puede que el falo sea similar al mio,
el mio algunas veces fallo el pedal acelerador otras falla el sensor de caudal otras se pone en modo emergercia,
opel dice cambiar pedal, cambiar sensor cambiar,,,...
mi solucion fallo en los pines de la uec por humedad suciedad o sulfatados, levante la uec, le limpie los contactos con espray electrico y lo monte.
me fallo levemente dos veces mas ese mismo dia y despues perfecto hasta ahora y de eso hace ya 2 semanas
puede que sea ese mismo fallo el tuyo, levanta la uec lleva 3 tornillos torx y una turca de 10 sacala uec y le limpias los contactos tanto en el conector como en la uec y prueba.
con lo que sea comentame algo y vamos viendo pues la uec no se rompe asi como asi, se se rompe se rompe siempre y no aleatoriamente
Consejo: en los coches de electronico los fallos fantasmas o fallos esporadicos suelen ser el 90% de los casos fallos electricos por mal contacto de masas o terminades defectuosos, algunas veces hasta cables rozados por algun canto de chapa con la consecuencia de fusibles que se queman muy amenudos.
