Bueno es algo complicado asi tal y como se lee,es que como referencia dices que hace un sonido "click" pero claro cuando pones contacto y si estas en una zona en silencio escuchas los clicks de los reles que estan bajo el volante.
Cuando es de motor de arranque normalmente suele hacer un doble "clack" rapido en cuestion de un segundo que proviene del automatico que es el que hace que salga el piñon conocido vulgarmente como bendix,clack cuando sale el piñon y clack al retroceder,pero esun clack grabe no suena a "click"
El problema se puede dar por varias razones,causas frecuentes falta de masa,ya sea por el cable de masa que sale directo del borne de bateria negativo asta el automatico del motor de arranque,de la misma borna que este floja y no haga bien contacto o que la bateria este baja o practicamente "seca" falta de amperage para que haga girar el volante motor esto ultimo es lo mas comun.
Eso es lo mas frecuente,tambien se da el caso de que se quede gripada y no gire la bobina que hace que gire el bendix.
Desconozco si nuestras zafis llevan rele o fusible especifico para esto pero puede ser otra posible causa.
Aunque tambien puede ser del clausor como ya te a comentado,el cual no cierra el circuito y no manda señal al motor de arranque,no es una averia frecuente pero si ya conocida por aqui y en los talleres.
En fin como ya ves puede ser varios motivos,de los cuales te comentado los mas comunes por asi decirlo.
Ya nos contaras
