Autor Tema: Luces daylight duda en conexion al instalar  (Leído 481 veces)
KUERVO
« en: 16 de Diciembre de 2011, 21:20:10 pm »
hola, he comprado unas luces daylight en dealextrem, las hay de varios tipos, la mia esta homologada y viene preparada para desconectarse al encender las luces y que se enciendan al arrancar y todo eso, cuando lo tenga todo a punto hare un brico detallado  Loo: Loo: Loo: pero antes tengo que aclarar algunas dudas, las luces mia son estas:
http://es.dealextreme.com/p/6w-6000k-600-lumen-6-led-white-light-daytime-running-lamps-for-car-pair-dc-12v-66594
y este el esquema de conexiones,
estas son las caracteristicas de los daylight.
los cables que van a la señal de la luz de posicion me imagino que iran al positivo de cada una de estas no? pero el que no tengo ni idea es el llamado parking light o luz de estacionamiento traducido, que significa? donde se conecta este cable? a ver si algun listillo me puede ayudar que yo ando un poco liao L--i L--i L--i Ooo) Ooo)
ayudadmeeeeeeeeee  porfa     Ds Ds Ds Ds Ds Ds Ds Ds Ds Ds
Re: Luces daylight duda en conexion al instalar
« Respuesta #1 en: 16 de Diciembre de 2011, 22:56:03 pm »
Por lo que he leido en el enlace que has puesto, todo parece indicar que ese cable es para la funcion comming-home, o sea, para cuando cierres el coche en un parking, que se te enciendan estas luces durante un tiempo.
Eso leyendo la traduccion al "siux" que hace el google de la pagina. L--i
« Respuesta #2 en: 16 de Diciembre de 2011, 23:38:02 pm »
Sobre tu pregunta, ni idea, me la instalaron y no se decirte
Aquí si te puedo asesorar, aunque estén homologadas, para pasar la ITV te hará falta que las luminarias esten puestas por un taller (te piden el certificado del taller) y el otro requisito "GORDO" es que tengas un informe de conformidad del fabricante del coche autorizándote esta reforma ó bien un informe de conformidad hecho por un laboratorio homologado y luego ir con estos papeles a la ITV para que te lo añadan en la ficha técnica. En el foro ya hay varios que las hemos puesto y no ha quedado otra que pasar por el aro.
De no hacerlo así NO pasarás la ITV y si encima te para la G.C. que sepas que te pueden sancionar.  O0
« Respuesta #3 en: 17 de Diciembre de 2011, 02:02:38 am »
Son las luces de posición (95% seguro)
Sí van al positivo de manera que la centralita detecta consumo al encender  las luces del coche, y apaga las DRL
¡Cómo me molan y n encuentro un hueco adecuado en la Hija para meterlas!  L--i
isragom
« Respuesta #4 en: 17 de Diciembre de 2011, 18:55:47 pm »
Digo yo, con mi inglés de "what of tailor", ¿si pones el cable de parking a las luces de posición (para que apague las diurnas con las luces puestas) y el cable de signal a los intermitentes para que apague o atenue las luces diurnas con el intermitente (como en audi)?.
Advertencia: si tu coche arde despues, no me hago responsable  ))) ))) ))).
aLvAr0o
« Respuesta #5 en: 17 de Diciembre de 2011, 22:15:27 pm »
100%, "parking light" son las luces de posicion como bien comentas maguayo  O0
KUERVO
« Respuesta #6 en: 21 de Diciembre de 2011, 21:34:36 pm »
gracias a todos lo provare y tambien vere lo de los intermitentes a ver que pasa y respecto al papeleo sin problemas ya que tengo 2 colegas de toda la vida uno en la citroen y otro en opel asi que me rellenan y sellan todo como si nada, ya me lo han hecho alguna que otra vez y solo les invito a una cañita AmmA AmmA  en cuanto al hueco las he puesto en la rejilla al lado  de los antinieblas y respetando medidas de homologacion solo que hay agujerear un poco y tirar de dremel, aunque reconozco que no todos se meterian en esta faena, por si la cagan, aunque han quedado bien, ya las vereis cuando lo tenga todo conectado. .::. .::.
aunque es raro no si parking light es un solo cable y va conectado a posicion como decis, los otros de signal light de señal van donde mismo o pueden ir como dice isragom a los intermitentes, los cuales me costaron la misma vida una vez que me puse a comprovar cosillas de sacar y despues volver a colocar el casquillo de la bombilla, "esta durisimo" bueno colegas seguid opinando sobre el tema que yo ya miro y a ver si lo termino y cuelgo unas fotillos y con + tiempo un brico O0 O0 O0
