Autor Tema: Averiguar el codigo de la llave con OP-COm  (Leído 877 veces)
lunysol
« en: 11 de Julio de 2011, 13:13:45 pm »
Buenos días:
Os comento el problema a ver si me podeis dar solución. Tengo 2 llaves, pues la de recambio le falla el mando, intento configurarlo pero funciona una vez y la otra ya no ve. Supongo que será problema del chip que lleva(transponder) es pequeñito y negro no?
Bueno pues me gustaría poder conseguir otro y con el OP-COM que me quiero comprar codificarlo, pero mi problema es que no tengo la targeta con el CODE ya que la Zafira es de 3º mano y no lo llevaba.
Me podeis aconsejar donde comprar otro transponder y como poderlo configurar si no tengo el codigo??? De la otra llave se puede sacar???
Voy a hacerme la llave de navaja y me gustaría poderlo configurar bien, así tengo 2 llaves con cierre centralizado.
Gracias.
Re: Averiguar el codigo de la llave con OP-COm
« Respuesta #1 en: 11 de Julio de 2011, 13:18:26 pm »
 SoO SoO
A lo mejor copiando el fichero de configuración de una llave en la otra, pero  L--i a ciencia cierta no lo sé.
Echa una ojeada a estos tres hilos, a ver si entre los tres
http://clubzafira.com/index.php?topic=24530.0
http://clubzafira.com/index.php?topic=32877.msg617451#msg617451
http://clubzafira.com/index.php?topic=24992.0
zapatilla
« Respuesta #2 en: 13 de Julio de 2011, 12:15:33 pm »
Tambien puedes conseguirlo en la opel con la documentacion del coche pides un duplicado de los codigos de la tarjeta, el precio anda por 18 euracos.
« Respuesta #3 en: 13 de Julio de 2011, 14:12:30 pm »
lo de que no te funcione una vez si y otra no es porque no te hace buen contacto la pila  O0 asi que desmontalo y ponle un pedazo de carton o otra cosa y veras como hace contacto bien y ya funciona  O0
facrip
« Respuesta #4 en: 14 de Julio de 2011, 22:31:44 pm »
El transponder solo sirve para el arranque del motor  O0, si lo que te falla es el mando para abrir y cerrar puertas, haz caso a xavi1961 y si puedes soldar las patillas a la placa mejor  O0
Si quieres hacer una copia del transponder, aparte del carpass que te lo darán en el conce echa un vistazo http://clubzafira.com/index.php?topic=32877.0
