Autor Tema: Suspension de la Zafira  (Leído 3303 veces)
« en: 17 de Febrero de 2006, 19:55:59 pm »
Hola!! Me gustaria me conteseis,los que ya la teneis,que sensacion transmite la suspension.Es dura?? Se adapta bien a los baches y derivados??
nomtoni
Re: Suspension de la Zafira
« Respuesta #1 en: 17 de Febrero de 2006, 23:28:53 pm »
Para mi gusto es media-dura, me parece apropiada, ninguna queja, transmite seguridad y estabilidad.
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #2 en: 18 de Febrero de 2006, 01:05:04 am »
Por lo que estdo leyendo en articulos, da mucha estabilidad y seguridad, pero nomtoni lo sabe de primera mano.  :D
« Respuesta #3 en: 18 de Febrero de 2006, 12:50:42 pm »
ok.y las curvas a altas velocidades,que tal? "bambolea"? (hace la barca,jejej)
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #4 en: 18 de Febrero de 2006, 14:23:28 pm »
Mirando por otros foros, conozco gente que ha intentado que salte el ESP sin lograrlo. Osea que tiene que ser la ¡¡CAÑA!!
Anakin
« Respuesta #5 en: 19 de Febrero de 2006, 12:55:27 pm »
Pues si, algo te bambolea.
Pero yo antes tenia el Ibiza Sport y claro no es lo mismo, tanto por volumen de coche, como por peso (1600Kg).
Pensaba de todos modos que seria mas estable....
nomtoni
« Respuesta #6 en: 19 de Febrero de 2006, 13:51:58 pm »
Yo no me atrevo en las curvas, me impone respeto, ni con ESP
Canada
« Respuesta #7 en: 20 de Febrero de 2006, 09:35:07 am »
Buenos días a todos.
Yo, en mis 400km que llevo hechos no puedo hablar desde la experiencia, pero me parece muy estable.
Saludos a todos los foreros.
Me acabo de incorporar
m0rfe0
« Respuesta #8 en: 20 de Febrero de 2006, 09:45:43 am »
En compracion a otros vehiculos del mismo tipo es la mas dura que he probado pero ten en cuenta que es un SMPV no un deportivo asi que no le pidas peras al olmo  ;D.
A mi ya me va bien asi de duro.
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #9 en: 20 de Febrero de 2006, 10:20:01 am »
Todo es cuestion de acostumbrarse, ¿no?
Por cierto, bienvenidos Canada y m0rfe0
« Respuesta #10 en: 20 de Febrero de 2006, 11:18:22 am »
hombre,ya se que no es un deportivo,ni mucho menos y no la quiero para curvear,pero siempre hay algunas curvas de carreteras por las que circulas a diario,que mas o menos te las conoces y las puedes dar bastante rapidas
delta48
« Respuesta #11 en: 20 de Febrero de 2006, 13:08:21 pm »
Cuando me la dieron, intentamos que saltase el ESP y no hubo forma, la curva era cerrada....cerrada y tengo que dejar claro que la estabilidad fué excelente, ni siquiera culeo ni hizo raros....en otras palabras, perfecto.
El otro día en nieve probé el ABS, y quisiera contrastar opiniones.....a mi por ejemplo al activarse notas que el pedal de freno tiene como rebotes....pero al igual que el ESP, el ABS se comportó con nota, siendo hielo pude controlarla y detener el coche en una distancia mínima.....y para que todo esto se comporte de esta forma está muy vinculado el tema de la suspensión...que hay que darse cuenta que es de 7 plazas....imaginemos que nos la ponen blanda (la suspensión...je, je...)
chiscueli
« Respuesta #12 en: 20 de Febrero de 2006, 13:12:51 pm »
Ten cuidado que haber si haciendo pruebas te das la piña  :D
« Respuesta #13 en: 20 de Febrero de 2006, 13:46:39 pm »
yo la unica pruba que tengo pensada hacerle realmente es la de velocidad punta jejeje haber en cuanto se pone,eso si despues de hacer el rodaje
delta48
« Respuesta #14 en: 20 de Febrero de 2006, 13:52:58 pm »
Tas pasao...una cosa es ir haciendo el loco...como mucha gente, y otra cosa es hacer una prueba en sitio cerrado y sin peligro que fue el caso.
peñamaya
« Respuesta #15 en: 21 de Febrero de 2006, 12:58:13 pm »
Yo me la voy a pedir ahora, y no se si pedir el pack del chasis ids plus. He leido que controla automaticamente la suspensión. No haré conducción deportiva, la voy a usar para ir a trabajar y con la mujer y los peques, pero vivo en un pueblo que pará llegar hasta él hay muchas curvas y no sé si poniendo este pack hará que baile menos.
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #16 en: 21 de Febrero de 2006, 13:03:24 pm »
Yo estuve a punto de pedirla, pero pense... "una cosa que se puede romper facilmente" y no lo pedi
« Respuesta #17 en: 21 de Febrero de 2006, 13:34:28 pm »
yo tambien creo que no habra mucha diferencia entre tenerlo y no y si se averia algo......el arreglo seguro que no es barato (cuando se pasase la garantia,logicamente)
zeke
« Respuesta #18 en: 23 de Febrero de 2006, 00:57:22 am »
en cuanto a la suspensión ( ami si me gustan las pruebas) es estable pero hay que tener en cuenta que es un Mv. Yo la he hecho derrapar en una curva y trada en salirse pero luego cuesta un poco meterla en verea, cuidadin, y en cuanto a la velocidad punta lo máximo que la he puesto en en 6ª a 3000 rpm a 170 he iba muy bien de momento no he tenido carretera para darle bien, pero en un par de fines de semana os cuento, tengo preparado un viaje en elque espero ver cuanto dá. El abs funciona bien, yo pensaba que tardaría más en frenar tantos kilos pero es efectivo, eso si ujnpoco ruidoso ¿no?
leonlosino
« Respuesta #19 en: 23 de Febrero de 2006, 16:43:59 pm »
yo pensaba que se oiría menos pero bueno a subir el volumen y listo, en cuanto a la suspensión la veo bastante bien(no llevo IDS plus), mejor por ejemplo que el c-max que voy a dejar.
nomtoni
« Respuesta #20 en: 24 de Febrero de 2006, 08:36:26 am »
No es necesario que subas el volumen de la radio, lo hace automáticamente, ve a las opciones de la radio y busca una que se llama SCVD o algo así y ponlo en el 5, el volumen sube automáticamente según lleves la velocidad.
leonlosino
« Respuesta #21 en: 25 de Febrero de 2006, 17:28:09 pm »
ya se que sube el volumen de la radio si aumentas la velocidad, pero a velocidades bajas apenas se nota, quizá sea porque lo llevo en el 3 pero bueno cuando sales a carretera o a autopista ya se nota.
guindilla
« Respuesta #22 en: 26 de Febrero de 2006, 05:06:19 am »
Para mi gusto es un poco dura , dado que es un auto que va dirigido a un segmento mas "familiar".
Yo tengo una Scenic de particular y la verdad es que absorbe mejor los ruidos y vibraciones , eso si, se balancea bastante mas que la Zafi.
arteroman
« Respuesta #23 en: 26 de Febrero de 2006, 13:20:32 pm »
En mi opnion también es algo más dura que en otros modelos como la scenic, pero lo compensa gracias a un menor balanceo de la carrocería y mayor estabilidad.
hypna
« Respuesta #24 en: 27 de Febrero de 2006, 22:08:07 pm »
La suspensión y la sensación de comodidad supongo que también depende de si las llantas son de 16 o 17/18, con 16 deben notarse menos los baches.
