Autor Tema: Error  (Leído 2304 veces)
ramghost1976
Error
« en: 07 de Enero de 2013, 22:41:07 pm »
Buenas noches compañeros me da este error P010507 podría ser el sensor map porque se me enciende el check in.  Gracias
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
Re: Error
« Respuesta #1 en: 07 de Enero de 2013, 23:06:06 pm »
Si se busca por el error 507 esto es lo que dice
P0507
Sistema de control de ralentí - r.p.m. superior a lo previsto
Cableado, actuador de control de ralentí/válvula de control del aire de ralentí, motor de la mariposa, mariposa apretada/adherida, módulo de control del motor
Y si se busca sin contar el 7 esto e lo que dice
P0105 colector de admisión sensor de presión de tensión de error
Re: Error
« Respuesta #2 en: 07 de Enero de 2013, 23:26:04 pm »
http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php?t=264208
hecha un vistazo al sensor del map .  L--i
ramghost1976
Re:
« Respuesta #3 en: 07 de Enero de 2013, 23:30:17 pm »
Exacto es p0105 y que puede ser sucio o roto y como lo localizo
Re: Error
« Respuesta #4 en: 07 de Enero de 2013, 23:39:57 pm »
Yo diría sucio  O0 O0
Re: Error
« Respuesta #5 en: 07 de Enero de 2013, 23:40:53 pm »
ramghost1976
Re: Error
« Respuesta #6 en: 08 de Enero de 2013, 21:03:10 pm »
Pues parece que era el sensor map gracias por vuestra ayuda mañana lo probare en carretera haber si no vuelve a salir
Re: Error
« Respuesta #7 en: 08 de Enero de 2013, 21:04:56 pm »
Me alegro, has dado bien con el  O0
Re: Error
« Respuesta #8 en: 08 de Enero de 2013, 22:16:05 pm »
 SoO Macho eso tenía más pringue que el rabo de una vaca  SoO
ramghost1976
Re:
« Respuesta #9 en: 08 de Enero de 2013, 22:47:29 pm »
Ya te digo y muy pegado mas de una hora en remojo de desengrasante
Re: Error
« Respuesta #10 en: 09 de Enero de 2013, 07:31:04 am »
Así cómo va a leer  L--i imposible   AmmA O0
Cada 3 meses un repaso y en 5 minutos listo y al caudalimetro también para que lean bien ambos  O0 O0
ramghost1976
Re:
« Respuesta #11 en: 09 de Enero de 2013, 09:14:59 am »
Despues de probar al ir al curro la llave salta y se quita cada vez que paso de 2000 rpm al acelerar sale y desaceleras y se quita cosa rara y no marca averia ni entra en modo proteccion. Seguro que ahora es el caudalimetro ahora tendre que mirar hay algun brico
JHC
Re: Error
« Respuesta #12 en: 09 de Enero de 2013, 09:21:42 am »
El caudalimetro sino recuerdo mal de memoria esta a la salida del filtro del aire. Mirando de frente el motor a tu izquiera. Se ve a simple vista y es mas facil que el otro...
Alberto eres un acha mirando codigos  O0
ramghost1976
Re:
« Respuesta #13 en: 09 de Enero de 2013, 09:44:46 am »
Teneis alguna fotillo para orientarme
Re: Error
« Respuesta #14 en: 09 de Enero de 2013, 09:48:03 am »
Pero ten cuidado con el maf o caudalimetro que es muy delicado
Re: Error
« Respuesta #15 en: 09 de Enero de 2013, 10:03:54 am »
Exacto trátalo con delicadeza  O0 limpialos con un limpia contactos de evaporación sola vamos que se seque sólo sin sacudidas y sin soplar con aire a presión  O0 AmmA
 Noo es por enseñarte lo limpio que estaba el motor gentileza de Julian  AmmA AmmA pero a la izquierda esta el filtro del aire pues ahy esta el caudalimetro con su conector eléctrico  O0
http://clubzafira.com/index.php?topic=24463.msg691148#msg691148
En la 4ª foto lo tienes  O0 O0
 ºWº ºWº Juan  AmmA AmmA
ramghost1976
Re: Error
« Respuesta #16 en: 10 de Enero de 2013, 07:12:53 am »
Lo limpie pero sigue el coche y la llave en intermitencia
Re: Error
« Respuesta #17 en: 10 de Enero de 2013, 08:04:36 am »
Hay un detalle que se ha pasado por alto y que nos das que cuando pasa de 2000 rpm salta la luz pues mira de limpiar la EGR , la mariposa principal ya que viendo el estado del MAP me imagino como estará la EGR y esta trabaja entre 2000 rpm y 3000 rpm  O0 O0 O0
ramghost1976
Re:
« Respuesta #18 en: 10 de Enero de 2013, 08:44:23 am »
La egr la limpie hara como mucho 2 meses. Y sigue dando el mismo error ademas se oye como un riido ronco cuando sale la llave y se quita el ruido cuando desaparece la averia
Re: Error
« Respuesta #19 en: 10 de Enero de 2013, 09:51:03 am »
Pues me da que el sensor que falla sea el del FAP.
Me explico. Ese ruido ronco creo que es que intenta hacer la regeneración. Tiene fallos de lectura el sensor, encendiendo los pilotos, así que la detiene, y se apagan los pilotos.
Revisa los tubitos y/o cambia el sensor ;)
ramghost1976
Re:
« Respuesta #20 en: 10 de Enero de 2013, 10:20:36 am »
No creo le vacie y le reprogramaron la centralita diciendo que no llevaba fap. A no ser que no este bien reprogramado
Re: Error
« Respuesta #21 en: 10 de Enero de 2013, 11:14:00 am »
Comprobaste que el muelle resorte de la EGR actuara bien cuando la limpiaste??
Haber si se va a quedar algo agarrado como una que yo conozco  So.. So..
ramghost1976
Re:
« Respuesta #22 en: 10 de Enero de 2013, 15:00:50 pm »
Vamos supuestamente estaba bien cuando la limpiamos y estaba bien pero ya me haces de dudar que este bien no se pero me tiene loco koco
