está.
lucyunai
« Respuesta #19 en: 25 de Marzo de 2008, 22:32:39 pm »
creo que me acabas de salvar de comprar mas escobilla!!! ya os contare
« Respuesta #20 en: 26 de Marzo de 2008, 12:28:17 pm »
tambien te suenan lucy?
lucyunai
« Respuesta #21 en: 26 de Marzo de 2008, 12:33:25 pm »
soy unai... no suenan demasiado por que como lo limpio muy amenudo y el abrillantador forma una pelicula y me limpian bien, lo que si he tenido problemas es que me chocaban y se me quedaban parados uno con el otro asique el de la parte del copiloto lo tube que comprar mas corto que el de la parte del piloto ami me pasan cosas muy raras...
« Respuesta #22 en: 26 de Marzo de 2008, 12:34:39 pm »
pues si es raro porque yo tengo 2 de 60 y no chocan nada de nada.
lucyunai
« Respuesta #23 en: 26 de Marzo de 2008, 12:39:07 pm »
Esque yo creo que puede se por que trabajo en una fundicion y el polvo que cae se queda pegado en la luna y al llover le cuesta limpiar el polbo es arcilloso y con la lluvia se queda pegado (yo creo que sera por eso) de hay que lo labo todas las semanas.
« Respuesta #24 en: 26 de Marzo de 2008, 12:40:46 pm »
si pero que tiene que ver eso con el hecho de que choquen?
por cierto que pasó con el control de velocidad? mira tu post
