Autor Tema: Problema con Lucecita de averia (esa con la llave)  (Leído 587 veces)
lyyon
« en: 29 de Septiembre de 2010, 23:11:12 pm »
Hola buenas.
El problema esque me lleva dando un tiempo el problema que comenta mucha gente cuando voy en carretera y llevo velocidad constante se enciende la luz de averia del motor (la de la llave). pero esta mañana cuando iva a arrancar el coche me hace lo siguiente:
Se encienden todas las luces y de repente empieza a arpadear dicha lucecita, y no me deja arrancar el motor. Si intento arrancarlo antes de que parpade la lucecita el motor arranca pero en menos de 5 seg. comienza a parpadear la luz y se apaga el motor solo.
justo cuando lo tenia todo preparado para hacerle la limpieza de EGR y Caudalimetro completo.
Sabeis de que puede ser??? me gustaria intentar solucionarlo yo si puedo.
Muchas gracias.
muñoz
Re: Problema con Lucecita de averia (esa con la llave)
« Respuesta #1 en: 29 de Septiembre de 2010, 23:24:56 pm »
primero seria lo suyo que le enchufaras un op-com para saber que tipo de averia es y si lo puedes hacer tu mismo hazlo.
xandaschurras
« Respuesta #2 en: 30 de Septiembre de 2010, 00:08:50 am »
Puede ser el inmobilizador, prueba con otra llave por si se te desprogramo, o te rompio el transponedor.
MBIN
« Respuesta #3 en: 01 de Octubre de 2010, 12:14:23 pm »
A mi me parece de la EGR.
lyyon
« Respuesta #4 en: 02 de Octubre de 2010, 09:51:17 am »
Me dijeron tambien que comprovara los calentadores, y al comprobarlos descubri que 2 de ellos no funcionavan y los otros 2 tardaba mucho en calentar, asi ke los cambie los 4.
lo curioso es que al quitar el primero fui a darle al contacto y la lucecita dejo de parpadear, digo pues ya esta solucionado les cambio los 4 y cuando lo pongo en marcha a los 5 seg mas menos otra vez se puso a parpadear y se apaga el motor.
Mañana viene un colega con la mauina de diagnostico para ver que me dice. ya os comentare algo.
Gracias por las respuestas
« Respuesta #5 en: 02 de Octubre de 2010, 10:00:16 am »
¿Has probado con otra llave, como te ha dicho Juan?
lyyon
« Respuesta #6 en: 03 de Octubre de 2010, 10:17:19 am »
Si probe con otra llave y nada sigue igual.
en media hora biene un amigo con el aparato para ver que averia dice que tiene. esta tarde os cuento
lyyon
« Respuesta #7 en: 17 de Octubre de 2010, 18:32:18 pm »
Bueno el problema ya esta solucionado.
Aunque parezca mentira pero tenia 2 de mis 3 llaves rotas y por eso me daba la averia.
muchas gracias por la ayuda.
xandaschurras
« Respuesta #8 en: 17 de Octubre de 2010, 20:19:08 pm »
Gracias a Ti por contarnos el desenlace final. O0 O0
Al final ha sido el problema del trasponedor, en 2 llaves. :o :o
« Respuesta #9 en: 17 de Octubre de 2010, 23:46:06 pm »
Ya es curioso, dos de tres :o
