Autor Tema: Compresor aire acondicionado  (Leído 360 veces)
roadster
« en: 16 de Marzo de 2011, 22:25:04 pm »
Hola, hace cosa de una semana en mi zafira 1.8 del 99 con 100.000 km el aire acondicionado empezó a no funcionar. El boton se encendia pero el aire ni enfriaba ni desempañaba ( que es para lo que mas nos sirve en estas fechas)
LA sorpresa llega cuando al llevarlo a Opel en una primera inspección nos dijeron que se habia perdido el gas. Asi un poco de repente porque no habiamos notado pérdida de enfriamiento... Pero despues nos dicen que parece que el compresor está gripado. Pero también nos comentan que el compresor posee unos sensores que ante falta de gas (y su lubricante) el compresor se desconecta. Y hace lo mismo en caso de falta o exceso de presion.
Es que los mecanismo de seguridad no han funcionado? o es que se grípo y luego se perdió el gas?
Aunque tiene un filtro en el circuito.... habra ensuciado tanto el circuito como para poder quedarse  "tocado"?
Agradeceria cualquier comentario, si os ha pasado lo mismo, como se puede arreglar, qué consecuencias tiene.. etc
MUCHAS GRACIAAAAAAAAAAS ZAFIREÑOS!
PD: 1200 poner uno nuevo y 600 uno reparado
xandaschurras
Re: Compresor aire acondicionado
« Respuesta #1 en: 16 de Marzo de 2011, 22:48:55 pm »
Yo probaria a meterle una carga de refrigerante, y haber si asi va.
Normalmente cuando hay fugas, se mancha un poco de aceite ,una especie de babeo, por donde esta la fuga, porque el aceite va mezclado con el gas por todo el circuito.
Cambia tambien el filtro de aire (Polen) hay un brico para cambiarlo de Fermin creo, porque hay veces que si esta muy tupido no sale ni aire.
Despues comprueba que el embrague del compresor de A/A actua al darle al boton, y arrastra el compresor.
« Respuesta #2 en: 17 de Marzo de 2011, 01:43:42 am »
hazle caso a xandaschurras.
En cuanto a que se pueda ir de buenas a primeras, pues si, se puede ir en escasos segundos, en cuanto el circuito por lo que sea deje de ser estanco, bien sea por una goma, por una junta o por una fisura. Tambien hay tapafugas que se echan en el circuito si la perdida no es muy grande. De todos modos siendo del 99, si no le has cambiado el gas, yo creo que 12 años esta bien ¿no?
roadster
« Respuesta #3 en: 17 de Marzo de 2011, 16:35:42 pm »
Muchas gracias por vuestro comentarios! este finde me pondré con mi padre a ver que sacamos, la verdad es que 12 años si es bastante pero no se, que se pierda el gas y como consecuencia el compresor detecte que no hay y se pare ok. pero el compresor creo que no tenia suficiente trabajo como para griparse.
El alternador tambien se me fue hace unos 20.000 o asi, sin motivo aparente. Empezo a hacer rudios raros y zas. Creo que estos elementos deberian aguantar más, hoy n dia los rodamientos y todo eso está más que estudiado... no se...
« Respuesta #4 en: 17 de Marzo de 2011, 17:28:43 pm »
el circuito del aire acondicionado esta expuesto a muchos cambios, frio, calor, dilataciones etc, no es lo mismo que una nevera que mas o menos siempre esta a la misma temperatura en una casa, pero un coche no, por lo tanto es imposible que dure eternamente el gas porque alguna vez tiene que haber una pequeñisima fuga o grande. De ahi a que se estropee el compresor eso ya es otra cosa. En cuanto al alternador, pues lo mismo, en 10 u 11 años, las vueltas que da un alternador con su correa, su desgaste de escobillas etc, es un tiempo hasta largo diria yo. El mio se fue en verano y es 2 años mas nueva, pero eso si, tenia 250.000 km por entonces. Para que te hagas una idea, en las B, el alternador dura de media entre 30 y 100.000 km, que eso si que es durar poco  :-\
